| Problème échappement | |
| Sujet: Problème échappement Sam 2 Juil 2011 - 9:22 | |
| Salut pour tout ceux qui veulent pas changer leur pot alors que la sortie vibre et tape contre la cartouche voila une solution simple... une barre en acier de diamètre 8mm et un poste à soudé.... Le tout soudé sur une ancienne patte... | |
poulpy02 Spécialiste
| Sujet: Re: Problème échappement Sam 2 Juil 2011 - 10:39 | |
| Attention en soudan à pas traverser le silencieux quand meme.
Pour avoir déjà tenter de resouder des pot, la baguette traverse rapidement si tu met l intensité trop forte ou si tu utilise des baguettes de gros diamètre.
La bonne dimension de baguettes pour resouder un echapement, c du 1.6mm mais on en trouve plus | |
| Sujet: Re: Problème échappement Sam 2 Juil 2011 - 11:27 | |
| t'en trouve dans tous les magasin de bricolage de la 1.6. sinon autre alternative plus simple c'est la brasure au laiton ou argent. soudure autogène depend de la matière du pot | |
| Sujet: Re: Problème échappement Sam 2 Juil 2011 - 12:04 | |
| oula j'ai utilisé bien plus que du 1.6... mais vu que j'ai soudé sur l'ancienne patte j'ai pas traversé, c'était bien épais | |
| Sujet: Re: Problème échappement Sam 2 Juil 2011 - 14:20 | |
| - flat6 a écrit:
- t'en trouve dans tous les magasin de bricolage de la 1.6. sinon autre alternative plus simple c'est la brasure au laiton ou argent. soudure autogène depend de la matière du pot
Bah y en à peut être par chez toi, mais ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu ni en champagne ni meme en picardie. Le minimum que je trouve c du 2.5 meme chez des grosses enseigne comme casto ou Leroy M | |
| Sujet: Re: Problème échappement Lun 11 Juil 2011 - 8:45 | |
| déjà une semaine que je roule comme ça... ouf ça tien | |
| Sujet: Re: Problème échappement Lun 11 Juil 2011 - 9:27 | |
| sa m’étonne l'histoire de baguette parce que moi j'en trouve partout de la rutile en 1.6 par boite de 50 baguette voir même des boite de 10 chez bricolage | |
| Sujet: Re: Problème échappement Lun 11 Juil 2011 - 9:30 | |
| Moi perso j'ai pas cherché, j'ai fais avec ce que j'ai, mais oui il semble qu'au Mr Bricolage de Saverne il y en a | |
| Sujet: Re: Problème échappement Lun 11 Juil 2011 - 11:44 | |
| Bah on est mal servi voila tout, les 1.6 j'arrive a en avoir de temps en temps à l'usine mais c'est super rare quand il y en a, ils utilisent principalement de la 3.2 pour faire des soudure de construction.
Après pour ce que je soude, j'ai un petit stock de 5/6 baguettes qui me va bien. | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Problème échappement Lun 11 Juil 2011 - 13:32 | |
| Sa me semble que du temporaire en tout cas , tant que sa marche c'est bien mais a prevoir de le changer quoi . J'en ai fait faire de la soudure sur mes pots de 1.8 et plus d'une fois je peux te dire . Sa se termine toujour pareil . je change la ligne Ton idée est bonne mais je pense que ce n'est que de la réparation provisoire . | |
| Sujet: Re: Problème échappement Lun 11 Juil 2011 - 13:38 | |
| je pense aussi vu l'état du pot, il est prêt à tombé... | |
| Sujet: Re: Problème échappement | |
