| help!!! Problème de pot d'échappement | |
Dimibravo Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 323 Inscription : 10/12/2005 J'habite : Bordeaux : Talence Voiture : fiat bravo 1.6l 16V Age : 41
| Sujet: help!!! Problème de pot d'échappement Sam 1 Avr 2006 - 15:25 | |
| j'ai vraiment besoin de vous compatriote Braviste, le pot d'achappement de ma voiture m'a laché ce matin, il s'est carrement détaché à la soudure en plein milieu de la caisse ( j'y connais rien ) et speedy ma demande 263 euros pour le changment et la pose de la piece d'origine. Malgrés les 10% qu'ils me font cela me fait cher toujours. auriez vous une autre solution a me proposer please un peu moins couteuse, merci d'avance | |
seb66250 Invité
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Sam 1 Avr 2006 - 15:59 | |
| c koi déja ta titine ?????? moi j'ai un silencieux de fiat diesel mais d'apres se ke j'ais compris idem ke les td et jtd vu ke mon silencieux ke j'ai et un silencieux inox pour D TD JTD apres tu pe avoir des solution universel, pour 99 euro tu pe en avoir a nauroto je pensse mais par contre pour la pose a toi de jouer |
seb66250 Invité
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Sam 1 Avr 2006 - 16:04 | |
| je le fais a 50 euro environ car si les frais de port sont superieur a 30 euro je te le feraisa 40€ sinon c bien 50 € sans les fdp il a servi 50 000 km par un petit vieux en suite dé ke j'ai eu ma titine j'ai changer pour un inox |
Dimibravo Pilier
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Sam 1 Avr 2006 - 16:07 | |
| ben le blème c'est que j'ai une essence 1.6L | |
Dimibravo Pilier
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Sam 1 Avr 2006 - 21:14 | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Sam 1 Avr 2006 - 21:22 | |
| http://cgi.ebay.fr/Fiat-Bravo-Brava-Auspuff-MSD-ESD-F-09-040_W0QQitemZ8052527912QQcategoryZ61417QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.fr/Fiat-Bravo-Brava-1-6i-16V-Bj-3-98-Auspuff-46449461_W0QQitemZ8050676377QQcategoryZ61417QQrdZ1QQcmdZViewItem
il te faudra faire la pose. | |
Vatel77 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 878 Inscription : 08/03/2006 J'habite : Juste en face de chez Mickey :) Disney Land :D Voiture : Mégane Coupé 1.9 DTi 105@131, un monstre :) Age : 39
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Dim 2 Avr 2006 - 1:21 | |
| Profite en pour monter un tout inox Vatel77 | |
seb66250 Invité
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Dim 2 Avr 2006 - 9:33 | |
| bien vu vatel moi sur la corsa c se que j'avé fais moins chere que les piece d'origine. Defois vo mieux voir ma foisn pk pas non ??? EDIT MODO: si tu pouvais essayer de faire un petit effort dans ton expression ce serait pas mal qu'il est parfois assez difficile de te comprendre. Merci |
Dimibravo Pilier
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Dim 2 Avr 2006 - 15:16 | |
| - bravogt16v a écrit:
- http://cgi.ebay.fr/Fiat-Bravo-Brava-Auspuff-MSD-ESD-F-09-040_W0QQitemZ8052527912QQcategoryZ61417QQrdZ1QQcmdZViewItem
il te faudra faire la pose. dsl j'y connais rien!! , quelle est la difference entre les deux?? quelle difference y a t-il entre celui d'origine et celui en inox?? | |
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Dim 2 Avr 2006 - 16:45 | |
il te faudra faire la pose. dsl j'y connais rien!! , quelle est la difference entre les deux?? quelle difference y a t-il entre celui d'origine et celui en inox?? il n'y a pas de difference, ce sont deux pots d'origine bravo 1.6L. un pot inox aura un son beaucoup plus sourd et sportif qu'un echappement d'origine. t'as pas une photo pour voir ou ton pot est hs ? | |
Dimibravo Pilier
Yop Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1309 Inscription : 13/04/2005 J'habite : Albi Voiture : Bravo 1.6 16v Age : 37
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Dim 2 Avr 2006 - 18:47 | |
Dimibravo Pilier
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Dim 2 Avr 2006 - 18:56 | |
| ben si tu veux ça fais comme si j'avais mis un gros gros pot de jacky de base!!! et vue que je prefere la dicretion, je deteste. Et toi Yop qu'as tu donc donc fais ensuite??? comme raffistolage car moi on me conseil de le resouder, est ce une bonne chose ou pas?? | |
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Dim 2 Avr 2006 - 19:41 | |
| Le mien aussi a laché au meme endroit il y a pas longtemps (j'ai aussi un 1l6) J'ai enlever le silencieux intermediaire et j'ai mis un tuyau flexible échappement payé environ 20 euros le metre. |
Dimibravo Pilier
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Dim 2 Avr 2006 - 20:11 | |
| Mais c'est que ça m'embete de virer mon silencieux moi, je veux pas un pot qui face plein de desordre!!! | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Dim 2 Avr 2006 - 20:20 | |
| B ton choix est assez limité, soit tu change, soit tu soudes. A mon avis avant de changer essai de le ressouder... | |
Dimibravo Pilier
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Dim 2 Avr 2006 - 20:56 | |
| merci confrere, je vais donc trouver un garage dès demain pour me le faire resouder... | |
Yop Spécialiste
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement Dim 2 Avr 2006 - 23:14 | |
- merci confrere, je vais donc trouver un garage dès demain pour me le faire resouder...
Oyuai mais le soucis, il me semble qu'il y a un membre qui a eu le meme probleme que toi et il avait trouvé personne qui voulait bien lui ressouder a cet endroit là! Enfin bon, bon courage quand meme | |
| Sujet: Re: help!!! Problème de pot d'échappement | |
