| voiture plus ou moins nerveuse | |
| Sujet: voiture plus ou moins nerveuse Mar 30 Oct 2007 - 8:54 | |
| Bonjour a tous !
Voilà je suis nouveau, je vien d'acheter une Fiat bravo jtd 100, ca fai 3 moi ke je roule avec, et je constate qu'elle est plus ou moins nerveuse suivant les fois, je vai essayer de m'expliquer, par exemple lorsque je part en première, il ya des foi pied au plancher il se passe rien avant un bon 2000 tours, et brusquement on sent le turbo ki s'enclenche, alors que des fois jappui et elle a du couple et on dirai ke le turbo se déclenche plus tôt ! Si une personne pouvais me soumettre une idée ca serais sympas, car je l'ai emené chez Fiat, il on rien trouvé a l'ordinateur !
merci bonne journée |
babas91 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1298 Inscription : 13/05/2006 J'habite : St germain les arpajon (essonne 91) Voiture : fiat bravo jtd steel clim de 2001 Age : 42
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Mar 30 Oct 2007 - 9:23 | |
| salut a toi! ba pour commencer parcour le forum car beaucoup de sujet traite des soucis similaire (debimetre) un ti tours par la case presentation serait un plus | |
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Mar 30 Oct 2007 - 10:06 | |
| Ah non pas similaire babas91 J'avais un problème de puissance aléatoire et c'était en fait la moquette du capot qui bouchait l'entrée d'air J'ai mis 3 mois avant de trouver la cause |
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Mar 30 Oct 2007 - 10:24 | |
| je prendrai le tps d'aller compléter mon profil, excuser moi ! la moquette du capot moteur, la modification a été faite, mon débimentre d'air a été changé il y a 30 000 kms, es-ce possible kil ai deja relaché? |
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Mar 30 Oct 2007 - 17:11 | |
| - adri a écrit:
- je prendrai le tps d'aller compléter mon profil, excuser moi ! la moquette du capot moteur, la modification a été faite, mon débimentre d'air a été changé il y a 30 000 kms, es-ce possible kil ai deja relaché?
Pas lâché mais surement encrassé |
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Mar 30 Oct 2007 - 19:19 | |
| Merci pour les conseils, dès ke jorai des outils a porter de main je ferais un essais et je vous tiendrais au courant !
bonne soirée a tous |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Mar 30 Oct 2007 - 19:45 | |
| Regarde également au niveau de ton entrée d'air, comme dit précédemment il se peut que la moquette du capot se décolle avec le temps et bouche en partie l'entrée d'air! | |
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Mar 30 Oct 2007 - 21:19 | |
Pour JP ! | |
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Ven 2 Nov 2007 - 8:49 | |
| - jiper77 a écrit:
- Regarde également au niveau de ton entrée d'air, comme dit précédemment il se peut que la moquette du capot se décolle avec le temps et bouche en partie l'entrée d'air!
+ de 1200km d'autoroute avec ce problème Une question: On peut virer la moquette? Sert-elle vraiment à quelque chose ? |
tankeR Expert
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Ven 2 Nov 2007 - 13:54 | |
| vire le cache moteur et compare le bruit avant/apres la moquette absorbe pas mal le bruit, au début j'y croyais moyen mais apres avoir testé il y a une bonne différence. | |
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Sam 3 Nov 2007 - 12:52 | |
| Sans la moquette, à la longue, tu as le vernis du capot qui cloque. | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Sam 3 Nov 2007 - 13:57 | |
| puis comme dit tankeR niveau bruit sa doit pas etre genial | |
tankeR Expert
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Sam 3 Nov 2007 - 14:24 | |
| ouais si ca vient pas de ta moquette, penche toi sérieusement sur ton débimetre. le moins foire légèrement a froid et j'ai les meme soucis | |
jam69 Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1869 Inscription : 14/04/2005 J'habite : DANS TON CUL AU FOND A DROITE !! Voiture : ex:GT JTD 105 jaune/17p/-40/freins OMP/boitier/filtr green.ex:Stilo SCHUMACHER/jtd140+Novitec PR4.news: Alfa Gt coupé gt jtdm 150cv,hifi Bose,cuir Marron,ja17, Novitec PR4 Age : 48
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Jeu 8 Nov 2007 - 19:06 | |
NutsBravo Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2532 Inscription : 22/12/2005 J'habite : Clermont Ferrand - 63 A coté de chez Gary... Voiture : Ex-Bravo GT 1.8 16v Actu A4 1.8 T 150 Age : 44
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Jeu 8 Nov 2007 - 23:30 | |
| C est avec le 50 que tu tires une bourre JP... | |
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse Ven 9 Nov 2007 - 1:18 | |
| Sujet: Re: voiture plus ou moins nerveuse | |
