| | Changement de neiman et de systeme de démarage codée | |
| Auteur | Message |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
Niveau d'avertissement:  Messages: 2000 Date d'inscription: 16/09/2007 J'habite: 88470 Vosges / 06200 Nice Voiture (motorisation et finition): Bravo HGT 155 Age: 25
 | Sujet: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Mer 3 Déc - 16:40 | |
| bon voila avec ma bravo j'ai qu'une clé, et on dirais qu'elle a fait la guerre, certaint pourons confirmé. la porte passagé s'ouvre bien, la porte conducteur un peu moins bien, le coffre ainsi que la boite a gant ne s'ouvre pas du tous avec ma clé et la trappe a essence a une clé a part. (certainement que les serrures on déja été changé pour pas cher donc le mini a été changé). je dispose a par d'une autre bravo même modele, et bien sur je voudrais récuperer tous le systeme d'antidémarge, neiman, serrure et les 2 clé bleu et la rouge qui vont avec.... 1/ pour les serrure pas de probleme, le soucit c'est plutot pour enlevé le neiman! (écrou spéciau avec la tête cassé volontairement) 2/ j'ai aussi récuperer le boitier noir qui est relier a l'entenne du neiman. est-ce que c'est ca qui gère le code de la clé??? pitié aidez moi  |
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Jeu 4 Déc - 19:35 | |
| 1/ érou du neiman enlever, j'ai fait une entaille dans les vis au dremel et je les ai eu au tourne vis. j'ai eu de la chance que ca soit pas trop serrer
2/ le boitier noir qui est relier a l'entenne sur le neiman ne gere pas tous le démarage codé. pas possible de démarrer en inverasnt les boitier noir et l'icon CODE s'affiche sur le tableau de bord.
donc ma question est: le calculateur gere-t-il le démarage codé??? ou y a-t-il un autre boitier quelque part??? |
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Ven 5 Déc - 13:32 | |
| j'ai pas vraiment envi de dépensser 75€ chez fiat si ya une autre solution! si vous avez des info merci!! |
N0OS Expert
Niveau d'avertissement:  Messages: 1625 Date d'inscription: 31/07/2006 J'habite: 44 Voiture (motorisation et finition): Bravo HGT 147 Age: 29
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Ven 5 Déc - 13:55 | |
| il faut que tu change ton calculateur aussi car : - le calculateur est couplé avec le boitier anti-démarrage (boite noire relier à l'antenne du nemane) - le boitier anti-démarrage est couplé avec la puce code dans les clés. |
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Ven 5 Déc - 17:07 | |
| merci de ta réponse c'est ce que je vient de faire a l'instant! et ca marche! donc en gros pour changé de clé il faut changé: -neiman -boitier noir relié a l'entenne du neiman -calculateur si ca peu aidé  |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement:  Messages: 767 Date d'inscription: 11/04/2009 J'habite: Caen (14) Voiture (motorisation et finition): Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age: 20
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Lun 26 Oct - 18:04 | |
| excusez le déterrage de topic (même méga déterrage  ) Pouvez vous me dire ou se situe le boitier anti démarrage dans une bravo jtd. J'ai eu les réponses sur se qu'il faut changer, et comment démonter le neiman. Merci. |
Niveau d'avertissement:  Messages: 7156 Date d'inscription: 29/12/2005 J'habite: isère, 38 Voiture (motorisation et finition): bravo 100 16v steel clim et simca 8 en resto Age: 26
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Lun 26 Oct - 19:00 | |
| donc pour le boitier antidemarrage il est derrière la boite a fusible gros environs comme un paquet de cigarette boitier noir. pour le neiman il est conté avec des vis inviolable faut les éclatés. j'aime beaucoup les gens qui cherche et qui déterre des sujet sa évite de tous répété a chaque fois  ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 100 16v steel clim 2001 160300km  |
Clems_13 Sage
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Lun 26 Oct - 19:03 | |
| ok je te remercie, je regarde ca demain quand il fera jour  |
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Lun 26 Oct - 22:43 | |
| pour les vis du neiman pas besoin de les éclatés, il suffi juste de faire une entaille pour mettre un tournevis plat, c'est vraiment pas serrer.
pour le boitier d'anti démarage il suffit de suivre le fil noir entrelassé de fil blanc de 5mm de diamettre qui par du neiman. il y a une vis dessus. |
tankeR Expert
Niveau d'avertissement:  Messages: 1473 Date d'inscription: 19/05/2007 J'habite: nice-paris Voiture (motorisation et finition): ex-Bravo 2.4HGT N°3 - Punto Jtd-R - Bravo 2000 Turbo Age: 25
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Mar 27 Oct - 1:33 | |
| | Adri 1L8 GT a écrit: | pour les vis du neiman pas besoin de les éclatés, il suffi juste de faire une entaille pour mettre un tournevis plat, c'est vraiment pas serrer.
pour le boitier d'anti démarage il suffit de suivre le fil noir entrelassé de fil blanc de 5mm de diamettre qui par du neiman. il y a une vis dessus. | c'est pour ca que tu as éclaté mes vis sur la hgt? uéué je note  |
bigfoot Sage
Niveau d'avertissement:  Messages: 520 Date d'inscription: 07/11/2009 J'habite: Audincourt Voiture (motorisation et finition): Bravo 1.6 16v sx Age: 26
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Mar 4 Oct - 9:00 | |
| Nouveau déterrage de topic, puisque c'est le seul qui parle de changement de neiman dans la recherche :p
La bravo que j'ai récup' à un neiman assez mort, j'dois forcer en faisant des aller retour avant le 1er cran pour que ça passe.. Ma question : est ce que sur 1.6 juste changer le neiman ça ira ou dois je aussi changer le boitier noir et le calculo dont vous parlez dans ce sujet ? (d'ailleurs est ce que le boitier est au même endroit ?)
merci ! |
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Mar 4 Oct - 20:19 | |
| il faut tous changer. autrement le code de la puce clé n'est pas reconnu.
Si tu change juste le neiman il faut que tu mette la puce de l'ancienne clé dans la nouvelle (si c'est possible) ou alors il faut que l'ancienne clé soit proche de l'antenne autour du neiman. |
tankeR Expert
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Mar 4 Oct - 21:17 | |
| sinon tu achetes qu'un neiman et tu gardes ton ancienne clé sur le trousseau et tu n'es pas enmerdé.
bigfoot Sage
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Mar 4 Oct - 21:32 | |
| | tankeR a écrit: | sinon tu achetes qu'un neiman et tu gardes ton ancienne clé sur le trousseau et tu n'es pas enmerdé.
Oki c'est bon à savoir, car je veux remettre le neiman de mon ancienne bravo et de plus je vais changer les poignées de porte donc je pensait remettre les anciennes serrures avec. |
kamikaz Modérateur
Niveau d'avertissement:  Messages: 1480 Date d'inscription: 03/03/2009 J'habite: Coulombiers (86) Voiture (motorisation et finition): Bravo 1.8L 16V GT et Bravo 1.4L 12V en restauration Age: 29
 | Sujet: Re: Changement de neiman et de systeme de démarage codée Mar 4 Oct - 21:47 | |
| Si tu défais juste le transpondeur de l'ancienne clé et que tu trouves un moyen de le fixer proche du neiman (avec un bout de scotch bien caché par exemple), ça devrait fonctionner ? |
