-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Problème accélération
Problème accélération Empty
MessageSujet: Problème accélération   Problème accélération Icon_minitimeJeu 23 Déc 2010 - 18:54
Voilà je reviens vers vous car vous m'avez l'air très bon sur la mécanique.
Je vous explique rapidement ce qui s'est passé.
Je suis rentré d'Amiens jusqu'à Cherbourg avec ma voiture. Tout à bien roulé pendant 100km environ, j'étais très content de pouvoir être à 160 sans forcer (oui je sais c'est pas bien mais ça fait plaisir quelques kilomètres). Bref tout d'un coup je me suis rendu compte que j'avais plus de Turbo, en tout cas impossible de pousser les rapport c'est a dire depasser les 2500 et pas plus de 120 voir 130 au grand maximum.
je me suis arrêter j'ai couper le moteur, puis redémarrer et toujours le même problème. Je pensais que c'était le turbo donc j'avias un peu les boules.
Et le lendemain tout remarche, et au bout de quelques minute gros problème d'accouts dans l'accélération.
En ouvrant le capot je me suis aperçu que le filtre à air été très encrassé, je vais donc le changer demain, j'ai aussi débranché et rebranché le débimètre, et tout est revenu, même si toujours un petit trou vers 3100/3200 tours, ce qui est normal à priori.
Je pense donc changer le débimètre qu'en pensez vous?
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: Problème accélération   Problème accélération Icon_minitimeVen 24 Déc 2010 - 10:08
a mon avis sa a l'air d'etre le débimetre .essaye de rouler débimetre débranché et si sa roule mieux c'est que c'est sa .
MessageSujet: Re: Problème accélération   Problème accélération Icon_minitimeVen 24 Déc 2010 - 17:17
Le trou des 3000 trs/min est connu et aucune solution pour l'instant n'a été trouvée (une reprog l'atténue mais sans plus).
Je pense que les probs que tu as eu sont du à ton filtre à air.
Laisse ton débitmètre branché pour l'instant.
Si le problème réapparait (impossible de passer 3000 trs/min), débranche le pour retrouver la patate le temps de le changer Wink
» probleme accéleration
» problème d'accélération
» Problème accélération
» Probleme acceleration hgt 155
» Brava TD 100 - Probléme a l'acceleration
