 Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)
croqueurdos
J'habite : 38
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Lun 23 Fév 2009 - 19:10
Salut tous Smile
Depuis le temps que je devais contrôler mon problème de manque de pression d'admission, j'ai ENFIN pu faire ça aujourd'hui. Enfin, juste maintenant, j'ai encore un peu de cambouis sur les mains Razz
Donc...J'avais de moins en moins de pression d'admission, sans parler que je plafonnais deja à seulement 0.95.
Bref, la je ne dépassais plus 0.65bars...
J'ai donc simplement démonté le maximum de durites d'air, et j'ai trouvé deux déchirures (ce dont je me doutais, surtout que j'entendais clairement un bruit d'air soufflé qd j'accélérais...) :
- une déchirure de 4-5cm juste avant le collecteur d'admission à cause de la prise d'air pour le baromètre justement que j'avais faite...J'ai 'réparé' avec du scotch bien costaud (toilé), 'en attendant'.
- une déchirure entre deux soufflets de la durite d'air au niveau de l'entrée d'air du turbo...C'est d'ailleurs ma question : quelle pourrait être l'impact d'une telle déchirure ? by-passer le débitmètre ? Idem, j'ai entouré avec le scotch toilé...
Résultat : ca remonte à 0.85 bar Smile Et plus de trou des 2800 tours oO Ca, je ne me l'explique pas...
Bon, c'est pas encore parfait (j'espérais au moins retrouver les 0.95, qui sont déjà inférieurs aux 1.05 nominaux d'un JTD, selon la RTA).
J'ai aussi contrôlé le jeu au turbo, à priori aucun jeu, mais je ne suis pas bien sûr, aucun accès visuel pour être sûr de chopper la bonne pièce a faire bouger. Mais j'ai quand même senti les ailettes, aucun défaut au toucher...
Reste aussi la WG et sa commande...Car ca siffle au dessus de 2800-3000 tours...Mais c'est pas accessible pour deux sous, cette WG...
Voila.
Fred
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Lun 23 Fév 2009 - 19:37
Si ca siffle fort, les paliers de turbo sont morts...
Si non nettoie ta vanne EGR, souvent synonyme de perte de puissance
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Lun 23 Fév 2009 - 19:49
Pour ton trou avant le turbo, le souci pourrait être au niveau des capteurs, mais également la possibilité que ton turbo aspire des saloperies (le filtre à air est court-circuité)
croqueurdos
J'habite : 38
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Lun 23 Fév 2009 - 21:54
Arf...Sûr ? Bon, en même temps, elle a 215mkms la titine ^^
Moi je penchais plus pour un effet 'flûte' avec les gaz d'échappement, la WG et des merdouilles qui se promenerait par la dedans (la WG) ^^
croqueurdos
J'habite : 38
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Lun 23 Fév 2009 - 21:57
C'est exactement ce que je me dit...
Cependant, la fissure est vraiment entre deux soufflets...Je pense qu'il n'y a quasi pas d'air qui rentre par la...Mais bon, j'ai qd meme bouché ^^
Personne n'a de durite d'air en trop et en bon état ? Razz
F
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Lun 23 Fév 2009 - 22:27
pour contrôlé ton palier de turbo tu démonté ta durite d'admition de turbo au centre. tu doit avoir un jeu radial mais aucun jeu axial.
faut voir si ta wastegate se ferme bien si elle se ferme pas quelle est pas bien etanche le turbo prendra pas tous ses tour
croqueurdos
J'habite : 38
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Mar 24 Fév 2009 - 10:26
Ca se vérifie comment ca ?
Car je visualise bien la commande de la WG avec le petit tuyau et tout, mais pour moi, c'est la 'soupape' elle-meme qui faudrait surement vérifier (etanchéité, propreté,...).
D'avance merci Smile
F
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Mar 24 Fév 2009 - 10:58
Pour vérifier la tête de la "soupape", pas d'autre solution que de démonter le coude d'échappement après le turbo Wink
Mais pas de souci ça se fait bien : un peu de WD40, de l'huile de coude et quelques clefs et c'est tout bon
Mr. Green
croqueurdos
J'habite : 38
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Mar 24 Fév 2009 - 18:18
Re,
Ben j'ai tenté cette après-midi de regarder cette WG et surtout sa soupape mais...évidement...inaccessible.
Il y a 'autour' de l'ensemble [collecteur d'échappement-turbo] une fine plaque qui ne peut être sortie...il y a trois vis qui la tiennent, que j'ai dévissé sans problème mais cette plaque reste prisionnière...Il passe juste devant des tubulures en dur du circuit de refroidissement...
Sinon, tu dis qu'il faut simplement démonter le coude après l'échappement, mais je ne suis pas convaincu d'une meilleure accessibilité à la soupape de la WG ^^ (je vois que tu as un TD et non un JTD, a priori ils ne sont pas implémentés de la meme façon, deja que les JTD 105 et 100 sont différents...A moins que tu ai deja travailler sur un jtd ^^).
Elle est vraiment 'coincée' entre le collecteur d'échappement et le bloc moteur...
