 indication SURFACE autoradio d'origine
ALUCARD
ALUCARD
J'habite : normandie
Voiture : 1,9 JTD 100 steel
indication SURFACE autoradio d'origine Empty
MessageSujet: indication SURFACE autoradio d'origine   indication SURFACE autoradio d'origine Icon_minitimeDim 8 Fév 2009 - 18:25
salut à tous,
j'ai un petit soucis avec mon autoradio d'origine.
Il refuse de lire les cd (origine et gravé), il m'indique le message surface?
donc ma question est: que veut dire surface? et quel est mon probleme merci d'avance.
MessageSujet: Re: indication SURFACE autoradio d'origine   indication SURFACE autoradio d'origine Icon_minitimeDim 8 Fév 2009 - 18:31
le problème c qu'il arrive pas a lire tes cd souvent parce qui sont rayer sinon c'est que ta lentille est sale et il faut la nettoyer.
indication SURFACE autoradio d'origine Unpact10
ALUCARD
ALUCARD
MessageSujet: Re: indication SURFACE autoradio d'origine   indication SURFACE autoradio d'origine Icon_minitimeDim 8 Fév 2009 - 21:46
ok merci flat6 je prend donc ma souflette
MessageSujet: Re: indication SURFACE autoradio d'origine   indication SURFACE autoradio d'origine Icon_minitimeLun 9 Fév 2009 - 6:54
la soufflette n est pas la meilleur solution le mieux serai d ouvrir ton poste est de nettoyer la lentille avec un coton tige sec de cette façon tu aura plus de résultat
MessageSujet: Re: indication SURFACE autoradio d'origine   indication SURFACE autoradio d'origine Icon_minitimeLun 9 Fév 2009 - 6:55
pas la soufflet pour le matérielle électronique. bombe dépoussiérante Wink
ALUCARD
ALUCARD
MessageSujet: Re: indication SURFACE autoradio d'origine   indication SURFACE autoradio d'origine Icon_minitimeLun 9 Fév 2009 - 10:18
ok ba sa sera de la bombe, j'vais pas commencer à m'enmerder à le démonter. il était dans ma bravo il part dans la brava de mon pere qui avait un cassette. donc j'essaye la bombe si cela fonctionne pas je remet le cassette.
merci à vous
MessageSujet: Re: indication SURFACE autoradio d'origine   indication SURFACE autoradio d'origine Icon_minitimeLun 9 Fév 2009 - 11:33
ou plus simplement tu achetes un cd de nettoyage, c'est un cd avec des p'tites brosses dessus, ca t'evite de demonter, et c'est vite fait!
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: indication SURFACE autoradio d'origine   indication SURFACE autoradio d'origine Icon_minitimeLun 9 Fév 2009 - 11:35
ou autre solution : tu bazardes ton autoradio et tu en achètes un vrai Razz
MessageSujet: Re: indication SURFACE autoradio d'origine   indication SURFACE autoradio d'origine Icon_minitimeLun 9 Fév 2009 - 11:38
aussi, au moins t'evites tous les soucis et tu as une garantie! Mr.Red
ALUCARD
ALUCARD
MessageSujet: Re: indication SURFACE autoradio d'origine   indication SURFACE autoradio d'origine Icon_minitimeLun 9 Fév 2009 - 12:12
a ba je savais pas que ça existé sur cd. par contre je ne sais pas ou en trouver en grade surface, dans magasin spécialisé audio?
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: indication SURFACE autoradio d'origine   indication SURFACE autoradio d'origine Icon_minitimeLun 9 Fév 2009 - 12:14
j'en avais trouvé en grande surface ... par contre pour ce que c'est ce n'est pas donné Neutral
ALUCARD
ALUCARD
MessageSujet: Re: indication SURFACE autoradio d'origine   indication SURFACE autoradio d'origine Icon_minitimeLun 9 Fév 2009 - 15:19
A bon et tu trouves ça à combien?
Franchement j'veux pas y mettre des mille et des cents comme je l'ai dit précédement je reprends mon pioneer qui été dan la brava de mon popa et je lui remet celui qui est dans ma bravo.
Mais si ça commence à me couter je lui remet celui qui été d'origine sur la brava un bon vieux cassette d'origine Mr. Green
» Quel est la surface de terrain suffisante ?
» attaque et refus du leurre de surface
» attaque en surface d'un brochet
» Origine d'une boiterie ?
» Leurres de surface
