-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 Probleme sur bravo TD100 de 98
zeu perenoel
rsof
KaLiSto86
NutsBravo
10 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
KaLiSto86
KaLiSto86
J'habite : Vienne - Poitiers
Voiture : Bravo TD 100 sx
Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Avr 2008 - 18:11
Salut
J'ai reçu mon électrovanne d'avance pour une pompe lucas type FT09,
DPC 8448b095C de marque DELPHI pour 93€ et il me reste plus qu'à la monter.
https://servimg.com/view/11496540/6
https://servimg.com/view/11496540/7
https://servimg.com/view/11496540/8
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Avr 2008 - 18:15
SALUT
L'electrovanne est montée et sa marche à merveille rien à voir avec mon
moteur d'avant, on a l'impression qu'il tourne mieux, ya pas photo.
Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Img03410
Emplacement de l'ancienne electrovanne d'avance une fois démontée avec une clé de 27.
Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Img04910
A gauche la vieille , à droite la neuve, j'ai recupéré le joint de l'ancienne car il n'y en avait pas sur la nouvelle. Il y a aussi le capuchon noir qui recouvre l'electrovanne que je nettoyais souvent car il y avait du gazoil dedans.
Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Img05010
Une fois montée et plus qu'à brancher le connecteur noir et tour est joué.
Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Img05310
Mon electrovanne avait un suintement de gazoil au niveau de la sortie du cable, je ne sert pas si ce phénomène était normal mais bon, la nouvelle marche bien.
Je vous remercie à tous pour m'avoir aidé à trouver la panne.
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Mai 2008 - 17:14
Salut
Bon sa fait 1 mois que j'ai changé l'electrovanne d'avance et c'est que du
bonheur nose , elle a plus la pèche de meilleurs reprise, mème ma femme m'a dit , qu'as tu fais à la voiture?
Et je pense aussi qu'elle consomme un peu moins 850 kms avec un plein en mixte c'est la premiere fois , avant je tournais plutot vers les 750 kms.
Donc maintenant je n'ai plus de problème au démarrage avec le moteur qui claquais fort avec de la fumée qui sentait le gazoil , je vous explique pas la honte que j'ai eu à chaque que je passais au MAC drive et qu'elle se mettait à déconner, gros nuage de fumée avec l'odeur, les mecs derrière avaient plus faim lol!
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Mai 2008 - 18:50
moi j ai plus ou moins la même chose je crois sur la mienne:
le matin le moteur "tremble bizarement" enfin on ressend des vibrations differentes par moment pendant quelque temps on va dire 5 min.
Niveau liquide c est bon, pas de joints de culasse, mais j ai aussi des sorties de fumée blanche le matin qui cohinside avec les tremblements du moteur = fumée blanche , rien , blanche , rien...
tu avais la meme chose ??
rsof
rsof
J'habite : Luxembourg
Voiture : Fiat Marea Weekend 100 TD
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeJeu 29 Mai 2008 - 10:16
J'ai eu même problème . J'ai changé l'electrovanne et ma marea marche très bien comme toute neuve cheers
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeJeu 29 Mai 2008 - 18:36
SALUT
Si tu veux pour moi la fumée n'était pas blanche comme quand tu pète un joint de culasse mais un peu bleuté, et le phénomène se produisait au démarrage(mais pas toujours) ou moteur chaud ( à un feu, ou un stop). Quand la voiture ne roule pas , on a l'impression que le moteur ne tourne pas rond avec quelque dégagement de fumé par intermitance et sa sentait le BON VIEUX MAZOUT comme quand tu suis un vieux J5 qui sent le fioul domestique.
Si tu veux quand je roule elle ne fume pas, mais par contre si tu stabilise ta vitesse par exemple à 90 kms/h , tu sents comme si ta voiture
avait du vent de face et aprés de derrière , elle accélère et ralenti mais c'est léger pas d'accoups brutal.
Depuis que j'ai changé l'electrovanne j'ai plus rien de tous çà et l'impression devoir de meilleurs reprises.
Comme la pièce ne m'a pas coutée trop cher, j'ai tenté le coups de la changer .
Si ta voiture à des bornes peut étre que l'electrovanne commence juste à déconner, mais dans le temps elle va déconner de plus en plus .
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Juin 2008 - 19:41
salut,
j'ai eu ce probleme aussi vers 210Mkm, j'ai acheté cette pièce une centaine d'euro a un détaillant de piece auto le probleme etais presque reglé.
par contre j'avais un probleme de claquement a froid qui a persisté... mais quand je dit claquement les gens se retournaient dans la rue, on aurais presque dit un bruit d'échapement libre, au final j'ai gardé ce probleme pendant plusieures mois sans en trouver la cause.
puis lors d'une vidange je me suis apercu qu'une des durites de la pompe a injection n'etais pas bien fixé pas de petit clips dessus, j'ai changé ce petit bout de durite et depuis plus rien. De l'air devais surement rentré dans le circuit d'injection.
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Juin 2008 - 14:29
salut
KonY peux tu préciser au niveau de la pompe à injection je ne vois pas trop
MERCI
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Juin 2008 - 21:17
bonsoir,
En fait le problème venais de la durite qui vient du filtre a gasoil celle ou il y a un raccord métallique coudé. la durite étais libre sur le coude et on pouvais la faire pivoter,
j'essayerai de prendre une photo
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Juin 2008 - 18:06
Salut
ok je vois ce que tu veux dire v'la une photo
Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Img03411
Merci pour l'info, je regarderais si il est bien fixé.
