 piston creusé
piston creusé Empty
MessageSujet: piston creusé   piston creusé Icon_minitimeJeu 7 Aoû 2008 - 18:21
bonjour a tous je vien juste d'avoir internet alors j'en profite
voila mon souci en deculassant on moteur je me suis apercu que le premier piston etai creusé sur environ 3 ou >>4 mn de profondeur et 1 cm de large et se trou tombe en face de la prechambre de combustion qui elle aussi est hs
alors jaurai voulu savoir quelle en sont les causes et les consecances?? merci par avance pour vos reponses
piston creusé Empty
MessageSujet: Re: piston creusé   piston creusé Icon_minitimeJeu 7 Aoû 2008 - 23:40
Sans photo, dure de faire un diag !
babas91
babas91
piston creusé Empty
MessageSujet: Re: piston creusé   piston creusé Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 8:46
soupapes gripper,
mauvais carburant
injecteur defectueux salut
piston creusé Empty
MessageSujet: Re: piston creusé   piston creusé Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 18:46
des photos serait pas mal car beaucoup de cause peuvent donné des déformation sur de piston.
piston creusé Unpact10
piston creusé Empty
MessageSujet: Re: piston creusé   piston creusé Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 20:05
je ne peux pas prendre de photos dsl ; ais la il y un souci je narrive plus a demarer alors le gazoil arrive jusqu aux injecteur , le oteur va pour se lancer mais non rien a faire , alors si vous avez des idée
piston creusé Empty
MessageSujet: Re: piston creusé   piston creusé Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 20:17
t'a déjà reposé ta culasse? et tu fait rien au sujet de ce piston? si il est creusé, il y a de très grande chance qu'il se perce et la tu sera en panne.
sinon pour ton problème de démarrage tu a bien levé l'aire de ton circuit de gazoil? tu doit avoir de bulle
piston creusé Empty
MessageSujet: Re: piston creusé   piston creusé Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 20:27
j'ai remplacer mes pistons enfin fait faire remplacer; mais oui il jai fais la purge d'air ; mais aucun changement , le moteur a des raté mais c'est tout
piston creusé Empty
MessageSujet: Re: piston creusé   piston creusé Icon_minitimeSam 9 Aoû 2008 - 15:26
mais elle était déculassé depuis combien de temps?
piston creusé Empty
MessageSujet: 5   piston creusé Icon_minitimeDim 10 Aoû 2008 - 12:08
5 SEMAINES ; par contre jaierai bien savoir les symptoms quant l actuateur d avance est defaillan?
piston creusé Empty
MessageSujet: Re: piston creusé   piston creusé Icon_minitimeDim 10 Aoû 2008 - 12:41
la je serait pas te répondre
les gars qui t'ont refait le moteur il on changer quoi?
piston et les coussinets? ils ont retouché des pièce?
piston creusé Empty
MessageSujet: Re: piston creusé   piston creusé Icon_minitimeDim 10 Aoû 2008 - 12:56
il on remplacer les chemise et les piston et les coussinet de bielle et jen ai u pour 400e
piston creusé Empty
MessageSujet: Re: piston creusé   piston creusé Icon_minitimeDim 10 Aoû 2008 - 19:44
le pris est correct, rien a dire.
piston creusé Empty
piston creusé
