| | [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif | |
| Auteur | Message |
N0OS Expert
Niveau d'avertissement:  Messages: 1625 Date d'inscription: 31/07/2006 J'habite: 44 Voiture (motorisation et finition): Bravo HGT 147 Age: 29
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Mer 4 Mar - 14:48 | |
jiip Modérateur
Niveau d'avertissement:  Messages: 7557 Date d'inscription: 28/06/2007 J'habite: wambrechies Voiture (motorisation et finition): alfa 156 sw 1.8L ts, ex marea 2.4L td125, ex brarea 1.8L, ex brarea 1.4L sx->gt Age: 33
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Ven 6 Mar - 19:55 | |
| ________ www.fiat-bravo.org _________  |
Sp@rks Modérateur
Niveau d'avertissement:  Messages: 3992 Date d'inscription: 25/09/2009 J'habite: Vouvray (37) Voiture (motorisation et finition): Bravo JTD 105 GT (2000) Age: 22
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Jeu 1 Juil - 11:02 | |
| Un Tourangeau de plus Vu que je peux pas trop t'aider pour ton prob, je déterre ta présentation  |
kamikaz Modérateur
Niveau d'avertissement:  Messages: 1480 Date d'inscription: 03/03/2009 J'habite: Coulombiers (86) Voiture (motorisation et finition): Bravo 1.8L 16V GT et Bravo 1.4L 12V en restauration Age: 29
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Lun 24 Jan - 18:12 | |
| Voilà après 5 années passées au volant de ma Bravo 1.8L 16V, sur laquelle je sais maintenant à peu près tout réparer (grâce à vous), je n'ai pas pu résister. Une Bravo près de chez moi était destinée à la casse, alors plutôt que de la laisser partir dans l'indifférence, je l'ai rachetée une bouchée de pain et j'ai décidé de la retaper. Voici la bête au moment de l'achat    Une Bravo 1.4L 12V de 1997, 128 000 bornes au compteur. Pas de problème mécanique apparent mais un état extérieur et intérieur qui fait peur. Malgré mes maigres connaissances en mécanique, voici la liste (pas encore définitive mais je n'espère pas trop de mauvaises surprises) des réparations que je vais exécuter moi-même : - changement du capot, de préférence par un de la même couleur (bleu heraldic) - remplacement de l'optique de phare avant droit et d'un des clignotants latéraux - remplacement des pneus arrières, plus que fatigués - remplacement des disques & plaquettes avant - remplacement de la courroie de distribution & accessoires, l'ancien proprio ignore si cela a déja été fait... - nettoyage et peinture des rétros extérieurs - remplacement du joint de cache-culbuteur et peinture du cache - nettoyage complet du compartiment moteur, durites, plastiques et traces d'huiles - nettoyage de la rouille présente sur le collecteur d'échappement, protection et descente d'échappement avec ponçage, dégraissage et peinture - changement de tous les filtres et vidange de tous les liquides (huile, refroidissement, frein) - remplacement des bougies & câbles d'allumage - changement de la pompe à huile & joint du carter d'huile - nettoyage et remise à neuf de tous les plastiques extérieurs et pare-chocs + tout ce qui la rendra plus présentable Le budget que j'aimerais ne pas dépasser : 500€ Mes fournisseurs : les casses, LeBonCoin, Oscaro Interdiction d'aller au garage, je ferais tout moi-même Mon premier achat :  Les photos suivront... |
kamikaz Modérateur
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Lun 24 Jan - 18:48 | |
| 1ère étape avant de changer quoi que ce soit : un grand nettoyage du compartiment moteur !Je démonte tout ce qui gène : le cache moteur, les durites d'admission d'air, la boite à air, le papillon d'admission... Une éponge, du savon et une bassine. Je commence par la carrosserie sur les montants extérieurs, les plastiques, les récipients des différents liquides pour qu'on puisse enfin voir à travers. Toiles d'araignées retirées, une grosse partie de l'huile pourrie retirée (le joint du cache-culbu est mort). Je précise que la voiture n'a presque pas roulé pendant 2 ans ... On commence à y voir un peu plus clair  L'admission d'air déposée et nettoyée  Le papillon d'admission d'air passé à l'acétone et au nettoyant moteur. Il ressort comme neuf  Le dessus du collecteur d'admission  |
