 syncro B.V???
syncro B.V??? Empty
MessageSujet: syncro B.V???   syncro B.V??? Icon_minitimeDim 30 Nov 2008 - 11:15
salut
j'aurai voulu tout savoir sur les syncro de boite de vitesse, à quoi cela ressemble, ou cela ce situe (dans la BV ou à l exterieur) ,leur fonctions ,leur prix, et le mode operatoire pour y changer ou controler...
voila en esperant pofiter humblement de vos lumieres... :sup:
syncro B.V??? Empty
MessageSujet: Re: syncro B.V???   syncro B.V??? Icon_minitimeDim 30 Nov 2008 - 15:07
les syncro de boite sont dans la boite de vitesse.
je ne sais pas a quoi ca ressemble ni ou ca se situe exactement mais le nom me laisse pensée qu'il servent a syncronisé les vitesse entre elle pour évité des craquements avec les pignons de boite.
un syncro en lui même ne coute pas trop cher mais il faut démonté la boite. et ca j'y toucherais jamais je pense.
je connais pas de truc pour les controlé, mais dés que ca craque entre 2 vitesse c'est que soit tu manque d'huile de boite, soit un syncro et fatigué.
syncro B.V??? Empty
MessageSujet: Re: syncro B.V???   syncro B.V??? Icon_minitimeDim 30 Nov 2008 - 15:21
les synchro sont bien dans la boite réparti sur les arbre primaire et secondaire. ils servent effectivement a synchronisé les vitesse de rotation de rotation des 2 arbre pour la vitesse que l'on veut passer. il y a pas de synchro il faudrait jouer avec l'embrayage sinon les vitesse craque et sa bouffe les pignon et on risque de casser des dents.
un jeu de synchro doit même pas couté un 30aine d'euro mais il faut démonter la boite l'ouvrir et il faut sortir les roulement est les pignon pour démonter les synchro. donc une opération lourde et donc couteuse.
quand je changerait ma boite je démonterait l'ancienne pour voir si elle est réparable, je ferait des photos.
syncro B.V??? Unpact10
syncro B.V??? Empty
MessageSujet: Re: syncro B.V???   syncro B.V??? Icon_minitimeDim 30 Nov 2008 - 15:22
ou soit le selecteur a du jeu (comme moi)
car j'ai passé les vitesses à la main direct à la boite et je crois que mon cable qui leve et descends la "biellete" principale n'agit pas suffisament car à la main ça passe bien ,a condition que je leve ou descend à fond...de la deuxieme "biellete" en question...enfin c'est mon hypotese je peux me trompé...
syncro B.V??? Empty
syncro B.V???
