Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Souci d'injection ....
Souci d'injection .... Empty
MessageSujet: Souci d'injection ....   Souci d'injection .... Icon_minitimeMer 27 Jan 2010 - 14:44
Je rencontre comme certains ici des soucis avec mon système d'injection. La différence avec les autres post que j'ai vu est que cela m'arrive de temps en temps.
EN effet de temps en temps le voyant s'allume, alors que je roule, sans pour autant avoir des pertes de perf ou autres (donc pas très grave) mais là ou c'est plus chiant c'est que ce matin (et ca m'est déjà arrivé une autre fois) en démarrant le voyant reste allumé et plus de puissance du tout, il à fallu que j'accélère presque à fond pour faire bouger la voiture .... puis en roulant au bout de qques minutes, j'ai récupéré un peu de peche. Quelques heures plus tard en reprenant la voiture, plus de souci, comme si rien n'avait eu lieu .....
J'ai roulé un peu tout va bien, je suis allé acheter des nettoyants injecteur (au cas ou ca lui fera pas de mal).
Vous pensez que je devrai m'inquiéter ? Le nettoyant injecteur suffira ou c'est une connerie ?
Merci à vous !
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Souci d'injection ....   Souci d'injection .... Icon_minitimeMer 27 Jan 2010 - 17:08
c'est peut etre une impureté qui c'est mis dans le système d'injection donc a voir avec le produit sinon faudrait voir avec fiat il te le diront
MessageSujet: Re: Souci d'injection ....   Souci d'injection .... Icon_minitimeMer 27 Jan 2010 - 18:37
y a pas que les injecteur qui génère un défaut. passe a la valise, tu saura
Souci d'injection .... Unpact10
MessageSujet: Re: Souci d'injection ....   Souci d'injection .... Icon_minitimeMer 27 Jan 2010 - 18:44
avant de mettre des ceintaines d'euro, effectivement passe à la valise, et dis nous ce que tu as comme defaut ...
avant d'aller à la valise debranche ta battrie 3-4 heures et reroule avec ton auto plusieurs km, ensuite tu y va.
MessageSujet: Re: Souci d'injection ....   Souci d'injection .... Icon_minitimeMer 27 Jan 2010 - 18:49
tu peu faire sa oui pour évité d'avoir plusieurs défaut qui on rien a voir. mais attend que ton voyant se rallume avant.
MessageSujet: Re: Souci d'injection ....   Souci d'injection .... Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 0:16
merci de vos réponses !
@ Garychworth : pourquoi tu préconises de débrancher la batterie avant d'aller à la valise ?
Ca tombe bien je devais y aller pour enlever le voyant de l'air bag ....
MessageSujet: Re: Souci d'injection ....   Souci d'injection .... Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 6:42
j'ai répondu a ta question juste avant que tu la pose ...
MessageSujet: Re: Souci d'injection ....   Souci d'injection .... Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 11:37
vi je vois !
ok je le ferai, et j'attendrai d'avoir le voyant ! mais je peux attendre longtemps peut etre ....
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Souci d'injection ....   Souci d'injection .... Icon_minitimeJeu 28 Jan 2010 - 14:10
Peut-etre le capteur de surpression qui est defaillant...
Un coup de bombe a contact dans les fiches de sonde et capteur ne fera pas de mal...
» Problème batterie après montage attelage
» Petit souci sur mon hgt
» PETIT SOUCI
» Souci surchauffe moteur JTD
» petit souci
