| débimetre impossible a débrancher.. | |
spiderman Spécialiste
Niveau d'avertissement :  Messages : 803 Inscription : 15/04/2005 J'habite : europe Voiture : 3 uno - 2 tipo - 1 punto - 2 marea la une croma Age : 46
 | Sujet: débimetre impossible a débrancher.. Ven 1 Juin 2007 - 19:40 | |
| tout et dans le titre... comment le debrancher j ai beau tirait rien ne bouge | |
tankeR Expert
Niveau d'avertissement :  Messages : 1506 Inscription : 19/05/2007 J'habite : nice-paris Voiture : ex-Bravo 2.4HGT N°3 - Punto Jtd-R - Bravo 2000 Turbo Age : 35
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Ven 1 Juin 2007 - 20:33 | |
| il est clipsé normalement (du moins sur ma punto) | |
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Ven 1 Juin 2007 - 20:54 | |
| alors ... voila pour le débrancher, tu appuye sur les 2 petits clapés ( A ) ... si tu n'arrive pas, tu l'enleve carrement de son emplacement en devissant les deux vise ( B ).... et si apres cela, tu n'arrive tjs pas :p enleve le carrement de la durite en le declipsant ! ( C ) !  |
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Ven 1 Juin 2007 - 21:59 | |
| chez moi la languette A ne bouge pas elle ont pas l'r de servir de clips... | |
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Ven 1 Juin 2007 - 22:06 | |
| ah ben pourtant je te confirme que c'est bien par la qu'il faut pincer pour enlever le debimetre !!!! je l'est fais, et sa a marché nickel... meme si je l'admet, c'est assez dur ;-) ! |
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Ven 1 Juin 2007 - 22:08 | |
| - nnicolas a écrit:
- ah ben pourtant je te confirme que c'est bien par la qu'il faut pincer pour enlever le debimetre !!!! je l'est fais, et sa a marché nickel... meme si je l'admet, c'est assez dur ;-) !
dur.... ces le cas de le dire si je prend exemple sur le debimetre neuf que j ai pour le test, ces vraiment un plastique rigide a 100% | |
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Ven 1 Juin 2007 - 22:10 | |
| ben au pire, enleve le de la gaine entierement :p et apres, essaye, en le serrant entre un serre-joint, de bidouiller dessus pour l'enlever . mais je peut te confirmer que c'est bien par la :p ! lol |
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Ven 1 Juin 2007 - 22:14 | |
| - nnicolas a écrit:
- ben au pire, enleve le de la gaine entierement :p et apres, essaye, en le serrant entre un serre-joint, de bidouiller dessus pour l'enlever . mais je peut te confirmer que c'est bien par la :p ! lol
vu la rigidité , au sert-joint je vais l'explosé... | |
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Ven 1 Juin 2007 - 22:19 | |
| bon OK  on oublie cette hypothese la lol ! ben essaye de forcer unpeu et de jouer avec .... sa devrai etre bon ! il est cassé ou c'est juste pour le nettoyer ? |
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Ven 1 Juin 2007 - 23:04 | |
| - nnicolas a écrit:
- bon OK
on oublie cette hypothese la lol ! ben essaye de forcer unpeu et de jouer avec .... sa devrai etre bon ! il est cassé ou c'est juste pour le nettoyer ? pour en mettre un neuf pour faire le test de savoir si ces mon débi qui a un stut ou si je doit voir du coté du potensiometre | |
Niveau d'avertissement :  Messages : 4481 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Marseille et Corse Voiture : Fiat Bravo JTD 105 GT Age : 41
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Ven 1 Juin 2007 - 23:59 | |
| Deriere le repere A, tu as une languette que tu déclipse avec un petit tournevis plas, sa va venir tout seul !  | |
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Dim 3 Juin 2007 - 13:16 | |
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Dim 3 Juin 2007 - 13:20 | |
| - nnicolas a écrit:
- alors tu as reussi ?
yes !!!!!!! il faut le tirer complet apres il y a qcomme dis sagazzz une languette deriere a déclipsé. par contre mon débimetre et ok, ces le potentiometre qui foire. | |
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher.. Dim 3 Juin 2007 - 17:17 | |
 | Sujet: Re: débimetre impossible a débrancher..  | |