pikouik Ancien Staff
Niveau d'avertissement:  Messages: 3996 Date d'inscription: 22/07/2008 J'habite: Somme Voiture (motorisation et finition): Grande Punto 1.3Mjt90ch Emotion Age: 31
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Lun 24 Jan - 19:15 | |
| Un peu de boulot en perspective, mais en même temps, c'est une seconde voiture, donc t'as le temps  Le choc n'as pas l'air d'avoir fait bouger la traverse, donc pas trop de soucis en perspective, vérifie quand même le radiateur. courage... |
kamikaz Modérateur
kamikaz Modérateur
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Lun 24 Jan - 19:23 | |
| Je continue le nettoyage. Je m'attaque maintenant au haut du moteur : le cache culbuteur, son joint à remplacer, la protection du collecteur d'échappement Voilà à quoi ça ressemble après un premier nettoyage  Le cache est tout oxydé, la culasse est pleine d'huile collée, le cache du collecteur d'échappement tout rouillé et le collecteur en dessous est pas joli non plus. La pipe d'échappement est dans le même état. Nettoyage, ponçage, dégraissage, coup de brosse circulaire, re-dégraissage puis plusieurs couches de peinture haute température. Nettoyage de la culasse à l'acétone (coton tige oblige pour les coins inaccessibles). Séchage puis mise en place du nouveau joint de cache-culbuteur (8,38€ sur Oscaro) avec du silicone bleu aux endroits fragiles (11,39€ chez Norauto). Remplacement de la plupart des vis qui ont presque toutes "foiré" car je n'ai pas les embouts RIBE adéquats (merci aux exctrateurs de vis !). Après plusieurs après-midi, le résultat commence à ressembler à quelque chose de correct Le cache & collecteur d'échappement  Le nouveau joint et les traces d'huile qui ont (presque) totalement disparues  Le collecteur d'échappement  La pipe d'échappement  Une vue d'ensemble une fois tout remonté  Et un petit comparatif avec le début
hinata Accro Bravo
Niveau d'avertissement:  Messages: 4932 Date d'inscription: 13/12/2007 J'habite: Sprimont en belgique Voiture (motorisation et finition): Ex bravo TD100 abarth, maintenant GP MJTD90 RACING Age: 24
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Lun 24 Jan - 19:28 | |
|  t'as pas envie de venir frotter le moteur de la mienne, c'est dingue la différence! J'espère que tu la mettras vite en état, une bravo de plus sauvée |
kamikaz Modérateur
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Lun 24 Jan - 19:39 | |
| En fait le nettoyage et la peinture, c'est pas trop désagréable parce que tu vois ton travail avancer au fur et à mesure. Là où je me suis vraiment pris la tête, c'est pour retirer tous les écrous grippés, rouillés et surtout de très mauvaise qualité (on voit où Fiat à tiré sur les prix). J'ai passé un après-midi entier à essayer de retirer cette vis dont la tête BTR avait foiré.  J'ai fini par acheter un jeu d'extracteurs de vis à Casto, alors que le vendeur m'avait dit " Mon père est mécano, je sais de quoi je parle ! Cette vis, vous n'arriverez jamais à l'extraire !" J'ai juste répondu " Dans ce cas, ça sert à quoi un extracteur de vis ?" J'ai acheté un jeu d'extracteurs, je suis rentré et en 5 min, la vis est sortie... C'est vrai qu'il faut du temps mais au final, le résultat rend plutôt bien |
Niveau d'avertissement:  Messages: 7156 Date d'inscription: 29/12/2005 J'habite: isère, 38 Voiture (motorisation et finition): bravo 100 16v steel clim et simca 8 en resto Age: 26
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Lun 24 Jan - 20:19 | |
| c'est pas dur BTR c de ribe et avec des cle torx on les explose ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 100 16v steel clim 2001 160300km  |
kamikaz Modérateur
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Lun 24 Jan - 20:28 | |
| | flat6 a écrit: | | c'est pas dur BTR c de ribe et avec des cle torx on les explose |
