 embrayage qui broute et course de pedale faible
embrayage qui broute et course de pedale faible Empty
MessageSujet: embrayage qui broute et course de pedale faible   embrayage qui broute et course de pedale faible Icon_minitimeLun 2 Nov 2009 - 19:53
salut lorsque je part en 1ere mon embrayage donne des acou mais j'ai aussi un probleme de pedale je trouve que la course de l'embrayage est faible comparé a une autre voiture j'ai essayer de purger le circuit de commande de l'embrayage mais sans succé.
Mon embrayage commence t-il a fatiguer ou c'est seulement un probleme de circuit de commande?
Quelqu'un connait t-il les reference des joints des pistons des cylindre emeteur et recepteur de commande d'embrayage?
merci d'avance pour vos réponse
MessageSujet: Re: embrayage qui broute et course de pedale faible   embrayage qui broute et course de pedale faible Icon_minitimeLun 2 Nov 2009 - 20:47
on trouve pas les joint pour c'est pièce. les émetteurs d'embrayage sont fiable et y a peu de problème. par contre le récepteur a souvent des fuite et si c le cas faut le changer. après tu peut essayer de le démonté pour changer les joint mais tu trouvera pas de pochette de réparation chez fiat donc il faudra que tu trouve t'es joint ailleurs a condition que ton cylindre ne soit pas rayer.
l'espérance de vie d'un embrayage sur jtd est couramment au alentour de 120 000 km
MessageSujet: Re: embrayage qui broute et course de pedale faible   embrayage qui broute et course de pedale faible Icon_minitimeLun 2 Nov 2009 - 20:53
mon embrayage a 160000kms je vais voir si mon récepteur fuit merci de ta réponse
Fiat66
Fiat66
J'habite : 23
Voiture : Marea week-end Jtd 105 ELX
MessageSujet: Re: embrayage qui broute et course de pedale faible   embrayage qui broute et course de pedale faible Icon_minitimeMar 3 Nov 2009 - 20:36
120.000 pour l'embrayage c'est pas top, la mienne a 110.000 kms et pour l'instant pas de problème mais je commence à avoir des sueurs froides :hammer:
MessageSujet: Re: embrayage qui broute et course de pedale faible   embrayage qui broute et course de pedale faible Icon_minitimeMar 3 Nov 2009 - 20:46
en roulant cool ca peux tenir plus que 120 000. le JTD de mes parent a 180 000 et il est encore d'origine. les disque de frein il les a changé a 170 000 d'origine. un vrai papi quoi Razz
» Embrayage qui broute
» course pedale embrayage
» pedale d'embrayage
» pedale embrayage
» Problème de pedale d'embrayage
