 Gros probleme de buée !!
MessageSujet: Gros probleme de buée !!   Ven 30 Jan 2009 - 20:11
Bonjour, j'ai un gros problème de buée dans ma bravo. Même quand je ne suis pas dedans , ya plein de buée. La buée est présente partout sur le pare-brise mais aussi sur tte les vitres. Même en mettant la ventilation à fond sa met 3h a partir et il en reste au final... J'ai pensais a mon radiateur de chauffage qui aurai une fuite mais pas sur. Je précise que le chauffage fonctionne correctement. En plus en ce moment avec les températures négative, il gèle dans ma caisse !!! Je gratte a l'extérieur et à l'intérieur !! Evil or Very Mad
SVP VENEZ MOI EN AIDE !!! lol
win666
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Ven 30 Jan 2009 - 20:19
slt j ai exactement le meme probleme
saf que moi j ai le dégivrage arrière qui ne va plus donc encore pire pfffff
si quelqu un connais la soluce
JAja
J'habite : Eure et Loir (28)
Voiture : Braréa 1,8L 16V ELX (dead) :(
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Ven 30 Jan 2009 - 20:41
j'ai moi aussi le même problème rendeer
j'ai l'habitude de prendre une bouteille d'eau chaude pour dégivrer les vitres extérieurs le matin le problème c'est que je ne peux pas mettre d'eau à l'intérieur de la voiture... :albino:
résultat gratounette dans la voiture
Alors j'ai entendu dire que cette buée venait du fait que le joint du pare-brise devenait vieux..... à voir..... What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Sam 31 Jan 2009 - 0:42
peut etre une mauvaise circulation de l'air dans l'habitacle ! Conduit encrassés par la poussiere ou autre scratch
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Sam 31 Jan 2009 - 6:33
ou la voiture prend l'humidité par le coffre ou les vitre sont sale Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Sam 31 Jan 2009 - 10:32
tu n'aurais pas laisser ta voiture un moment sans rouler, moi j'ai recuperer la mienne apres 11 jours, deja plus de batterie (Grrrr) mais en plus une condensation telle a l'interieure que sa ruisselée sur les carreaux, a l'interieure.
Peut etre un stationnement prolongé et des ecarts de temperatures seraient a l'origine de cette humidité interieure.
win666
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Sam 31 Jan 2009 - 11:18
si non moi ce que je fait en attendant ses de laisser 1 cm une vitre ouverte et moin de probleme
j ai la chance d avoir les déflecteur de vents donc sa ne se voit pas de le exterieur ou faut faire attention
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Sam 31 Jan 2009 - 12:48
+1
ca m'avait fait pareil avec la bravo, quand j'venais d'avoir la marea.
quand j'ai eu mes soucis de frein sur la marea j'ai repris la bravo qui n'avait pas roulé depuis bien 10 jours et j'avais du givre a l'interieur aussi, mais j'avais encore de la batterie môa! bounce
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Sam 31 Jan 2009 - 13:30
Non même quand je la laisse 1h, la buée se forme. Je ne pense pas à une mauvaise circulation de l'air, ni à un problème de vitres sales, si la buée se forme c'est de l'eau qui se trouve dans la voiture qui s'évapore. Enfin c'est ce que je pense. La buée se forme en premier sur le pare brise avant.
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Sam 31 Jan 2009 - 15:16
Tate un peu la moquette du sol un peu partout, tu as peut etre eu une fuite sur joint de porte ou de vitre et une flaque c'est former, c'est arriver a mon beau pere, un joint de porte deffectueux, une flaque c'est former sous un tapis arriere et sa a durer un moment.
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Sam 31 Jan 2009 - 15:24
j'ai bien regarder partt, aucune flaque et moquette pas humide. C pour ça que je pense au radiateur qui aurai une fuite. Fait chier faut enlever tt le tableau de bord je crois.
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Sam 31 Jan 2009 - 15:35
parfois, quand on est plusieurs dans la voiture, de la buée se forme (normal), mais j'ai un mal fou à la faire partir... si je mets la clim, ça part de suite, mais quand je la coupe, ça revient encore plus...
à mon avis, ça doit venir du récupérateur du condensateur de la clim, qui évacue pas toute l'eau qu'il reçoit....
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Sam 31 Jan 2009 - 17:39
Moi aussi j'ai le problème de buée sur les vitres, c'est simplement une accumulation d'humidité a l'intérieur de la voiture surtout celle qui couche dehors.
Solution pour diminuer la buée, bien nettoyer les vitres intérieur car la crasse aide a accumulée la condensation et n'oubliez pas de fermer la trappe de ventilation.
AdminAb@rtH
AdminAb@rtH
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Sam 31 Jan 2009 - 18:16
Bas je voit que beaucoup de bravo sont givré de l'intérieur!!!
Perso ça m'arrive pas heureusement
La boutique du forum
AlexisD77
MessageSujet: Re: Gros probleme de buée !!   Ven 10 Nov 2017 - 5:17
c'est le moteur de recyclage d'air qui a cassé ...
Je viens de refaire mon système de clim en entier, moi tout avait cassé ...
J'ai du changer l'ensemble avec le kit réparation, + 1 moteur (recyclage d'air) cassé en 2 ....
Le plus simple étant de démonter le tableau de bord
J'en ai eu pour grosso modo 80 euros a le faire moi même Kit réparation + moteur
et plusieurs jours sans voiture.
Un conseil si vous n'avez pas de garage, ne vous lancez pas en période de mauvais temps a le faire dehors. J'ai eu le soucis ... Pendant un mois j'ai pas pu toucher ma voiture à cause de la pluie a répétition !
http://www.fiatbravo2club.fr
» gros probleme de comportement
» gros probleme electrique
» Monter en amazone?
» Problème de socket récurrent
» Problème respiratoire.
