| | Rassurez moi svp, c'est pas un joint de culasse ça?? | |
| | Auteur | Message |
ppn Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 60 Inscription : 07/01/2012 J'habite : Strasbourg Voiture : Fiat marea 1.6 16V SX année 2001 Age : 34
| Sujet: Rassurez moi svp, c'est pas un joint de culasse ça?? Lun 23 Jan 2012 - 21:58 | |
| Salut, encore moi et mes problèmes, décidément ça n'en fini plus! Voila une photo de l'entrée de l'huile pour le moteur. Je crois que je fais un joint de culasse? J'ai récemment changé le thermostat + purge du LDR mais pas encore fait de vidange huile moteur. Je perd un peu de LDR mais j'ai une fuite au radiateur habitacle. Si effectivement c'est un joint de culasse, j'abandonne, je revends la caisse dans l'état, ça me fait trop de frais à prévoir. C'est bien dommage elle est super classe cette bagnole... | |
| | | CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Rassurez moi svp, c'est pas un joint de culasse ça?? Lun 23 Jan 2012 - 22:59 | |
| Et quand tu sors ta jauge de niveau d'huile c'est de la même couleur ou c'est de l'huile "normale" ?? | |
| | | ppn Amateur
| Sujet: Re: Rassurez moi svp, c'est pas un joint de culasse ça?? Lun 23 Jan 2012 - 23:02 | |
| C'est de l'huile normal et par contre je viens de voir que je suis au dessus du maxi!!! C'est franchement pas évident à voir je trouve sur ce modèle... Par contre j'essaye de répondre à moi meme, dans un autre topic je parle d'une durite cassé qui est relié à la goulotte de remplissage, comme elle est cassée, elle laisserait passé de l'air et en plus de ça le bouchon de remplissage à pas l'air de bien tenir une fois fermé, donc avec le froid, la pluie et l'humidité = condensation dans la goulotte de remplissage = ce probleme en photo?? J'ai peur | |
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Rassurez moi svp, c'est pas un joint de culasse ça?? Mar 24 Jan 2012 - 10:21 | |
| je pense pas que tu fasse un joint de culasse
verifie bien que tout soit bien etanche , que tu n'ai pas de mayo dans le vase d'expension fais une bonne vidange et met un additif d'huile au passage ca fera pas de mal pour tout bien nettoyer et refais une vidange derriere complete (filtre a huile compris ) +additif pour etre sur que tout sera bien nettoyé ton soucis devrait etre reglé |
| | | ppn Amateur
| Sujet: Re: Rassurez moi svp, c'est pas un joint de culasse ça?? Mar 24 Jan 2012 - 17:39 | |
| Merci j'ai prévu la vidange dans quelques jours, effectivement j'ai verifié le vase d'expansion et rien de suspect. Comme dis j'ai une durité qui s'est cassé et qui est raccordé sur la goulotte de remplissage ce qui fait que l'air entre à l'intérieur. Je vais la changer également et ferait un nettoyage rapidos!
Je vous tiens au courant si jamais ça venait à s'aggraver. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Rassurez moi svp, c'est pas un joint de culasse ça?? | |
Sujets similaires | |
