 | Sujet: Re: problème de passage des vitesses Jeu 14 Mai 2009 - 14:08 | |
| Tite question en rapport avec la boite, j'ai des soucis pour passer mes vitesses aprés avoir fait refaire l'embrayage, depuis environ 3 mois, j'ai la quatrième de bloquée et depuis lundi la marche arrière, bien plus embêtant, une idée du souci?  |
Garychworth Ancien Staff
Niveau d'avertissement :  Messages : 4326 Inscription : 24/07/2006 J'habite : 31 Haute garonne Voiture : coupé fiat 20 soupapes tourbo, ex HGT 2.4 n°1 et n°2 Age : 34
 | Sujet: Re: problème de passage des vitesses Jeu 14 Mai 2009 - 15:01 | |
| - néou a écrit:
- Tite question en rapport avec la boite, j'ai des soucis pour passer mes vitesses aprés avoir fait refaire l'embrayage, depuis environ 3 mois, j'ai la quatrième de bloquée et depuis lundi la marche arrière, bien plus embêtant, une idée du souci?
 t'as tordu tes tringles de boite, vérifie sa ... pour moi c'est sa si c'est survenu juste après le changement d'embrayage | |
 | Sujet: Re: problème de passage des vitesses Jeu 14 Mai 2009 - 15:05 | |
| - Garychworth a écrit:
t'as tordu tes tringles de boite, vérifie sa ... pour moi c'est sa si c'est survenu juste après le changement d'embrayage La tringlerie est par câble, et les vitesses déconnent, genre, j'ai déjà perdu la marche arrière, la 1 et la 2 déconnent parfois et la 5 bloque parfois, je sais vraiment pas quoi faire...  |
 | Sujet: Re: problème de passage des vitesses Jeu 14 Mai 2009 - 16:49 | |
| Petite précision, au cas où il y aurait un rapport, je n'ai plus d'indicateur de vitesse non plus depuis la réparation et ce n'est pas un câble mécanique.  |
 | Sujet: Re: problème de passage des vitesses Jeu 14 Mai 2009 - 20:22 | |
| change ton capteur et veriffie ton niveau d'huile de boite. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km  | |
 | Sujet: Re: problème de passage des vitesses Sam 16 Mai 2009 - 13:25 | |
| C'est difficile à changer un capteur? ça vaut combien à peu prés?  |
 | Sujet: Re: problème de passage des vitesses Sam 16 Mai 2009 - 13:59 | |
| le capteur est sur le différentiel avec un vis qui le tient que le coté tu defait la vis tu tire il sort. le pris j'en sais rien mais vdange ta boite avant sinon tu va prendre un douche. verifie quand meme qui soit branché avant de le changer ^^ ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km  | |
 | Sujet: Re: problème de passage des vitesses Sam 16 Mai 2009 - 15:40 | |
| On peut tester le capteur?  |
 | Sujet: Re: problème de passage des vitesses  | |
