| Comment initialiser le calculateur? | |
popi28 Connaisseur
Niveau d'avertissement :  Messages : 142 Inscription : 04/11/2006 J'habite : Chartres Voiture : Bravo gt jtd 105 Age : 46
 | Sujet: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 9:33 | |
| Bonjour à tous. Il y a quelques mois, j'ai acheté un boitier additionnel (Cr-box: le même que Sagazzz) et après 4 ou 5 coupures d'injection la voiture recommence à plus rien avoir dans le ventre comme au début. Est- il possible d'initialiser le caculateur? Si oui comment? Dois- je débrancher le boitier puis faire tourner la voiture sans et enfin le remettre? Par avance, merci. | |
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 13:23 | |
| Pour remettre a zero le calculateur (je parle du calculateur de la voiture, après tous ce qui est boitier je sais pas) enlevé le - de la batterie pendant 45min ensuite remettre le - de la batterie , démarrer le moteur et le laisser tourner 5min au ralentiet après rouler 15kmnormalement sans tirer dessus.Voila il y a un tuto très dessus dans la partie bravo 1 il y a un sujet ou beaucoup de tuto sont rassemblés. tu peux y faire un tour... voila le lien ---> http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=149[url] |
popi28 Connaisseur
 | Sujet: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 15:30 | |
| Excusez pour le doublon,mais quand j'ai fait rechercher avec"calculateur",j'ai rien trouvé. En tout cas merci,j'essaie: je viens de débrancher, j'attends... | |
babas91 Spécialiste
Niveau d'avertissement :  Messages : 1298 Inscription : 13/05/2006 J'habite : St germain les arpajon (essonne 91) Voiture : fiat bravo jtd steel clim de 2001 Age : 39
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 15:44 | |
| tient nous aux jus pour savoir si sa t'es eter benefique  | |
popi28 Connaisseur
 | Sujet: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 15:47 | |
| Ok: je vous dis ça d'ici demain soir. | |
popi28 Connaisseur
 | Sujet: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 18:48 | |
| ça y est , j'ai fait un petit essai(25 kms); Je n'ai pas vu de gros changements si ce n'est que mes clignotants remarchent régulièrement(avant un coup ils marchaient, un coup ils ne marchaient pas: ça ressemble à la blague belge de Coluche mais là c'est vrai et en plus maintenant je peux lire ma température d'eau(ça gère ça aussi le calculateur ou c'est un pur hasard dû au débranchement de la batterie?)). En ce qui concerne les performances, je ferai plus de kms demain. Donc à demain... | |
Niveau d'avertissement :  Messages : 4481 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Marseille et Corse Voiture : Fiat Bravo JTD 105 GT Age : 40
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 19:03 | |
| Pur hazard ! Rien avoir avec le calculo ! | |
popi28 Connaisseur
 | Sujet: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 19:24 | |
| Ce qui veut dire que mes clignotants et mon témoin d'eau vont remerder... | |
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 19:30 | |
| Je pense que oui...  | |
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 19:31 | |
| Tu avais de l'acide sur les cosses de batterie ? | |
popi28 Connaisseur
 | Sujet: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 19:34 | |
| SAlut Sagazzz: as tu initialisé ton calculateur depuis que tu as mis ta Cr-box et as tu eu comme moi des coupures d'injection ou alors aucun problème? | |
Niveau d'avertissement :  Messages : 5204 Inscription : 18/01/2006 J'habite : Isère Voiture : Alfa GT 1.9 JTD 150 - Scenic 2 2.0T Age : 43
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 19:48 | |
| - sagazzz a écrit:
- Pur hazard ! Rien avoir avec le calculo !
+1, j'ai un soucis avec la marea ou de facon aleatoire, les clignos ne fonctionnent plus, rien a voir avec le calculo mais avec le relais sous le volant. | |
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 19:51 | |
| - popi28 a écrit:
- SAlut Sagazzz: as tu initialisé ton calculateur depuis que tu as mis ta Cr-box et as tu eu comme moi des coupures d'injection ou alors aucun problème?
