| probléme sur fiat brava 1,6l 16s | |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Mer 30 Sep 2009 - 19:51 | |
| Bonsoir Je viens de changer la distribution. Elle broute toujours, c'est un peu mieux qu'avant mais c'est pas ça. J'ai débranché la sonde lambda pour faire un essai et j'ai eu l'impression qu'elle marchait mieux mais bon ça n'est peut être qu'une impression.
Si quelqu'un a une idée Merci Guillaume |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Mer 30 Sep 2009 - 20:28 | |
| moi de mon coté avec l'injecteur je suis revenu au même, tour de probleme de ralentit | |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Mer 30 Sep 2009 - 22:30 | |
| - guillaumeh a écrit:
- Bonsoir
Si quelqu'un a une idée Merci Guillaume Tu a changé ta distribution mais tu n'a pas regardé si tes arbres à cames n'ont pas sauté d'un cran ou deux? Je te l'ai dit en plus si je me rapel bien^^ La il te faut les tiges de calage mais malheureusement il n'y a que Fiat qui les a est il ne les vendent pas même au garage non agrée... Si tu a besoin de la doc demande moi je viens d'avoir le logiciel que ce servent les garagistes pour réparé les voiture c'est comme une rta mais en plus détaillé ainsi que plus d'information que l'ont devrait peut être pas savoir J'ai toutes les voitures sortie entre 1959 et 2004 ainsi que toutes motorisations http://www.forum-auto-fiat.com/distri1.6l16v.pdf Le plan de calage est tout en bas du PDF |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 8:32 | |
| c'est pas des pige sur les essence bravo | |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 8:45 | |
| - flat6 a écrit:
- c'est pas des pige sur les essence bravo
LOL Tu joue avec les mots la Dans tout les cas c'est un outils de travail qu'il ne pourra pas avoir à part si il travail chez fiat |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 8:59 | |
| ona reussit a avoit les outil fiat pour le 2.4 et personne travail chez fiat. faut trouver le fiat qui veut bien les vendres | |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 9:14 | |
| - flat6 a écrit:
- ona reussit a avoit les outil fiat pour le 2.4 et personne travail chez fiat. faut trouver le fiat qui veut bien les vendres
oui faut trouvé mais pour trouvé un garage Fiat qui veut bien vendre ces outils faut cherché. En tout cas sur troyes est la région moi j'en ai pas trouvé. |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 9:43 | |
| moi mon fiat etait pret a mes les vendres, et c'est le fiat a tanker qui les a vendu. | |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 16:53 | |
| Bonjour On a recalé la distribution en pigeant de l'autre côté du moteur donc normalement c'est bon. Et il y a toujours le même probléme, à l'accélération j'ai l'impression qu'elle s'engorge, un peu comme si elle avait un filtre à air sport ou pas de filtre du tout.
Guillaume |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 17:01 | |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 17:28 | |
| et bien mon pote a démonté de l'autre côté là ou est fixé le faisceau d'allumage et il a calé par ce côté du moteur
guillaume |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 19:31 | |
| Slt, Tu a regardé comment pour caler les deux arbres à cames? Tu à un plan pour voir comment caler? |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 20:29 | |
| Salut Je ne sais pas, je l'ai laissé faire, il m'a dit que c'était "chiant" à faire mais c'est tout. Il maitrise plutôt les bmw (pompe à injection, ....................) mais la distribution sur celle ci n'a pas eu l'air de le géner et ce n'est pas le genre à faire quelquechose sans savoir comment on fait donc logiquement le probléme distribution est à écarter maintenant.
J'ai une course à faire, je vais prendre la fiat et essayer de rouler avec la sonde lambda débranché car hier j'ai essayé sur 2 km, là c'est plus long (15km). Si il y a un mieux, c'est que logiquement la sonde est en cause ? N'est ce pas ?
