Mika Administrateur
| Sujet: réglage en hauteur du siège Sam 29 Oct 2011 - 10:31 | |
| Bonjour a tous!! Hier ma bravo ma fait quelque chose de nouveau! Elle a décidé de ne plus vouloir baissé le coté droit de mon siège conducteur sauf si je donne un gros coup de jambe la il se baisse. Et quand je suis réglé en position basse (mon réglage habituel) ben en virage a droite le coté droit du siège se releve ( c'est assez chiant a subir) et quand je reviens en ligne droite un gros coup de cuisse et sa ce remet droit! J'ai essayer de rouler en position haute du coup mais en virage a gauche le coté droit du siège se baisse donc c'est cool. Il faudrait que je démonte le siège pour voir ce qui déconne mais quelqu'un a une idée de comment sa fonctionne ce systeme. Merci d'avance. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: réglage en hauteur du siège Sam 29 Oct 2011 - 13:33 | |
| c'est un petit verrins dessous le siège il est peut ètre hs . et peut ètre une barre de l'armature du siège qui le maintient qui est déssoudé . | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: réglage en hauteur du siège Sam 29 Oct 2011 - 20:05 | |
| Jiip avait eu le souci, faut que je retrouve le post.
EDIT:
Et voila: http://bravo.forumactif.com/t8506-reglage-en-hauteur-du-siege-conducteur?highlight=si%E8ge | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: réglage en hauteur du siège Dim 30 Oct 2011 - 2:34 | |
| C'est exactement ce qu'il met arriver .J'ai démonter mon siège cette aprem-midi et j'ai vu que l'axe de transmission était pété au niveau de la soudure du coup le siège faisait sa vie. Alors j'ai virer le vérin qui ne servait plus a rien et j'ai mis le siège en position basse et j'ai sérrer a mort avec de la corde les deux axes pour pas que le siège se leve en roulant dans les virages. Sa ce voit pas mais c'est provisoire parce que la sellerie se décout au niveau de l'assise. Faudra que je change carrément le siège d'ici quelque temps. ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: réglage en hauteur du siège Dim 30 Oct 2011 - 4:24 | |
| amene le donc cher le soudeur , tu verra sa fera des miracle , j'ai eut deux fois cette anerie , j'en parle pas a chaque fois sur le fofo mais le soudeur m'a fait des miracles ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: réglage en hauteur du siège Dim 30 Oct 2011 - 20:26 | |
| Ben il faut que je l'amene au soudeur et a la sellerie autant que je change de siège! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: réglage en hauteur du siège | |
