-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 Mauvaise odeur dans l'habitacle.
cart986
Yop
Stephaninho
jiper77
moza2403
bravoyoyo
14 participants
bravoyoyo
bravoyoyo
J'habite : RP sud
Voiture : bravo 1.6 sx
Mauvaise odeur dans l'habitacle. Empty
MessageSujet: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeVen 26 Mai 2006 - 13:41
Courroies faites. Vidanges régulières. Purge du liquide de refroidissement etc
J'ai changé mes filtres et entretenu la moquette intérieure depuis toujours. La Bravo annonce presque 100 000 km ( 9 ans) et une mauvaise odeur d'un mélange huile liquide de refroidissement envahi l'habitacle depuis 20 000 km environ. D'ou peut provenir l'origine de l'odeur. Un ami possède une ancienne punto et dégage aussi cette odeur. Avez vous le même problème et comment le résoudre.
Par avance Merci
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeVen 26 Mai 2006 - 14:01
C'est peut-être (et surement) ton radiateur de chauffage intérieur qui fuit.
J'ai le même souci et j'ai résolu le problème en mettant de l'anti fuite dans le liquide de refroidissement lors d'une vidange.
Il faut regarder si la soupape du bouchon de radiateur n'est pas coller car lorsque le circuit de refroidissement monte trop en pression, ce sont les joints du radiateur intérieur qui lachent en premier.
bravoyoyo
bravoyoyo
J'habite : RP sud
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeVen 26 Mai 2006 - 14:32
Il se trouve où ce radiateur
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeVen 26 Mai 2006 - 15:58
derrière ta console centrale si je me trompe pas.
Mauvaise odeur dans l'habitacle. Unpact10
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeVen 26 Mai 2006 - 16:03
je l'ai fait changer sur ma super cinq et je l'ai fait sur celle du pere d'un collegue et c'est bien derriere la console centrale, il a fallu tomber tout le tableau de bord pour y acceder, de memoire, le radiateur est dans le compartiment et les fixations sont cote moteur ou quelque chose comme ca, mais c'etait sur super 5.
moza2403
moza2403
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeVen 26 Mai 2006 - 20:06
Incontinent ? What the fuck ?!? Mr. Green
Radiateur ou filtre habitacle pourri...
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeVen 26 Mai 2006 - 20:13
un soirée bouteille de sky reneversé ....MErdEeee ... ups
chuiparti
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeSam 27 Mai 2006 - 11:31
C'est bien le radiatuer de chauffage qui doit avoir une fuite !
Il suffit de démonté la boite à gants !
bravoyoyo
bravoyoyo
J'habite : RP sud
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeSam 27 Mai 2006 - 19:01
oui et ensuite
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeDim 28 Mai 2006 - 14:00
Peut etre des problemes intestinaux???
Quelques flatulences et on met ca sur le dos de sa caisse!
J'ai la solution, prends un malox le matin et un le soir, et ca devrait rentrer dans l'ordre....
Bon ok je sors... Arrow
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeDim 28 Mai 2006 - 18:46
JP : administradoc...
chuiparti
Yop
Yop
J'habite : Albi
Voiture : Bravo 1.6 16v
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeDim 28 Mai 2006 - 18:57
Jp Boulet
lol!
seb66250
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeLun 29 Mai 2006 - 0:55
mode: drajet fucas /on
lol! chuiparti
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeLun 29 Mai 2006 - 12:55
bravoyoyo a écrit:
oui et ensuite
Et ensuite, tu regarde ou sa fuit ! Mr.Red
bravoyoyo
bravoyoyo
J'habite : RP sud
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeMar 30 Mai 2006 - 10:36
Ouf je pensais avoir à changer le radiateur.
Et avec quoi colmater la fuite???
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeMar 30 Mai 2006 - 11:37
Regardes déjà ou est la fuite et apres on voit !
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeMar 30 Mai 2006 - 14:03
Aller cherches les bubulles lol!
chuiparti
bravoyoyo
bravoyoyo
J'habite : RP sud
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeMar 30 Mai 2006 - 17:30
Pas de fuite trouvé, ensemble sain rien à signaler.
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeMar 30 Mai 2006 - 18:48
What the fuck ?!?
moza2403
moza2403
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeMar 30 Mai 2006 - 19:01
tu as vérifié ton filtre habitacle ?
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeMar 30 Mai 2006 - 19:39
Tu as fait ta verif moteur tournant ?
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeMar 30 Mai 2006 - 19:44
Tres bonne remarque !
Et chauffage en marche bien sur ! Mr. Green
bravoyoyo
bravoyoyo
J'habite : RP sud
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeMer 31 Mai 2006 - 13:44
Oui merci
Filtre fait
J'ai même purgé et replacé mon liquide de refroidissement. L'odeur est atténuée. Mais lorsque j'allume le chaud l'odeur survient.
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeMer 31 Mai 2006 - 20:50
Tu aurais dû profiter du changement du liquide de refroidissement pour mélanger une dose de stop-fuite que l'on trouve en centre-auto ou en grande surface.
Cela marche bien pour tout ce qui est microfuite ou suintement.Je roule comme ça depuis plusieurs années en mettant une dose de temps en temps.
Ou alors il faut changer le radiateur mais je ne connais pas le prix et si c'est compliqué ou pas.
Salutations.
Stephaninho
Stephaninho
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur dans l'habitacle.   Mauvaise odeur dans l'habitacle. Icon_minitimeLun 5 Juin 2006 - 22:29
l'isolation ou l'aération de l'habitacle ! Explore cette piste si tu es certain que tout tes circuits sont en bon état.
» Odeur d'essence dans l'habitacle
» mauvaise nouvelle !!!
» Odeur D'essence
» mauvaise pollution CT...
» Ca sent l'essence !!!