Ou alors, il me faudrait une grosse journée à démonter le maximum, cad l'échappement, le circuit de refroidissement, voire carrément le turbal ^^
Bon, enfin, en attendant j'ai remonté mon petit boitier, ca fait du bien de retrouver de la peche sur touuute la plage de 1500 à 4000 tours Razz
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Mar 24 Fév 2009 - 21:28
effectivement j'ai jamais bossé sur jtd Shit
enfin d'après ce que j'ai trouvé, c'est foutu comme sur mon TD, après il va falloir attendre le confirmation des autres Very Happy
croqueurdos
J'habite : 38
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Mar 24 Fév 2009 - 23:31
Reuh,
A lire ici et là sur internouf, il se pourrait que la WG soit simplement vieillotte, dans le sens où soit le ressort de la WG elle-même est fatigué auquel cas il s'ouvre trop tot soit la soupape est grippée et se referme mal...
Je me demande si je ne vais vraiment pas lui ouvrir les tripes à ce turbal ^^ Ca doit bien se trouver une WG neuve, nan ?
Ou alors, je met un robinet de turbal, c'est facile, rapide et po cher Razz Nan ? Mauvaise bonne idée ?
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Mer 25 Fév 2009 - 8:20
trouver une waste gate toute seule => pas facile Confused
Perso je ne connait qu'un magasin qui le fait (forgemotorsport ), et encore, je crois qu'il faut leur en demander une spécifique. ceci dit rien d'impossible. Il me semble qu'il y a un membre du forum qui en a une scratch
croqueurdos
J'habite : 38
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Jeu 26 Fév 2009 - 16:39
Reuh,
En effet, je trouve rien comme wastegate à part effectivement forge motorsport...
Sinon, un turbal complet, en échange standard, c'est moins de 500€ ( 480€ chez http://www.turbomoteur.fr/ ).
Enfin, il faut ajouter les durites d'air pour moi, puisque nazes...
Mais bon, est-ce que ca vaut le coup sur une caisse de 215mkms ?
Surtout que j'ai deux suintements d'huile sur le bloc moteur (j'arrive pas a voir d'où ca vient d'ailleurs :/ ), ce serait con qu'il claque dans 6 mois Razz
Bref, la, je coince...Enfin, reste la solution robinet de turbal pour 'compenser' la fatigue de la WG...sous réserve que ce soit bel et bien elle qui soit fatiguée ^^
F
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Jeu 26 Fév 2009 - 18:30
Va faire un tour en casse si tu trouve pas une Bravo / Brava / Maréa JTD...
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Jeu 26 Fév 2009 - 18:39
croqueurdos
J'habite : 38
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Jeu 26 Fév 2009 - 19:48
PU....NAISE que c'est une bonne idée qu'elle est bonne, l'idée Mr. Green
Sauf si son turbal est vieux aussi ^^ A voir ^^
F
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Jeu 26 Fév 2009 - 20:28
avant de changer tout le turbo, vérifie si le tien n'a pas du jeu.
Ton manque de pression peut également venir d'une durite poreuse, ou d'une fuite quelque part (échangeur percé par exemple, joint de collecteur d'admission usé ...)
croqueurdos
J'habite : 38
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Jeu 26 Fév 2009 - 23:15
Re,
Réellement, je pense que le turbo lui-même n'a rien. J'ai testé comme j'ai pu les éventuels jeux, a priori il n'y a rien Smile
Pour le reste, ce qui est sûr, c'est que j'ai une durite fendue, réparée donc avec du scotch toilé.
Depuis, ca va nettement mieux (sans même parler du boitier add. qui aide aussi ^^).
Et il y a aussi le fait qu'avant de vraiment me lancer dans la correction de ce soucis, je dois me décider si je la garde cette Bravo ou si je la remplace (2nd gamin depuis peu, kilométrage important, etc).
Bref, a part les durites à remplacer (je vais voir surement demain les prix, mais ça doit pas aller chercher bien loin ^^ ), je soupçonne la wastegate d'être fatiguée...
Vu que c'est beaucoup plus simple de trouver un turbo d'occase pour soit le remplacer, soit récupérer la WG, je pense m'orienter sur cette solution.
Mais tu as raison, je dois vérifier toute la 'circuiterie' d'air turbalisé et son étanchéité en premier.
Par contre, je ne sais pas comment tester 'facilement' (idéalement sans démontage) l'intercooler...Une idée ?
Aussi, une autre question pour la prise d'air de mon mano (qui est actuellement un bricolage sur la durite juste avant le collecteur d'admission...et qui a justement provoqué la fissure Embarassed ) : puis-je simplement la raccorder sur un T sur la petite durite de la WG ? Et si oui, puis-je aussi installer éventuellement un robinet sans pour autant fausser la mesure du mano ? Quelle position par rapport au T de raccordement du mano ? Je suppose T puis robinet...
D'avance merci ^^
Fred
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Ven 27 Fév 2009 - 9:03
en soit pas de problème pour mettre ton mano sur la durite de la wastegate (beaucoup l'ont monté comme ça sur le forum)
Pour ton robinet, place le entre la wastegate et le T du mano, sinon ton mano te donneras la pression de déclenchement de ta watsegate au lieu de la pression envoyée au moteur Razz
dragans
J'habite : pantin
Voiture : FIAT BRAVO JTD105GT
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Sam 7 Mar 2009 - 3:53
si tu veux un wastegate seul va voir sur ebay, tu tape waste gate ou bien dump valve y'en a plein a 50€
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Sam 7 Mar 2009 - 7:47
la dump valve a aucun intérêt sur diesel
MrJhack
J'habite : 40000
Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim
MessageSujet: Re: Turbo : j'ai retrouvé (un peu de) ma pression perdue :)   Lun 1 Juin 2009 - 13:54
quelqu'un peut il faire des photos avec les emplacements ???
merci Very Happy