Je confirme, c'est du BTR. Et il semble bien que les vis soient celles d'origine |
kamikaz Modérateur
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Lun 24 Jan - 20:29 | |
| Une fois la partie mécanique nettoyée, je m'attaque au changement des "consommables"- filtre à huile : Mécafilter (6,28€ sur Oscaro) + vidange de l'huile Total Activa 10W40 (20,95€ les 5L en promo chez Auchan) - filtre à essence : Purflux (10,57€ sur Oscaro) - filtre à air : Mécafilter (6,49€ sur Oscaro) - vidange du liquide de refroidissement (4,85€ les 5L chez Feu Vert) - bougies d'allumage : Bosh (9,12€ les 4 sur Oscaro) Et là, alors que je pensais que ça ne serait qu'une formalité, les ennuis commencent... En changeant le filtre à air, je m'aperçois qu'une des pattes de fixation est cassée. C'est vrai que cette boîte à air est galère à sortir (j'ai la même sur le 1.8L), mais tout laisse à penser que le "meccano" qui l'a changée la fois précédente n'a pas trouvé l'astuce et a préféré tirer dessus comme un bourrin ! Je scrute les factures et je m'aperçois que les derniers à avoir touché au filtre à air ne sont autres que Norauto... finalement je ne suis pas étonné. Je change le filtre à essence sans soucis. Pourtant sur mon 1.8L je me souviens avoir galéré mais là, ça passe tout seul. Je vidange le LDR. Je purge, je fais chauffer et là... l'aiguille de t° ne monte pas ! Je vérifie : ouf, juste une petite cosse derrière le capteur de t° qui s'était déclipsée, sûrement quand j'ai nettoyé. La t° se stabilise, remonte doucement, le ventilo se déclenche, la t° redescend. C'est bon tout va bien. Je m'attaque à la vidange de l'huile : facile. Sauf qu'en mettant ma clé sur la vis du carter d'huile, je comprend ma douleur. La vis à été serré comme un mort ! Après 2 pulvérisations de WD40 et une séance de muscu gratuite, la vis finit par venir, est sans casser le filetage. Je revérifie les factures pour savoir qui a fait la dernière vidange. Tiens, encore Norauto ! Sûrement le clone de Shwarzie qui avait resséré la vis aussi fort ... Je mets la bonne quantité d'huile, je vais faire un tour. Mauvaise nouvelle : le voyant de pression d'huile s'allume à chaud à bas régime uniquement. Le problème était déjà présent mais je pensais le régler avec une bonne vidange. Perdu... Vedict : la pompe à huile est en fin de vie, il va falloir la remplacer (plus tard) Pour finir, les bougies. Le contour des puits à bougie est comme le reste : très sale. Souflette, aspirateur, je ne veux rien faire tomber dans la culasse. Une fois le contour propre, je retire les fils d'allumage. Je tire un peu, beaucoup, ça ne vient toujours pas. Je tire fort et là le premier fil casse à l'extrémité de la bougie ! Génial, un jeu de fils d'allumage à remplacer, non prévu... Le jeu de 4 câbles d'allumage Valéo (16,56€ sur Oscaro)  Je desserre les bougies... impossible ! Elles sont littéralement collées à la culasse. Pas le choix, je force, au risque de casser le pas de vis de la culasse (déjà eu ce problème sur le 1.8L = grosse galère). Ça finit par venir sans rien casser, heureusement. Vu la tête de la bougie et la rouille qui s'était accumulée sur le culot, je comprends pourquoi elles étaient grippées. Mais surtout, je me demande comment la voiture faisait pour démarrer et rouler sans problèmes.  Bilan : beaucoup de temps passé, plus de frais que prévu et surtout d'autres galères en perspective (pompe à huile  )
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Lun 24 Jan - 20:46 | |
| Haaa tu nous dit pas tout...t'as déjà passé quelques aprèm dessus  Bien le rendu, elle va paraître toute neuve a ce rythme là!! |
kamikaz Modérateur
 | Sujet: Re: [kamikaz] Mes jours en Bravo sont désormais comptés... snif Lun 24 Jan - 20:49 | |
| Oui en fait elle est déja bien avancée puisque je l'ai depuis 1 mois et demi. Mais comme je prends des photos à chaque étape j'en profite pour les poster et rattraper le temps perdu Et puis comme elle est pleines de "surprises", c'est vrai que j'y passe pas mal de temps |
