-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 probleme de voyant code et injection
gahell
J'habite : Nantes
Voiture : JTD 100 Steel Clim
probleme de voyant code et injection Empty
MessageSujet: probleme de voyant code et injection   probleme de voyant code et injection Icon_minitimeMar 9 Aoû 2011 - 17:32
Bonjour
J'ai un petit soucis,deux fois sur trois quand je met le contacte le voyant code et celui d'injection s'allume, l'heure de l'autoradio et le compteur km journalier sont remis à zéro. Par contre aucun souci pour démarrer (pourvu que ca dur) et en roulant soit ca reste allumé soit ca disparait.
Depuis 2 ans, que je l'ai je n'ai jamais eut de problème de ce genre. (bon j'avais eut mon aiguille de température qui indiquait le max, mais en nettoyant un peu le connecteur de la sonde, ce n'était pas revenu)
Je doit passé mon CT ce mois ci et je me demande si c'est le début d'embêtements, comme j'ai vu que la plus part de ceux qui ont ca ont des soucis de démarrage.
Vous en pensez quoi ? Parce que si ca en reste la je peut vivre sans mon compteur journalier ni l'heure Smile
(j'ajoute que ca le fait avec les clé bleu et la rouge)
MessageSujet: Re: probleme de voyant code et injection   probleme de voyant code et injection Icon_minitimeMer 10 Aoû 2011 - 12:08
Le fait que ton compteur et l'heure soit remis à zéro indique un problème de courant. Vérifie que les cosses de la batterie soient bien serré et pas oxydées.
En tout cas, ton + permanent merdouille. Pour le voyant code, sa peut être du au défaut du + permanent, on verra une fois le premier défaut résolu Wink
EDIT: Ton plafonnier fonctionne ? Si se n'est pas le cas, tu as un fusible HS (le A12 ) Wink
gahell
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: probleme de voyant code et injection   probleme de voyant code et injection Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 13:41
J'ai vérifié les cosses, ca n'a rien changé. La batterie était à plat, quelques jours plus tard, et depuis que je l'ai changer, il n'y a plus aucuns problèmes de mise a zéro ou d'antidémarrage.
Merci.
» probleme de voyant code allumé constament...
» Problème voyant d'injection
» problème inconnu (voyant d'injection)
» Problème sur Bravo GT JTD ( voyant injection )
» Problème voyant injection et perte de puissance
