| Compteur qui fonctionne quand il le désire | |
amc Expert
| Sujet: Compteur qui fonctionne quand il le désire Mer 3 Oct 2012 - 19:41 | |
| Bonjour
Voilà, je vous expose mon problème, mon compteur de vitesse et kilométrique fonctionne quand ils ont envie, du coup c’est assez frustrant pour les radars, mais aussi pour le kilomètre total de mon moteur. J’ai remarqué que quand -il ce mettait a refonctionner la radio s’améliorait en réception et était un poil plus fort niveau volume. Ça la fait du jour au lendemain, au début c’était de temps en temps mais maintenant je dirai plutôt que c’est seulement de temps en temps qu’il fonctionne.
Voilà, si vous avez une idée, je suis preneur.
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Jeu 4 Oct 2012 - 8:04 | |
| ton compte tour fonctionne? quand tu tape sur la casquette de compteur sa change rien? si c le cas y a de très forte chance que sa soit ton capteur tachymétrique qui est sur la boite de vitesse qui déconne | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Jeu 4 Oct 2012 - 8:15 | |
| tu as quoi comme autoradio | |
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Jeu 4 Oct 2012 - 8:21 | |
| Bonjour Oui, seul le compteur de vitesse et le quarts kilométrique fonctionne quand il veut, pour le reste tous marche. J'ai tapoter sur la casquette mais ça ne fait rien, j'ai même démonter et vérifier les fiche de compteur. Pour le capteur de boite, si tu avait une photo du module pour que je puisse le retrouver rapidement. Par contre pourquoi ça agit sur la réception de la radio ( auto radio cd d'origine fiat) et son volume quand le compteur refonctionne ou s’arrête de fonctionner?
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Jeu 4 Oct 2012 - 9:49 | |
| tu a un compteur a rouleau ou digital? si digital il ce voit bien? | |
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Jeu 4 Oct 2012 - 10:06 | |
| oui,un compteur digital, qui s’éclaire bien, même quand le compteur de vitesse s’arrête de fonctionner, il fait juste comme le compteur de vitesse il affiche les kilomètre total et journalier mais il ce stop et ne comptabilise plus et il reprend des que le compteur de vitesse refonctionne. Voila, je sais pas si je suis clair sur mes symptômes,désolé d'avance. | |
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Jeu 4 Oct 2012 - 16:34 | |
| tu a tous les symptôme d'un capteur tachymetrique. un gros capteur sur la boite tenu par une vis dans la boite sur le coté du capteur il est au niveau du différentiel. tu as une petite roue en plastique blanc au bout. regarde quand même que sa ne soit pas un défaut du connecteur ou faux contact au niveau du capteur. | |
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Jeu 4 Oct 2012 - 17:45 | |
| OK, merci, je regarde ça ce weekend, et je vous tien au courant si mon problème et résolu, car là je crois que mon compteur vitesse, et kilométrique, c’est définitivement décidé a plus fonctionner.
Merci à tous.
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Jeu 4 Oct 2012 - 23:02 | |
| Juste un renseignement, je voulais savoir si le capteur tachymètre sur 1.9 JTD, et le même que sur une brava TD 75, et brava essence, car je voudrai le récupérer sur une de c’est boite à la casse.
Merci d’avance.
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Lun 8 Oct 2012 - 18:19 | |
| Personne ne sait si les capteurs tachymètre sont compatible, non pas possible, aurai-je posé une colle? ^^ | |
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Lun 8 Oct 2012 - 19:22 | |
| faut prendre une RTA et voir si c'est le même type de boite entre les 2. | |
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Lun 8 Oct 2012 - 19:40 | |
| Oui, une RTA serai utile, si j’en avais une. Qui c’est, peut être qu’une âme charitable, ayant une Revue technique automobile, passant par la me donnera l’info. Je dois être patient.^^
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Lun 8 Oct 2012 - 20:27 | |
| j'en est une mais je l'ai pas sous la main. je sais que c'est un sujet déjà abordé sur le forum lance de fouille tu devrait trouver bonheur | |
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Lun 8 Oct 2012 - 20:31 | |
| OK merci, je vais fouiller dans les sujets, existant. | |
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Lun 8 Oct 2012 - 20:39 | |
| Super, merci. Maintenant, je sais que les TD 75, TD 100 et JTD 100 et 105 on la même boite de vitesse, du coup le même capteur tachymètre. Merci Flat6.
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Mar 9 Oct 2012 - 4:28 | |
| Alors la je vais quand meme dire attention car le type de boite est le meme carter. Mais les interne peuvent changer donc mefiance. Faudrait regarder la ref complete des boite dans une rta pour voir si c exactement les meme. Mais meme avec des ref de boite differente sa peu etre le meme capteur. Faudrait valider avec eper pour etre affirmatif 100% | |
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Mar 9 Oct 2012 - 7:20 | |
| OK, je vais essayer de voir ça, pour être sur que le capteur et les boite sont bien les même, sait-on jamais ça pourrai être utile.^^ Tu parles de eper, c’est quoi ?
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Mar 9 Oct 2012 - 17:25 | |
| EPER c'est le catalogue de pièces de chez Fiat, tu y trouves tout les éclatés. http://eper.fiatforum.com/ Les prix sont pas à jour mais sa permet d'avoir les Réf et une idée du prix. A utiliser avec internet explorer. Pour l'instant, la partie boite de vitesse est out mais sa va revenir | |
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Mar 9 Oct 2012 - 18:11 | |
| Sympa ce site, j’y regarderai de temps en temps pour voir si il remette a jour au niveau des boite de vitesse. Ça va être pratique pour retrouver facilement le non d’une pièce et ça référence, parfait. Encore merci.^^
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Mar 2 Juil 2013 - 11:31 | |
| Bon et bien je me suis enfin décider a changer le capteur de vitesse.(oui je sais, il était temps que je m’en occupe. ). Pour info, les capteurs de vitesse de TD 75/100 et JTD 100/105 sont quasiment identique (seul leur forme, et la disposition de la fiche change en fonction du model) on peut donc les monter sans modification, car il utilise le même écrou de fixation et la même fiche de branchement et il sont tous étudier pour être relier a un unique engrenage qui je crois est le même pour toute les boite de vitesse Fiat (Pour Diesel j’en suis sûr, par contre pour essence il faudrait vérifier), moi-même j’ai monté un capteur de vitesse de TD 75 récupérer en casse et il fonctionne nickel et me donne exactement la même vitesse que l’origine au même tours minute. Voilà, maintenant j’ai de nouveau le compteur qui comptabilise ce que je roule et aussi il m’indique ma vitesse, si ce n’est pas formidable ça. | |
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Mar 2 Juil 2013 - 17:24 | |
| Cela te permettra d'éviter les paparazzis sur le bord de la route | |
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Mar 2 Juil 2013 - 19:46 | |
| Oui, surtout que j’ai failli être célèbre à plusieurs reprise à cause de ce capteur capricieux. | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Mar 2 Juil 2013 - 20:16 | |
| Je comprend que c'est chiant ma copine a roulé avec la Corsa pendant deux semaines sans compteur!! Et trois pv qui ont suivis!! | |
amc Expert
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire Mar 2 Juil 2013 - 21:51 | |
| A les femmes… | |
| Sujet: Re: Compteur qui fonctionne quand il le désire | |
