| question concerant le debimetre | |
jerry Pro Bravo
Niveau d'avertissement :  Messages : 2922 Inscription : 23/01/2008 J'habite : hainaut,belgique Voiture : fiat bravo 1900jtd sportline Age : 37
 | Sujet: question concerant le debimetre Dim 27 Jan 2008 - 17:34 | |
| j aimerais demonter le debimetre de ma jtd 105cv,pour avoir un gain de puissance...comment faire?et aussi,y a t il des risques pour le moteur? merci  | |
zeu perenoel Expert
Niveau d'avertissement :  Messages : 1945 Inscription : 10/08/2007 J'habite : Thiers (63) Voiture : Brava SX - bleu vénitien - 1.9 TD100 Age : 36
 | Sujet: Re: question concerant le debimetre Dim 27 Jan 2008 - 17:52 | |
| - jerry a écrit:
- j aimerais demonter le debimetre de ma jtd 105cv,pour avoir un gain de puissance...comment faire?et aussi,y a t il des risques pour le moteur?
merci  Tu n'aura un gain de puissance que si ton débitmètre est mort, sans quoi ce sera une perte Si c'est le cas, il suffit de le débrancher, ton moteur se mettra donc en mode dégradé | |
jerry Pro Bravo
 | Sujet: Re: question concerant le debimetre Dim 27 Jan 2008 - 18:03 | |
| c est a dir  | |
zeu perenoel Expert
 | Sujet: Re: question concerant le debimetre Dim 27 Jan 2008 - 18:36 | |
|  Voila la ou est le débitmètre. Pour le mode dégradé, plusieurs membres du forum tournent comme ça depuis pas mal de temps sans problème. je ne sais pas trop à quoi il correspond pour le calculo mais en tout cas c'est un réglage sans le débitmètre, c'est tout  | |
clem Expert
Niveau d'avertissement :  Messages : 1765 Inscription : 02/05/2006 J'habite : Welkenraedt (Belgique) Voiture : bravo gt jtd 105 Sportline Grigio steel Age : 32
 | Sujet: Re: question concerant le debimetre Dim 27 Jan 2008 - 18:43 | |
| en fait le mode dégradé comme dit consiste à faire fonctionner le moteur correctement sans risque de casse, tout en limitant parfois les performances, lorsqu'une pièce est défectueuse (attention que ça ne fonctionne pas pour toutes les pièces, par exemple les indispensables: capteur pmh...) Donc il fonctionne sans débitmètre, il va prendre une température de l'air fixe et adapter l'injection toujours en fonction de la même température... Par conséquent si ton débitmètre déconne et donne de fausses données (il peut parfois donner des données hallucinantes ...) en le débranchant, tu prends une température fixe et plausible et ton moteur fonctionne mieux  Par contre si il n'a rien, tu ne feras que diminuer les performances en le débranchant  | |
jerry Pro Bravo
 | Sujet: Re: question concerant le debimetre Lun 28 Jan 2008 - 22:53 | |
| ah ok je comprent mieux maintenant  je vais essayer pour voir  merci pour l info  | |
jerry Pro Bravo
 | Sujet: Re: question concerant le debimetre Mar 29 Jan 2008 - 14:48 | |
| une question encor saviez vous a combien de km le debit metre peux faire defaut  moi j ai 90000km es possible qu il soyent deja mort  | |
Arnaud Expert
Niveau d'avertissement :  Messages : 1673 Inscription : 27/12/2005 J'habite : Pays Noir(Belgique) Voiture : BMW 320Si Pack M Age : 36
 | Sujet: Re: question concerant le debimetre Mar 29 Jan 2008 - 15:26 | |
| Oui c'est possible ils sont souvent changé tt les 80.000Km... | |
jerry Pro Bravo
 | Sujet: Re: question concerant le debimetre Mar 29 Jan 2008 - 15:38 | |
| ok merci je vais aller voir mon mecano  | |
 | Sujet: Re: question concerant le debimetre  | |
