| Problème puissance... PAGE 3 au milieu | |
MrJhack Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 177 Inscription : 21/05/2009 J'habite : 40000 Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim Age : 50
| Sujet: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Sam 30 Mai 2009 - 23:28 | |
| salut je voudrais savoir à quoi cela sert ? : (position sous le moteur, contre la boite de vitesse) de plus j'ai un cable non branché dans le compartiment moteur entre la pompe à injection et le filtre il vient de l'habitacle merci par avance
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 0:19 | |
| si tu a rien de brancher desous ton fitres a gazoil c'est ta fiche de sonde du filtre pour voir si tu a de l'eau dans ton filtre tou pas . certain filtre on l'emplacement pour cette fiche et d'autre pas . tu ne peut donc pas la clipser sur toutes . | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 0:25 | |
| j'ai pas de filtre à gasoil avec connecteur... (si si, meme à minuit, je descend pour voir)
et pour la première photo quelqu'un a une idée ??
(merci de l'aide pour la deuxième photo) | |
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 0:28 | |
| - MrJhack a écrit:
- j'ai pas de filtre à gasoil avec connecteur... (si si, meme à minuit, je descend pour voir)
(merci de l'aide pour la deuxième photo) normal car tu ne doit plus avoir de sonde ( je ne peux savoir pourquoi ) du coup tu te retrouve avec ta fiche seul mais rien de grave car elle n'est pas d'une grande utiliter . | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 12:34 | |
| salut c'est pas une boite auto que tu as? pour l'autre photo (fil seul) je chercherais quand m^me si y a pas une prise qui doit se branché dessus je n'ai pas de jtd mais un td et sur la mienne à cet endroit il y les electrovannes egr et de ralenti acceleré ainsi que ce du filtre à GO (comme dit plus haut mais ce n'est pas la même sorte de prise) par contre les electrovannes ont la même prise... |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 12:55 | |
| pas de boite automatique, juste hydraulique.
bref, je cherche toujours à quoi cela sert... | |
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 13:09 | |
| une boite hydraulique??? |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 15:03 | |
| la pédale d'embrayage actionne un piston hydraulique pour décoller le disque, en lieu et place d'un cable. | |
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 17:56 | |
| je sais pas ce que c'est qui a sue ta boite un photo de dessus, possible? | |
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 18:28 | |
| - MrJhack a écrit:
- la pédale d'embrayage actionne un piston hydraulique pour décoller le disque, en lieu et place d'un cable.
vu ta reponse je pense que c'est le recepteur de pedale d'embrayage mais j'en ai jamais vu par contre je viens tout juste de regarder la rta et il ne mentionne que un embrayage à commander par cable même dans l'evolution ma rta serait trop vieille? |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 18:53 | |
| donc voici 3 photos une de l'objet du délit en plus détaillé une de l'endroit ou se connecte les cables rouges (c'est des durites en fait) une vue de dessus et de loin pour situer l'ensemble (on voit le tuyau rouge sur la droite du moteur, juste à coté du collecteur) je vais essayer de relever le numero sur le truc en plastique... | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 19:20 | |
| c'est une valve de controle...
numero : 467 496 73
mais je ne comprend pas son fonctionnement exact... | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 20:01 | |
| - flat6 a écrit:
- je sais pas ce que c'est qui a sue ta boite un photo de dessus, possible?
c'est la fameuse valve qui régule la pression de turbo par la cartographie! tu as de la coquille a la wg, et tu as une fuite (qui de mémoire repart sur la boite a air cash, ahué on ne perd rien chez fiat, meme pas l'air!) c'est comme un robinet de pression, sauf que celui ci est électronique (d'après les réactions sur mon bolide...) | |
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 21:03 | |
| je trouve qu'il y a un peu de chemin entre cette pièce et le turbo (20/25cm) sur ma td rien de tout ça |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Dim 31 Mai 2009 - 21:19 | |
tu as de la coquille a la wg, et tu as une fuite (qui de mémoire repart sur la boite a air cash, ahué on ne perd rien chez fiat, meme pas l'air!) c'est comme un robinet de pression, sauf que celui ci est électronique (d'après les réactions sur mon bolide...) pas compris la phrase... | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Lun 1 Juin 2009 - 20:07 | |
| c'est bracnhé comme ceci... c'est quoi alors si le truc au dessus est le wastegate ?? | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Mar 2 Juin 2009 - 10:08 | |
| Si c'est une wastegate électronique, et si elle est branchée comme sur le schémas, visiblement elle doit servir soit à shunter la wastegate mécanique, soit à l'actionner. Mais plutôt à la shunter à mon avis, pour permettre peut-être une meilleure montée en pression (c'est une hypothèse). | |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Mar 2 Juin 2009 - 13:47 | |
| est il possible que mon problème de perte de puissance (j'accélère, elle monte en régime, vers 3000 trs, on dira qu'une caravane vient de s'accrocher à mon pare-chocs, mais elle monte quand même mais beaucoup moins vite)
vienne de l'une des 2 pièces ? (wastegate ou truc électronique)
car j'ai : changé les bougies (le voyant clignotait et ca n'a aucun rapport) nettoyé le truc de surpression (branché sur le collecteur d'air) changé le filtre a gasoil bloqué la dérivation EGR (une plaque sorti échappement et une plaque après la vanne EGR) vérifié les tuyaux d'air entre la boite a air et le turbo, et entre le turbo et le collecteur d'air
donc j'ai 4 questions : - comment mieux vérifier s'il n'y pas de fissures au niveau des tuyaux ? - comment s'appelle se truc électronique ? - pourquoi j'ai une caravane virtuelle qui me poursuit ??? - comment démonter le wastegate (pour le nettoyer, vérifier ou autre...)
