Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 Pare-Choc avant
Pare-Choc avant Empty
MessageSujet: Pare-Choc avant   Pare-Choc avant Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 3:19
Bonjour ,
Voila dans la semaine je part chercher un pare-choc avant Abarth a la casse et je doit le démonter moi même , donc ma question et la suivante
quel sont les outils quil faut pour le démonter si vous plait ?
tifloww
tifloww
J'habite : 38 - Isère
Voiture : Bravo 1.9L TD100 SX --> saxo VTS 1.6L
MessageSujet: Re: Pare-Choc avant   Pare-Choc avant Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 9:01
si mes souvenir sont bon normalement il faut que des clées plates ( les meme que pour ton par choc d'origine) Mr. Green
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Pare-Choc avant   Pare-Choc avant Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 12:11
il te faudra clé de 10 de mémoire tu prends plate, tube , coudé ( de toute les sorte au cas ou et une bombe de decripant au cas ou, une clé de 13 et un cruciforme. tu sais ou sont les vis qui le maintient ?
MessageSujet: Re: Pare-Choc avant   Pare-Choc avant Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 13:45
Très bien merci beaucoup a vous =)
Non je ne sait pas ou sont les vis je les jamais démonter
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Pare-Choc avant   Pare-Choc avant Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 15:20
ok déja il faudra demonter le passage de roue car tu aura 4 vis de 10 qui permet de tenir ton pare choc aux ailes. apres il me semble qu'il y en a aussi en dessous. avant tour regarde su ta voiture.
MessageSujet: Re: Pare-Choc avant   Pare-Choc avant Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 15:37
ok merci yannick27k je vais allez voir sa Mr. Green
MessageSujet: Re: Pare-Choc avant   Pare-Choc avant Icon_minitimeDim 26 Déc 2010 - 23:16
encore plus simple,tu achètes la revue technique et tu sauras ou se trouve les vis....... Razz Razz , 15 mins pour le démontage du pc
elle te servira par la suite si tu as d'autres travaux dwarf
MessageSujet: Re: Pare-Choc avant   Pare-Choc avant Icon_minitimeJeu 30 Déc 2010 - 9:25
Voila enlevé avec succès ,enfin ... j'ai arracher les deux partie en dessous au extrémité amis bon dans l'ensemble sa va ,
j'ai voulue me prendre la calandre chromé et le pont Brava avec l'accoudoir mais manque de temps et d'outils Mr. Green
Merci a vous sa ma bien aidé =)
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Pare-Choc avant   Pare-Choc avant Icon_minitimeJeu 30 Déc 2010 - 12:41
pour la calandre de memoire c'est une clé de 8 et pour le pont c'est clé torx de ché plus combien et un tournevis crusiforme
Pare-Choc avant
» Cherche pare choc
» Pare choc Bravo HGT
» pare choc et néons
» Pare-choc Abarth sur HGT possible ?
» Pare choc Abarth
