Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 De la limaille de fer dans les injecteurs?
kevinvi
J'habite : Tendon
Voiture : Bravo sx jtd 105
De la limaille de fer dans les injecteurs? Empty
MessageSujet: De la limaille de fer dans les injecteurs?   De la limaille de fer dans les injecteurs? Icon_minitimeJeu 10 Jan 2013 - 19:29
Bonsoir à tous.
Après de nombreuses recherches effectuées sur le forum, j'ai décidé de poster ce sujet. Alors voilà la situation:
Il y a de cela un mois j'ai fait changer mon capteur de pression de carburant sur ma bravo 105 jtd.
La semaine dernière, me revoici en panne avec ma Bravo, démarrage impossible et voyant injection allumé. Après un séjour chez Fiat, le mécano m'annonce qu'il s'agit de mon capteur de pression carburant. Jusque là pas de problème. La pièce et la main d'oeuvre passent en garantie. Mais lorsque je récupère la voiture, le garage m'annonce un devis de plus de 4000 euro pour ma bravo car de la limaille de fer aurait bouché mon capteur.
D'ou viendrait cette limaille?
Aujourd'hui ma voiture roule parfaitement, alors serait-ce un coup fumeux de mon garagiste?
Ma bravo a 160 000 km, cette affaire me paraît donc bizarre, quelqu'un à déjà eut ce cas?
Merci par avance de vos réponses.
MessageSujet: Re: De la limaille de fer dans les injecteurs?   De la limaille de fer dans les injecteurs? Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 16:59
Oh nom de dieu c'est quoi ce devis de fou!!!!!!!!!!!!!!!!! affraid :mala:
MessageSujet: Re: De la limaille de fer dans les injecteurs?   De la limaille de fer dans les injecteurs? Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 17:07
il y a quoi sur le devis Question
kevinvi
J'habite : Tendon
MessageSujet: Re: De la limaille de fer dans les injecteurs?   De la limaille de fer dans les injecteurs? Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 17:27
Sur le devis il y a changement des quatre injecteurs, de la pompe haute pression, filtre à gazole, la distribution, pompe à eau et j'en passe!
Mais d'où vient ce problème?
MessageSujet: Re: De la limaille de fer dans les injecteurs?   De la limaille de fer dans les injecteurs? Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 17:43
moi je serait toi j'irait chez un diéséliste, et tu va demander un nettoyage de t'es injecteurs, en luis parlant de ce que t'as dit le mec du garage il va vite le voir si y a de la limaille, si ou d'ou sa peu venir et te dira en prime dans quel etat sont tes injecteurs.
sa te coûtera en gros 150-200 euro , t'es injecteur seront nettoyer et contrôlé et le diagnostic sera confirmer ...ou pas
kevinvi
J'habite : Tendon
MessageSujet: Re: De la limaille de fer dans les injecteurs?   De la limaille de fer dans les injecteurs? Icon_minitimeVen 11 Jan 2013 - 17:57
Ok je vais essayer cette solution. Merci!
kevinvi
J'habite : Tendon
MessageSujet: Re: De la limaille de fer dans les injecteurs?   De la limaille de fer dans les injecteurs? Icon_minitimeLun 14 Jan 2013 - 9:05
Après m'être renseigner auprès d'un ami diéséliste, je viens d'apprendre que la limaille provient de ma pompe haute pression qui se désagrège.
L'ancien propriétaire me fournit donc un bloc 105 jtd complet afin de reprendre cette fameuse pompe et de la mettre sur mon moteur. Il ne me reste donc que la distribution à tomber!
Quelqu'un à déjà eut ce problème sur ce type de moteur?
» Limaille dans l'huile. [ VERDICT ! ! ! ]
» Injecteurs HS, qu'est ce qu'on fait ??
» injecteurs
» Soucis d'injecteurs
» injecteurs allumé