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Juin 2008 - 19:29
dis moi c est facile ou pas de la changer l electrovane parceque j ai effectivement la meme chose que toi et ca commence a empiré ( c est pas le mac do que j enfume mais au feu rouge Wink )
j ai pri rendez vous chez le garagiste mais si c facile a monter ... je le fais moi meme
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Juin 2008 - 10:05
Salut
Oui c'est facile à changer car je ne suis pas un expert en mécanique et j'ai réussi à le faire .
Une clé de 27 avec le bout rond sa passe mieux que le bout classique en U et puis le fils à brancher détrompeur et agraffe comme pour le débimètre.
Et ne pas oublier le joint de l'electrovanne, j'ai repris sur le vieux car il n'y en avait pas sur la piéce neuve.
Pour info j'ai trouvé l'electrovanne sur ebay pour 85 € (pas chère) pour moi c'était ce type d'électrovanne
http://cgi.ebay.fr/ELECTROVANNE-DAVANCE-TYPE-DELPHI-LUCAS-154B_W0QQitemZ380024061267QQihZ025QQcategoryZ73635QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Tu donne au mec le type de ta pompe et le DPC
Pour moi pompe lucas FT09
n° serie pompe aussi appelé DPC ou DPCN, pour moi c'était 8448B095C et ce numero n'est pas facile à lire car il est masqué par le collecteur d'admission et la frappe en pointillé des numéros l'aise un peu à désirer.
Pour info le mec m'a dit que cette électrovanne va sur toute les pompes lucas FT09 pour les bravo TD 100 , ce qui est logique.
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Juin 2008 - 10:13
Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Img04911
Le vieux joint tu le mets dans la gorge de l'electrovanne neuve (flèche rouge).
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeVen 13 Juin 2008 - 18:48
ok merci du tuyau je pense je vais prendre la meme piece que toi
tu as bien un bravo td 100 de 1998
parceque le truc c est que je suis passé chez fiat pour avoir le prix de la piece et la suprise il m en demande 300 euros !!!!!
en plus apparament tu as joints a rajouter nan ?
KaLiSto86
KaLiSto86
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeSam 14 Juin 2008 - 18:01
Salut
Oui elle est de 98 et pour le joint tu prends sur l'ancienne electrovanne.
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Juin 2008 - 12:26
300eurs ils en demandent??!!!! affraid affraid
P****n la vache, se font pas chier.
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Juil 2008 - 18:39
Salut à tous.
J'ai eu le même problème que vous.
J'ai commandé aussi l'electrovanne sur ebay au même fournisseur mais, moi, j'avais tous les joints avec Wink .
Elle fume encore un peu de temps en temps, mais rien de comparable avec avant.
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Avr 2009 - 3:18
salu
je me permets de poster car je me demande si cette actuateur n'a pas un coup sur ma brava il est bruyant (même bruit quau préchauffage)mais moteur tournant, normal ou po?
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeVen 10 Avr 2009 - 14:57
Sur la mienne, je ne crois pas qu'il soit bruyant une fois que le moteur tourne ... ceci dit, c'est pas facile à entendre avec le bordel que fait le moteur Razz
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 13:49
Je relance ce sujet, car j'ai ce soucis de moteur qui tourne pas rond de temps en temps, et au prechauffage j'ai pas de tic tic tic tic tic tic, c'est bien cette electrovanne qui doit produire ce bruit?
Si oui, j'ai mes 2 TD100 a changer, aucune ne fait le bruit au prechauffage.
Quelqu'un a deja vu cette piece sur oscaro, ou tout autre vendeur "lowcost", je trouves pas cette pieces sur le web Confused
J'ai trouvé sa, mais la photo ne correspond pas exactement a celle en page 2 de ce sujet :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260481792731&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 22:45
jamais u de tic tac non plu a l allumage...
pour l electrovanne j en ai achete une sur ebay elle a tenu jusqua ce que je revende la voiture 1an 25000km
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 22:49
ahhhh et bien pourtant il le faut ce fameux "tic tic" Twisted Evil
pouik pouik, j'ai oublier mais si tu veux je te fais la photo demain?
Si tu veux, je sonne demain au super garagiste qui a trouver que mon probleme c'était sa, si il a encore ce fameux calculateur d'avance, pour 50e d'occasion je l'aurais, et je te l'envois, c'est très petit comme piece
tiens moi au jus Wink
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Fév 2010 - 10:12
Merci Hinata, mais y'en a a 35€ sur Ebay, si c'est la bonne piece, j'en prends 2 Very Happy
J'ai regardé les miennes, elle fuit du gazoil par les fils electriques!!
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Fév 2010 - 12:31
oui voila, sa me faisait exactement pareil Confused
MessageSujet: Re: Probleme sur bravo TD100 de 98   Probleme sur bravo TD100 de 98 - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Fév 2010 - 13:21
J'ai posé la question au gars d'ebay, car les photos ne correspondent pas exactement avec celle en page 2 de ce topic.
Et c'été pas celle là, ils les ont mais a 109.90€.
http://www.mecatrouve.com/categorie-52/article-OR0520004.html
Du coup je veux bien que tu demande a ton garage en belgique hinata Very Happy
pour 2 pieces.
Merci d'avance.
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» probleme de demarage bravo td100
» Probleme de T°C sur TD100
» probleme sur td100
» probleme TD100
» problème de surchauffe sur TD100
