-54%
Colle Pattex « Ni clou ni vis » – Tube 52 g à 2,95€
2.95 € 6.35 €
 Problème refroidissement 1.6 16v
LS3012
J'habite : Ile de France
Voiture : Fiat Marea
Problème refroidissement 1.6 16v Empty
MessageSujet: Problème refroidissement 1.6 16v   Problème refroidissement 1.6 16v Icon_minitimeMer 22 Sep 2021 - 15:57
Bonjour
J'ai un problème avec le circuit de refroidissement sur une marea 1.6 16v de 98.
J'ai récemment changé le calorstat, car le "petit tuyau" d'en haut étais bouché** et le la partie du calorstat qui se referme laissait passer du liquide même en position fermé, et le radiateur de chauffage car du liquide y fuyait.
Apres avoir changé ces pièces je nettoie le circuit avec de l'eau que je fait rentrer dans le vase d'expansion et qui ressort par l'autre tuyau relie en haut du vase d'expansion et qui étais bouché auparavant**. Je laisse couller jusqu'a ce que l'eau ressorte claire.
En fin je purge et remet du liquide de refroidissement.
Maintenant les problemes sont les suivants:
-la jauge de temperature monte aux 3/4 ( jamais plus haut comme si quelqu'e chose la bloquait ) quand la voiture est sur place ou fait de la ville ( de ce que je sais elle doit pas dépasser la moitié) et descend en dessous de la moitié quand elle fait de l'autoroute.
-le ventilateur s'allume pendant 3 à 8 secondes quant la jauge atteint les 3/4 et suite s'éteint, la jauge descend d'un trait ( les petits traits qui composent les deux moitiés du cadran de temperature) qui en suite quand elle re-arrive aux 3/4 et le ventilateur se re-allume pendant 3 à 8 secondes et ainsi de suite.
-j'ai observé que a chaud le niveau du Ldr monte de environ 3 cm au dessus de max ( apres quelques recherches certains disent que c'est normal que le niveau monte à chaud mais je suis pas sur)
-j'ai aussi observé que du liquide sortait du pot d'echapement avec une odeur d'essence ( je sais pas si c'est lié)
A noter que avant de changer le calorstat et reparé la fuite, j'avais seulement ajouté du Ldr sans purger ni rien car y'en avais plus dans le vase, et apres cela la temperature a atteint le H et le ventilateur ne s'allumait pas du tout (donc c'était pire)
Voila si vous avez des explications j'ai essaye de detailler au mieux je suis pas mécanicien je m'y interesse seulement depuis que j'ai cette voiture étant ma premiere voiture.
» problème de température dans réfrigérateur dométic série 85 sur dethleffs T7150
» problème chauffage additionnel
» Problème de culasse huile dans l'eau de refroidissement
» problème fendt 512
» problème de fromage
