-50%
69.99 € 139.99 €
 plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l
plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l Empty
MessageSujet: plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l   plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 17:06
re bonjour à tous !
Voila apres 5 mois de bons et loyaux services et pres de 12.000 kilometres effectués avec titine , je n'ai plus du totu de ventilation , alors hier j'ai changé le ventilateur habitacle et rien ne se passe.
Déja au moment de l'achat , il fallait ke je mette au 4 pour avoir de l'air (euh beaucoup d'air Razz ).
Apres avoir recherché dans le forum , je n'ai toujours pas trouvé la solution au probleme.
J'ai besoin de vos lumieres salut
Merci à vous amis bravistes
Globull
Globull
J'habite : Lyon
Voiture : Bravo SX 1.6L 16V & HGT 2.0L 20V
MessageSujet: Re: plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l   plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 22:24
Sous la boite a gants, a raz le panneau habitacle, compartiment moteur, tu trouvera un petit boitier tenu par une vis, a l'applomb du ventilo que tu as dû changé.
verifie le fusible thermique accompagnant les resistances dans ce boitier qui t'assurent les differentes vitesses de ventil'
teste le avec un multimetre en test sonore de continuité.
s'il est foutu, change là par un neuf sans le souder, surtout ne pas le souder, faut le sertir Wink
Tu trouvera ca chez Électronique Diffusion (Dunkerque, 1€ la piece)
MessageSujet: Re: plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l   plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l Icon_minitimeMer 18 Nov 2009 - 17:02
Je te remercie beaucoup!
Effectivement c'etait bien ca! cheers
Merci salut
Globull
Globull
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l   plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l Icon_minitimeVen 20 Nov 2009 - 22:03
^_^ de rien Wink
J'habite : 0000
Voiture : bravo 1.4 sx 12v
MessageSujet: Re: plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l   plus de ventilation, meme au niveau 4 et meme si je change l Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 19:27
j ai le meme probleme vitesse 1,2,3 qui marche pas.
j ai demonte la boite a gant , j ai rien trouve , compartiment moteur non plus , comprend vraiment pas ou c est ....
et rien dans la rta.
help svp
» Bientot les 200000 km, on change quoi???
» J'ai changé mon cardan
» probléme pour changé de jante,vis sur disque et tambour???
» plus de ventilation.
» URGENT, j'ai changé mes pneus et ça frotte!!!
