Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Changement moteur et ne demare pas
Changement moteur et ne demare pas Empty
MessageSujet: Changement moteur et ne demare pas   Changement moteur et ne demare pas Icon_minitimeLun 11 Oct 2010 - 18:05
Bonjour a tous
Voila mon souci j'ai une bravo 1l6 16s de 1996 120000 km dont j'ai du change le moteur suite a la casse de la distribution. Tout c'est bien passe jusqu'au moment de tourner la cle et la il c'est rien passer. Le demareur ne se declenche pas et je n'ai aucun voyant qui s'allume sur le tableau de bord et j'ai verifier mes masses. Donc maintenant je seche si quelqu'un a une idee je suis preneur.
Merci a tous
MessageSujet: Re: Changement moteur et ne demare pas   Changement moteur et ne demare pas Icon_minitimeLun 11 Oct 2010 - 19:04
tu a absolument aucun voyant? ta batterie est bonne?
MessageSujet: Re: Changement moteur et ne demare pas   Changement moteur et ne demare pas Icon_minitimeLun 11 Oct 2010 - 20:36
Non aucun voyant et je la demare avec des cables
MessageSujet: Re: Changement moteur et ne demare pas   Changement moteur et ne demare pas Icon_minitimeLun 11 Oct 2010 - 20:45
En ne parlant d'aucun voyant je veux dire qu'il n'y a aucun voyant "suspect" sinon quand je met le contact il y a les voyant de batterie d'injecteur... Normal quoi.
MessageSujet: Re: Changement moteur et ne demare pas   Changement moteur et ne demare pas Icon_minitimeLun 11 Oct 2010 - 21:01
Déjà le moteur démarre bien avec des câbles.
As tu vérifié que ta batterie est bonne? une simple batterie un peu faiblarde ou les cosses grippé suffisent a éviter le démarrage, même le lancement du démarreur peut ne pas se faire!
MessageSujet: Re: Changement moteur et ne demare pas   Changement moteur et ne demare pas Icon_minitimeLun 11 Oct 2010 - 21:38
La batterie est bonne le demarreur aussi les cosses pas de souci. J'ai meme essayer en branchant les cables directement sur les cosses. Quand je tourne les cles on enttend l'arrive d'essence dans les injecteur mais au moment de tourner la cle rien ne se passe
MessageSujet: Re: Changement moteur et ne demare pas   Changement moteur et ne demare pas Icon_minitimeLun 11 Oct 2010 - 21:53
démarreur bloqué à mon avis! je suis de nice, alors si t'as besoin d'un coup de main, ya pas de probleme thumright
MessageSujet: Re: Changement moteur et ne demare pas   Changement moteur et ne demare pas Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 9:00
veriffie t'es masse masse ton courant passe mal a un endroit ou t'a batterie est cuite et tien pas l'intensité. le demarreur est pas bloqué puisqu'il marche avec des pinces
MessageSujet: Re: Changement moteur et ne demare pas   Changement moteur et ne demare pas Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 9:35
J'ai verifier les masses et c'est toujours pas ca je vait essayer le demareur en dehors de la boite on va voir
MessageSujet: Re: Changement moteur et ne demare pas   Changement moteur et ne demare pas Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 10:07
regarde au multimetre la tension de ta batterie. une personne qui essaye de demarré et tu regarde si t'a tension ce casse la geule.
MessageSujet: Re: Changement moteur et ne demare pas   Changement moteur et ne demare pas Icon_minitimeMar 19 Oct 2010 - 21:41
Bonsoir desoler pour le retard je n'avait plus internet.
J'ai finalement reussi a trouve c'etait le plus du neman qui ne donnaitpas le courant.
Merci a tous pour vos messages.
A bientot
» moteur ne demare pas
» changement moteur
» changement moteur 1.9jtd 105
» changement de moteur bravo 1.9 jtd 100
» changement support moteur