Aucun probleme, mais le réglage est difficile ! | |
popi28 Connaisseur
 | Sujet: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 19:55 | |
| Sinon: les cosses nickels avec batterie d'origine(eh oui leurs batteries tiennent le choc). ça coûte cher le fameux relais? | |
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 19:57 | |
| - popi28 a écrit:
- Sinon: les cosses nickels avec batterie d'origine(eh oui leurs batteries tiennent le choc).
ça coûte cher le fameux relais? 2 centimes d'euros non, je l'ai cale avec une piece de 2 cts et pour l'instant plus de soucis, mais pour que ce soit le relais et pas le comodo, quand il ne fonctionnait plus, je n'avais pas de warning non plus sinon, le relais doit faire dans les 10 euros je pense | |
popi28 Connaisseur
 | Sujet: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 20:00 | |
| Pas de warning comme toi? Donc il y a un relais sous le volant qu'il faut que j'aille voir... | |
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 20:03 | |
| - popi28 a écrit:
- Pas de warning comme toi?
Donc il y a un relais sous le volant qu'il faut que j'aille voir... tu demonte le cache (3 vis) et tu as un relais sous le volant (de couleur bleu ou marron,me rappelle plus)que tu entends cliqueter quand ca marche, pour le sortir, il est coince par un surplus de plastique. | |
popi28 Connaisseur
 | Sujet: Comment initialiser le calculateur? Mer 6 Juin 2007 - 20:07 | |
| Merci pour le tuyau:je verrai ça ce week end. | |
popi28 Connaisseur
 | Sujet: Comment initialiser le calculateur? Ven 8 Juin 2007 - 18:01 | |
| J'ai reroulé hier et aujourd'hui et cela semble marcher: elle monte plus facilement dans les tours. Un truc qu'il faut que j'arrête de faire: c'est de conduire la golf tdi130 de mon père parcequ'après j'ai toujours l'impression que ma voiture a un problème... | |
tankeR Expert
Niveau d'avertissement :  Messages : 1506 Inscription : 19/05/2007 J'habite : nice-paris Voiture : ex-Bravo 2.4HGT N°3 - Punto Jtd-R - Bravo 2000 Turbo Age : 34
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Ven 8 Juin 2007 - 18:22 | |
| - popi28 a écrit:
- J'ai reroulé hier et aujourd'hui et cela semble marcher: elle monte plus facilement dans les tours.
Un truc qu'il faut que j'arrête de faire: c'est de conduire la golf tdi130 de mon père parcequ'après j'ai toujours l'impression que ma voiture a un problème... remap ta jtd et apres t'auras l'impression que la tdi de ton pere a un probleme  | |
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Ven 8 Juin 2007 - 19:47 | |
Un truc qu'il faut que j'arrête de faire: c'est de conduire la golf tdi130 de mon père parcequ'après j'ai toujours l'impression que ma voiture a un problème... Tout à fait normal !  | |
popi28 Connaisseur
 | Sujet: Comment initialiser le calculateur? Ven 8 Juin 2007 - 20:12 | |
| Pour répondre à Tanker :j'suis pas sur qu'une bravo jtd même remap grille la golf tdi130 d'origine(à moins que celle de mon père ne soit pas stock) | |
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Ven 8 Juin 2007 - 20:20 | |
| - popi28 a écrit:
- Pour répondre à Tanker :j'suis pas sur qu'une bravo jtd même remap grille la golf tdi130 d'origine(à moins que celle de mon père ne soit pas stock)
Pareil , une A4 TDI 130 oui a cause du poids ( deja testé ) , mais une golf 4 ca doit etre juste ... pire si c'est une 4Motion  dans les virages  |
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur? Ven 8 Juin 2007 - 20:30 | |
| - popi28 a écrit:
- C'est une golf 4 pas 4motion par contre il n'a pas de sonde lambda...
Et si je peux le griller avec une remap:c'est combien une remap? Y'as pas de lambda sur les diesels  le bonheur est dans l'onglet : Recherche  nan pas dans le pré |
popi28 Connaisseur
 | Sujet: Comment initialiser le calculateur? Ven 8 Juin 2007 - 20:34 | |
| Le rapport est que je croyais que toutes les voitures modernes avaient une sonde lambda ce qui peut brider la voiture... | |
 | Sujet: Re: Comment initialiser le calculateur?  | |