parfois elle pousse grave (rarement)
mercredi prochain je passe à la valise. mais avant j'aimerai trouver une solution sans trop me ruiner...
merci. | |
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Mar 2 Juin 2009 - 20:31 | |
ça me fesait pareil 1 fois sur 20 je ressentai le turbo: verdict : turbo mort il crachait de l'huile , avait un énorme jeu à l'axe et fesait un bruit bizzare je l'ai changer et j'ai retrouver la sensation du coup de pied au cul de la brava... d'ailleurs mon ancien turbo est rangé sur mon balcon des que j'ai le temps et la motiv je fais son autopsie et j'ouvre le tuto qui va avec... je serai pas étonner qu'il soit cokefier je dis pas que ton turbo est mort comme moi mais verifie si il est pas plein d'huile et que tes manchons du circuit de surpression ne le sont pas aussi et tu seras fixer, est ce que tu laisse chauffer ton moteur avant d'appuyer? avant de couper le contact tu laisse tourner un peu? ça peut etre aussi le potentiomètre d'accelerateur car je crois que sur le jtd c'est au niveau de la pédale et c'est électronique, si j'ai tord qu'on me corrige par contre j'ai JAMAIS entendu parler de WG electronique |
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Mar 2 Juin 2009 - 20:46 | |
| - MrJhack a écrit:
car j'ai :
pardon j'avais mal lu t'as verifié l'exterieur et l'interieur? sinon verifie l'interieur demonte le menchon qui relie le turbo à l'echangeur d'air et mes ta main dans l'échangeur pour voir ci c'est gaver d'huile, moi y en avait au tacquet! comme dans mon collecteur d'admission que j'ai pas pu néttoyé comme il faut |
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Mar 2 Juin 2009 - 21:12 | |
| - Citation :
- par contre j'ai JAMAIS entendu parler de WG electronique
sa existe je te rassure utilser chez psa et wv et surment d autre constructeur on apelle sa une electrovanne de regulation de pression de turbo bien souven elle fontionne en depression (brancher sur la pompe a vide ou sur le collecteur d admition) elle commande la wastegate pour controler son circuit a s assure de l etancheiter des tuyau de l electro et de la wastegate (avec une petit pompe a depression et un mano) |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Mar 2 Juin 2009 - 21:15 | |
| je vais essayer de demonter un ou 2 tuyau pour voir le gueule de l'interieur.
dans le pire des cas est ce que TOUS les garrett GT 15 sont identiques ? (car ils sont aussi monté sur 306)
et est il possible de passer en GT 20 sans trop de soucis ???
j'avais trouvé un GT17 mais il y a trop de contraintes. | |
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Mar 2 Juin 2009 - 23:14 | |
| - MrJhack a écrit:
- je vais essayer de demonter un ou 2 tuyau pour voir le gueule de l'interieur.
j'avais trouvé un GT17 mais il y a trop de contraintes. non il y a plusieur GT15 c'est pas tous les même selon les version la forme des carters changent ainsi que le A.R (d'après ce que j'ai compris c'est une mesure entre l'axe et le carter qui "correspond" au volume d'air comprimé) pour nos fiat c'est un GT 1544(d'ou le 44) par exemple celui que j'ai monté vient d'une marea td100 de 1999 (l'année est fondu sur le carter du turbo) et je sais qu'il y a des GT1544H monté sur certaines bravo/brava/marèa (je suis pas sur de quel modèles jtd 100,105,125?) car en achetant mon turbo (en casse) j'ai eu le choix entre 3 turbo venant tous de nos fiat et il y en avait un c'était un GT1544H niveau forme c'est le même c'est au niveau A.R le GT1544 fait 33 (celui que j'ai monté) et le GT1544H fait en A.R 43 j'ai pas osée le prendre car déja il avait un peu plus de jeu et je me suis demandé si le réglage de ma pompe à injection aurait suivi vu que le volume d'air est un peu plus gros selon le gars de la casse y aurait pas eu de problème,mais j'ai pas pris, va savoir, peut être que j'aurai gagner en accélération mais je suis pas sur pour l'electrovanne régulation que parles fabi je crois que ça s'appelle electrovanne de suralimentation sur un sujet recent je l'ai vu en photo même qu'au debut je croyais que mon td en été équipé mais père noel ma repris la dessus et après verification mon td en a pas dans tout les cas ça a pas la forme du bazar de ta photo mrjack |
MrJhack Connaisseur
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu Mer 3 Juin 2009 - 4:20 | |
| merci pour tous ces renseignements clair comme je les aimes...
je vais donc d'abord éliminer les problemes dans l'ordre : - présence d'huile dans le turbo compresseur - fonctionnement du wastegate - repérage exact du nom de mon turbocompresseur | |
| Sujet: Re: Problème puissance... PAGE 3 au milieu | |
