Vous êtes nouveau sur le forum de la Fiat Bravo, donc dans un premier temps, allez dans la section "présentation" pour vous présenter. Tant que la présentation ne sera pas faite, vous ne pourrez pas poster ailleurs ou voir les tutoriels. En cas de non présentation ou de présentation incorrecte,votre compte sera désactivé.
Niveau d'avertissement : Messages : 8 Inscription : 07/02/2020J'habite : Poitiers Voiture : Fiat Bravo 2 1.9 150cv Age : 38
Sujet: [RESOLU] Bruit "ventilation" dans le moteur Ven 7 Fév 2020 - 23:43
C'est assez difficile d'expliquer, mais il y a comme une sorte de bruit de ventilation au niveau du moteur, et lié au régime moteur. Il ne s'agit pas d'une sifflerie, comme le fond les turbo. Là, dès 1000trs/min, on entend une sorte de soufflerie ou quelque chose qui tourne et serait mal lubrifiée (c'est la sensation que ça donne en tout cas) quand le moteur tourne. C'est un peu comme ci le moteur entrainait quelque chose avec lui en tournant, et que ce truc faisait du bruit. Le bruit est vraiment proportionnel au régime moteur, ça commence bien dès les premiers tours/min (et pas genre à partir de 2000 trs/min quand le turbo s'enclenche) et ça augmente avec l'augmentation du régime. Puis quand on passe la vitesse, forcément le bruit rebaisse, et réaugmente au fur et à mesure que le moteur reprend des tours. Fiat Bravo 1.9 MJT 150cv
Fano Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 6 Inscription : 17/04/2018J'habite : Pignan Voiture : Bravo 150 Age : 51
Sujet: Re: [RESOLU] Bruit "ventilation" dans le moteur Mar 11 Aoû 2020 - 17:04
Bonjour, j'ai eu le même type de bruit sur la mienne. Ensuite cela s'est transformé en bruit sourd comme si une hélisse frottait et variait selon le régime du moteur. Plus le moteur montait dans les tours plus le bruit était rapide et plus il baissait et plus le bruit était lent!!!!! Ensuite plus rien, plus de ventilation alors que ma clim fonctionne bien puisqu'elle fait du froid mais sans soufflerie. Je ne sais toujours pas d'ou vient le pb.
twobib Nouveau
Sujet: Re: [RESOLU] Bruit "ventilation" dans le moteur Jeu 13 Aoû 2020 - 13:52
A priori le souci a été identifié. Ce serait les roulement du compresseur. Le mecano en est quasiment sûr. L'alternateur commence aussi à montrer des signes de fatigue (il y a du jeu si j'ai bien compris) Donc ça semblerait venir de là. Il y a de grande chance que d'ici Septembre je m'occupe de ça. Comme ça je serait fixé.
Sujet: Re: [RESOLU] Bruit "ventilation" dans le moteur Jeu 13 Aoû 2020 - 15:37
as tu le bruit sans clim ?
si c'est le compresseur, sans clim, avec la poulie qui n’entraîne pas le compresseur, tu ne devrais pas avoir de bruit
si l'alternateur commence à fatiguer aussi, sans clim, le bruit devrais être absent par rapport au bruit actuel ou différent (bruit de l'alternateur uniquement)
twobib Nouveau
Sujet: Re: [RESOLU] Bruit "ventilation" dans le moteur Jeu 13 Aoû 2020 - 22:33
J'ai toujours le bruit si je coupe la clim. mais la poulie est lié au compresseur non ? Et donc tourne toujours (même si elle n'entraine pas le compresseur) ce qui reviendra dans tous les cas à changer le compresseur également (à moins qu'on puisse juste changer la poulie et pas tout le compresseur) Ou alors j'ai raté quelque chose.
Dans tous les cas, aucun changement de bruit si je coupe la clim. Ca ne vient aucunement de la dstrib ou de la courroie d'accessoire puisque tout à été changé, jusqu'au galets tendeurs pour les deux courroies (ça m'a fait un joli petit billet !)
Fano Nouveau
Sujet: Re: [RESOLU] Bruit "ventilation" dans le moteur Mer 9 Sep 2020 - 15:19
Bonjour, as tu résolu ton problème?
twobib Nouveau
Sujet: Re: [RESOLU] Bruit "ventilation" dans le moteur Mer 9 Sep 2020 - 21:24
C'est en stand-by pour l'instant, à cause de mon planning. La voiture va partir en "check-up" chez une connaissance mécano, histoire d'avoir un autre oeil dessus, vers la mi-octobre, et les réparations seront faites fin octobre - début Novembre.
twobib Nouveau
Sujet: Re: [RESOLU] Bruit "ventilation" dans le moteur Lun 19 Oct 2020 - 22:23
Ca y est !!!! Problème résolu !!! Indirectement en fait. Mon alternateur m'a lâché, et il a donc été changé ce matin. Cerise sur le gâteau, le bruit a totalement disparu ! Visiblement les roulements devaient être mort.
Je n'avais pas posté la vidéo visiblement, pour identifier le bruit. Le voilà : https://www.youtube.com/watch?v=_izWWk5l7XY
Au cas où d'autres personnes auraient un souci similaire
Réparation chez Vulco, me concernant, j'en ai eu pour 375€ au total (j'avais une réduc de 80€ suite à des achats de pneus chez eux il y a quelques mois, donc au final j'ai lâché 295€)
metodman aime ce message
Fano Nouveau
Sujet: Re: [RESOLU] Bruit "ventilation" dans le moteur Mar 1 Déc 2020 - 8:10
Génial, je vois que ton souci est réglé. En ce qui me concerne, je n'y comprends plus rien. Le bruit que j'entends apparait et disparait. Mais je n'ai tj pas de soufflerie sauf quand le bruit réapparaît. Mais la ventilation est très faible. dernièrement je me suis rendu compte que si je donnais un coup à l'arrière des commandes de chauffage, ce bruit et la légère ventilation revenait pour un cours moment!!!!! Je ne sais donc tj pas ce qu'il se passe.