Sinon avez vous d'autres pistes ? Merci Guillaume |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 20:31 | |
| Et elle fait toujours le même bruit à l'accélération, un peu comme si elle aspirait trop d'air ou d'essence et qu'elle s'engorge puis broute. |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 20:58 | |
| non t'aura jamais de mieux en débranchant une lambda | |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 21:09 | |
| Tu a regardé la dessous aussi? C'est la première chose que fiat ainsi que les autres garages ont regardé sur la mienne quand j'ai eu ce problème^^ |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 23:18 | |
| Bonsoir Oui justement c'est là que j'ai regardé, j'y ai débranché la prise de la sonde lambda justement. Et bien c'est mieux, j'ai pri la voiture ce soir, c'est pas encore ça mais au moins la voiture roule mieux. Je me demande si je n'ai pas la sonde lambda qui est HS ou alors le pot catalytique qui est bouché ou des merdes dans les injecteurs. Je la prends demain matin pour aller bosser, j'ai 140 km aller retour, sachant que c'est une voiture qui ne fait quasiment que de la ville.
Qu'en pensez vous ? Merci Guillaume |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 23:40 | |
| j'en pense que si tu fait 140km avec cette pièce non branché ton moteur risque de ne pas apprécié. Moi j'ai fait 30 km comme sa est arrivé chez moi sa pué comme si j'avai fait cuir des oeuf pourri dans le pot d'échappement |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 23:43 | |
| - webvision a écrit:
- j'en pense que si tu fait 140km avec cette pièce non branché ton moteur risque de ne pas apprécié.
Moi j'ai fait 30 km comme sa est arrivé chez moi sa pué comme si j'avai fait cuir des oeuf pourri dans le pot d'échappement C'est effectivement le cas, quand je suis rentré ça ne sentait pas très bon. Que dois je faire à ton avis ? J'aimerai bien que le probléme soit solutionné. Guillaume |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 23:50 | |
| tu va en casse et tu prend une de ces pieces c'est les même sur la punto essence si tu ne trouve pas de brava 16v moi je doit encore avoir mon ancienne qui en autre faudrait que je remette sa viens peut être de sa que mon moteur ne tourne pas encore vraiment rond car la j'en ai un de punto sur la voiture^^ |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 23:57 | |
- tu va en casse et tu prend une de ces pieces c'est les même sur la punto essence si tu ne trouve pas de brava 16v
moi je doit encore avoir mon ancienne qui en autre faudrait que je remette sa viens peut être de sa que mon moteur ne tourne pas encore vraiment rond car la j'en ai un de punto sur la voiture^^ Tu veux dire changer la sonde lambda ? Un nettoyage peut il faire l'affaire ? |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Jeu 1 Oct 2009 - 23:59 | |
| oui change la. un nettoyage? tu veut faire comment? il y a aussi la petite pièce noir qui est branché sur le collecteur d'aire il est possible aussi qu'elle ne s'ouvre plus... pour ces deux pièces la en casse si le gars n'est pas chiant, tu devrait en avoir pour 10 à 15 € |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Ven 2 Oct 2009 - 0:02 | |
| Ok, je vais essayer de trouver ça demain après midi.
Guillaume |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Ven 2 Oct 2009 - 0:05 | |
| Donc voila change ces deux pieces la est reviens demain en disant que ton affaire et résolu sa ferai plaisir Après sa si sa ne refonctionne toujours pas alors refait une vérification au niveau du calage de tes deux arbres a cames pour savoir si tu n'a pas encore un cran. Sinon après franchement je ne pourrai plus te venir en aide c'est les seul diagnostique possible sur cette voiture pour le même problème. |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s Ven 2 Oct 2009 - 6:36 | |
| Bonjour Ok je vais voir pour changer ces deux pièces à la casse cet après midi. Derrière le cache en plastique j'y ai débranché la sonde lambda. Pour la pièce désignée par la 2ème fléche, je l'ai démonté et nettoyé, mais je vais la changer.
Souhaitons que ça marche. Merci de ton aide Guillaume |
| Sujet: Re: probléme sur fiat brava 1,6l 16s | |
