ERAZER Deputy P60 – PC portable Gamer 15,6” FHD 144Hz – Intel ...
879.99 €
 probleme de puisance
probleme de puisance Empty
MessageSujet: probleme de puisance   probleme de puisance Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 16:08
bonjour,
j ai une bravo 1900 jtd de 100ch an 2001
j'ai un probaime de puisance elle plafonne a 3200 tm et le temoin d'injecteur et de pres chauffage reste toujour allumé .
j espere que quelqun a une solution a mon probleme
merci fred
MessageSujet: Re: probleme de puisance   probleme de puisance Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 16:33
commence par débrancher ton débimètre pour voir si ya un mieu ! débranche et va faire un tour, aucun risque pour ton moteur, sois c'est sa et elle av retrouver sa patate soit c'est pas sa et sa changera rien auquel cas tu le rebranche.
MessageSujet: Re: probleme de puisance   probleme de puisance Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 16:38
acmilan a écrit:
bonjour,
merci fred
re
j'ai deja retire le debimetre
toujour le meme.
Bravo_steel
Bravo_steel
J'habite : 44
Voiture : Fiat Bravo steel 80
MessageSujet: Re: probleme de puisance   probleme de puisance Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 16:53
Et commences surtout à aller te présenter. C'est la moindre des choses. Merci probleme de puisance Spamafote
MessageSujet: Re: probleme de puisance   probleme de puisance Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 16:55
bonjour
dsl mais je ne le savais pas ,
ou dois-je aller
merci fred
MessageSujet: Re: probleme de puisance   probleme de puisance Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 17:04
ok merci
je vien de le faire
Bravo_steel
Bravo_steel
J'habite : 44
MessageSujet: Re: probleme de puisance   probleme de puisance Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 17:07
acmilan a écrit:
ok merci
je vien de le faire
Nan, c'est pas comme ça lol!
Je t'ai envoyé le lien de la présentation par mp Wink
Fais un copier/coller de ce que tu viens de faire à l'instant et ça ira Wink
http://bravo.forumactif.com/presentation-f1/
Aaah! Les frites, j'vous l'jure lol! Wink
MessageSujet: Re: probleme de puisance   probleme de puisance Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 17:23
ok c'est fait
dsl
croqueurdos
croqueurdos
J'habite : 38
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: probleme de puisance   probleme de puisance Icon_minitimeSam 28 Mar 2009 - 23:34
Un moteur qui prends pas ses tours... scratch
Plusieurs causes possibles :
- prise d'air (la grand bout de plastique avec une bouche rectangulaire au milieu de l'avant de la voiture (et avec un autocollant jaune), capot ouvert ^^ ) qui se bouche à cause de l'isolant du capot moteur qui retombe un peu - si jamais essai de retirer simplement le manchon entre le bout à droite de cette piece et le boitier du filtre à air
- durite d'air fendue entre turbo et moteur, auquel cas il se peut que tu entends de l'air 'soufflé' quand tu montes dans les tours (enfin, jusqu'a 3200 Very Happy )
- intercooler percé
- durite d'air déboitée (faut le vouloir ^^ )
- débitmètre
- frein à main serré Mr.Red
» probleme sur cr box
» Probleme son
» problème jtd 105
» probleme de clé
