| bravo a pas demmarre | |
toftof49 Sage
Niveau d'avertissement :  Messages : 702 Inscription : 26/10/2008 J'habite : entre nantes et cholet Voiture : bravo jtd 105 jtd,zx break equipée,r 19 16 s phase 1 reiju rs 2 125,et 304 coupée en restau Age : 41
 | Sujet: bravo a pas demmarre Mer 7 Jan 2009 - 11:39 | |
| voil j explique mon cas ce matin il a fait -8 je monte et je tourne la clef rien elle n est pas partie le voyant de prechauffage s allume depuis quelques temps mais juqu au grand froid elle a toujours demarre.Est ce mes bougies qui me font des miseres ou celapeut t il etre autre chose puisque le jtd et un moteur comme les hdi etc il n as quasi ment pas besoin de prechauffageles bougies sont t elles chiantes a changees sur le jtd? merci | |
yayafou Connaisseur
Niveau d'avertissement :  Messages : 135 Inscription : 21/10/2007 J'habite : dordogne Voiture : bravo gt jtd Age : 38
 | Sujet: Re: bravo a pas demmarre Mer 7 Jan 2009 - 12:29 | |
| QUAND TU TOURNE LA CLEE LE MOTEUR TOURNE MAIS IL CE LANCE PAS CEST CA | |
toftof49 Sage
 | Sujet: Re: bravo a pas demmarre Mer 7 Jan 2009 - 12:58 | |
 | Sujet: farid92 Mer 7 Jan 2009 - 12:58 | |
| salut
moi aussi j ai le même problème ,elle demare plus , et ca fait un bout de temps que mon témoin de prechauf. clignote. hier matin j tourne la clef et le demarreur tourne mais super lentement ,comme une perte de puissance et les lumiere du tableau de bord s affeblice . la batterie j lai testé avec un testeur batterie ,il m affiche 100% si vous savai d ou ca put venir ,vs m eviterai de gaspller mon argent
merci de toutes vos reponse |
yayafou Connaisseur
 | Sujet: Re: bravo a pas demmarre Mer 7 Jan 2009 - 13:12 | |
| quan je suis alle au pas de la cas ge u ce probleme. donc g demanche la durite qui va o filtre a air g trouve un morceau de journal auquelle g mis le feu et je l'ai presente devant la durite mais pa tro pres pendan que mon collegue ete en train de demarer
puis le moteur et partie.
conclusion
cette manipe permet o moteur aspirer de l'air plus chaud pour permetre de demarer | |
 | Sujet: farid92 Mer 7 Jan 2009 - 15:16 | |
| re. alors j continu , tout a l heure j suis aller acheter un multimetre, la batterie oscille entre 11 et 11.60 v , j met le contact ca descent a 8v , et quand je tourne la clef pour demarer j tombe a 3 v
pourtant la pastille vert , m indique kel et charger , et surprise , j viens de la brancher au chargeur , elle indique le niveau "charge tres faible"
pourtant j l ai charger ya a peut pres 2 semaine |
yayafou Connaisseur
 | Sujet: Re: bravo a pas demmarre Mer 7 Jan 2009 - 15:54 | |
| ta essayer de te ponter a une autre voiture | |
toftof49 Sage
 | Sujet: Re: bravo a pas demmarre Mer 7 Jan 2009 - 17:23 | |
| je viens d aller chercher de bougies c soir cher et surement chiant a changer quelqu un a deja fait? | |
 | Sujet: farid92 Mer 7 Jan 2009 - 21:19 | |
| ta fait comme moi , j en ai acheter aussi , 40 e les 4 a cora
bref j ai voulu les changer sur ma jtd , et la , la surprise , il faut minimum une rallonge de 30 cm , 2 douille (taille; 9 et 12) ,elle se trouve derriere ,et franchement ,c hyper tendu pas une place pour les main , faut investir dans un miroir et un stylo aimant , pour s en sortir, moi perso, j ai reporter a plus tard , trop froid
bon courage. |
toftof49 Sage
 | Sujet: Re: bravo a pas demmarre Mer 7 Jan 2009 - 21:24 | |
| moi j ai eu a 40 euro la paire | |
 | Sujet: farid92 Mer 7 Jan 2009 - 21:26 | |
| je l es ai vu celle a 40e ,apres c'est la marque qui change, et surment la qualiter |
toftof49 Sage
 | Sujet: Re: bravo a pas demmarre Mer 7 Jan 2009 - 21:31 | |
| et tu as aussi version a clipser ou a visser | |
 | Sujet: farid92 Mer 7 Jan 2009 - 21:33 | |
| sur la 1.9l jtd 105 sx , c est du vissé |
jupiter56 Amateur
Niveau d'avertissement :  Messages : 55 Inscription : 05/01/2007 J'habite : bretagne Voiture : bravo jtd 105 sx 02/2000 Age : 63
 | Sujet: Re: bravo a pas demmarre Mer 7 Jan 2009 - 22:39 | |
| - farid92 a écrit:
- re.
pourtant j l ai charger ya a peut pres 2 semaine ta batterie est morte ou franchement déchargée | |
toftof49 Sage
 | Sujet: Re: bravo a pas demmarre Jeu 8 Jan 2009 - 8:16 | |
| - farid92 a écrit:
- sur la 1.9l jtd 105 sx , c est du vissé
non ca depends de l annee de ta voitue moi c est clipser | |
croqueurdos Confirmé
Niveau d'avertissement :  Messages : 254 Inscription : 29/04/2006 J'habite : 38 Voiture : Bravo GT JTD 105 Age : 42
 | Sujet: Re: bravo a pas demmarre Jeu 8 Jan 2009 - 15:18 | |
| - jupiter56 a écrit:
- farid92 a écrit:
- re.
pourtant j l ai charger ya a peut pres 2 semaine ta batterie est morte ou franchement déchargée C'est clair, il faut pas chercher plus loin, surtout avec le froid qu'il fait à peu près partout. Ca aime pas le froid, une batterie. | |
 | Sujet: Re: bravo a pas demmarre  | |
