| EGR? | |
| Sujet: EGR? Dim 16 Nov 2008 - 14:40 | |
| salut ou resalut juste une question j'ai vu un peu partout sur le forum ,on parle de l'EGR qu'est que c'est au juste? |
| Sujet: Re: EGR? Dim 16 Nov 2008 - 15:16 | |
| c est une vanne de reciclage des gaz d echapement sa sert a diminuer la polution ( et a encrasser un moteur egalement)elle se situe entre les deux collecteur (admition et echapement) bien souvent sur les voiture d ancien generation comme no bravo on les suprime pour eviter les probleme |
| Sujet: Re: EGR? Dim 16 Nov 2008 - 16:28 | |
| merci ;decidement tu m'auras rendu service,toi alors! |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: EGR? Dim 16 Nov 2008 - 16:52 | |
| Sur le TD 100 l'EGR est situé sur le collecteur d'admission a droite avec une pettite durite sur le coté. | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: EGR? Dim 16 Nov 2008 - 17:03 | |
| Sujet: Re: EGR? Dim 16 Nov 2008 - 18:47 | |
| merci j'avais vu sur les sujets concerner je voulais juste savoir à quoi ça servait...et j'ai vu le tuto pour le desactive on verra quand ma brava roulera |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: EGR? Dim 16 Nov 2008 - 19:26 | |
| Pour bloquer l'EGR, il suffit de boucher le petit tuyau noir a gauche... | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: EGR? Dim 16 Nov 2008 - 19:43 | |
| - eriturbo a écrit:
- Pour bloquer l'EGR, il suffit de boucher le petit tuyau noir a gauche...
A condition que la vanne ne soit pas grippée ou trop encrassée.Si c'est le cas, il faut la boucher par le dessous (voir le tuto) | |
| Sujet: Re: EGR? Dim 16 Nov 2008 - 21:45 | |
| en y pensant ,ma brava defois et surtout à froid et au point mort ,broutte ou tousse et quand elle fait ça ,une fumée blanche + ou - épaisse sort du pot, est ce que cela peut venir de l'egr?(enfin l'encrassement du plutot)? |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: EGR? Dim 16 Nov 2008 - 22:14 | |
| je ne pense pas, si la vanne EGR était grippée, ça fumerais un peu tout le temps ... et plutôt noir | |
pat41 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 215 Inscription : 16/04/2008 J'habite : mesland(41) Voiture : marea jtd 105 week end elx Age : 51
| Sujet: Re: EGR? Dim 16 Nov 2008 - 22:23 | |
| - electribe a écrit:
- en y pensant ,ma brava defois et surtout à froid et au point mort ,broutte ou tousse et quand elle fait ça ,une fumée blanche + ou - épaisse sort du pot, est ce que cela peut venir de l'egr?(enfin l'encrassement du plutot)?
prechauffage peut etre non? | |
| Sujet: Re: EGR? Dim 16 Nov 2008 - 22:31 | |
| non pas de le prechau car elle le fait (- souvent)aussi quand elle est chaude,et juste en demarrage (1er en partant quoi!) |
rsof Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 37 Inscription : 18/05/2008 J'habite : Luxembourg Voiture : Fiat Marea Weekend 100 TD Age : 47
| Sujet: Re: EGR? Mer 19 Nov 2008 - 9:40 | |
| J'ai eu même problem elle a fumée blanche quan le moteur est froid et chaud ! Tu peux lire http://bravo.forumactif.com/entretien-mecanique-f9/probleme-sur-bravo-td100-de-98-t6986.htm Je pense que Tu as l'air dans ta sistème gasiol aussi ! | |
| Sujet: Re: EGR? | |
| EGR? | |
