-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Problème Perte de puissance
Problème Perte de puissance Empty
MessageSujet: Problème Perte de puissance   Problème Perte de puissance Icon_minitimeJeu 5 Avr 2012 - 16:49
Depuis un petit moment, ma bravo 1.9 multijet dynamic de fin 2007 n'a plus la patate comme avant. En accélérant, il y a comme des ratés et ça repart. En regardant sur le forum, on parle de la vanne egr, de débimétre! je suis un peu perdu car très très nul en base de mécanique!!! La vanne egr a été nettoyé chez niort, mais en repartant pareil voire pire. Faut il débrancher le débimètre? Ou se trouve t il? merci!!!
BIROS79
J'habite : Sarthe
Voiture : Fiat Bravo II 1.9 multijet 150 Emotion
MessageSujet: Re: Problème Perte de puissance   Problème Perte de puissance Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 12:03
Je ne pourrai pas t'indiquer comment débrancher le débitmètre, mais, je peux te dire que le débitmètre à été remplacé sur ma bravo vers 65000 km, tout comme la vanne EGR vers 85000 km. Les symptômes était exactement les mêmes pour les deux pannes et ressemblent fort à ce que tu connais : petits trous et / ou irrégularités à l'accélération et pertes de puissance suivi, à plus ou moins long terme, par la mise en mode dégradé du moteur avec voyant au tableau de bord donc direction le garage. Sans rentrer dans le détail, je ne suis pas spécialiste, il faut savoir que ces deux pièces supportent mal les petits trajets urbains et les sous régimes, elles ont en effet tendance à vite s'encrasser. Toujours est-il que je n'ai plus aujourd'hui le moindre problème.
En espérant que ton problème est déjà ou sera bientôt réglé...
MessageSujet: Re: Problème Perte de puissance   Problème Perte de puissance Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 18:53
BIROS79 a écrit:
Je ne pourrai pas t'indiquer comment t'indiquer comment débrancher le débitmètre.
Hum c'est dure a lire!!! lol!
MessageSujet: Re: Problème Perte de puissance   Problème Perte de puissance Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 19:43
les vanne egr faut les condamné sa les soigne très bien et plus d'emmerde avec a l'avenir. pour les débit mettre débimètres si c comme sur les bravo généralement sa rencontre pas trop des soucis avant 100-120 000 borne. il suffit de le débranché pour que les problème des débitmètre se fassent moins ressentir.
BIROS79
J'habite : Sarthe
MessageSujet: Re: Problème Perte de puissance   Problème Perte de puissance Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 20:47
Embarassed Bien vu suibete ! C'est corrigé... Pour en revenir au sujet, peut être qu'un additif pourrait atténuer le problème ?
» Problème voyant injection et perte de puissance
» Problème perte puissance sous 3000tours
» Perte de puissance
» Perte de puissance FAP ?
