Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Problème de démarrage
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat Bravo 1.4 SX 80CV
Problème de démarrage Empty
MessageSujet: Problème de démarrage   Problème de démarrage Icon_minitimeMer 10 Oct 2012 - 20:28
Salut les gars,
Voilà j'ai changé mon démarreur il y a un peu plus d'un mois. Mais voici que j'ai un nouveau soucis au démarrage. Une fois sur cinq, quand je veux démarrer le démarreur se lance, et l'aiguille du compte-tours monte dans les tours (3000-3500 et plus), mais le moteur ne se lance pas. J'entends un bruit d'impulsion du moteur, mais il ne se lance pas. Je suis obligé de couper le contact car l'aiguille peut monter de plus en plus dans les tours.
Ensuite, si je remets le contact, le voyant de défaut d'injection est allumé. Mais si j'enlève la clé du contact et que j'attends 30 secondes à 1 minute, alors celui-ci s'éteint une fois le contact remis.
Le moteur une fois démarré tourne très bien et non pas sur 3 pattes.
Je trouve cela très étrange. N'étant pas expert, je m'en réfère à vos avis.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
Jo'
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 10:32
Si tes bougies sont ok, démonte ta centrale d'injection pour la nettoyer
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 10:52
Merci pour ton conseil, mais je l'ai nettoyée vers le mois de mars-avril. Tu penses que ça vient de la centrale d'injection ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 15:05
Le moteur monte aussi dans les tours ou juste le compte-tour ?
Si c'est juste le compte-tour, peut être une fausse masse. Dans ce cas, je te conseillerais de vérifier l'état des cosses du démarreur (serrage et oxydation) Wink
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 17:44
Le moteur ne se lance pas. Juste l'aiguille monte dans les tours.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage Icon_minitimeJeu 11 Oct 2012 - 20:44
Tes bougies sont ok ?
Ça change quelque chose si tu appuies sur l'accélérateur quand tu lances le démarreur ?
Oeildelynx
Oeildelynx
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 18:33
Je regarderais cela. Mais les bougies n'ont que 15 000 Km, donc ça m'étonnerait que cela puisse provenir de là. Qu'en penses-tu ?
Pour l'accélérateur je n'en sais rien, il faudrait que j'essaie. Je sais que j'ai souvent tendance à débrayer en démarrant, mais pas à accélérer.
chris07
J'habite : ardeche
Voiture : 1.9 jtd 100 steel
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Problème de démarrage Icon_minitimeVen 12 Oct 2012 - 19:37
je pensais que sur une essence fallait jamais debrayer (seulement sur diesel) confused
» Problème de démarrage
» Probleme de démarrage
» probleme demarrage
» problème démarrage et SURSURconsomation
» problème de démarrage
