| embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? | |
| Sujet: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mar 25 Nov 2008 - 10:15 | |
| voila tout es dans le titre. merci d'avanc les mecs |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mar 25 Nov 2008 - 12:58 | |
| ou comment faire pour le savoir sil vou plait |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mar 25 Nov 2008 - 13:03 | |
| regarde sous (attention au tour de rein lol lol lol) ta pedale et sous ta batterie ou dessous coté conducteur (demontes le cache plastok) je dois y regarder mais le froid me fait peur :batman: apres pour y toucher ou y regler je sais pas demande à fabi |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mar 25 Nov 2008 - 14:01 | |
| sur oscaro ils vendent des câbles d'embrayage pour TD100, donc à priori ils sont à cable http://www.oscaro.fr/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=478&ID_OSC_TYPES=19538&ID_OSC_LEVELS=737 | |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mar 25 Nov 2008 - 14:03 | |
| - zeu perenoel a écrit:
- sur oscaro ils vendent des câbles d'embrayage pour TD100, donc à priori ils sont à cable
http://www.oscaro.fr/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=478&ID_OSC_TYPES=19538&ID_OSC_LEVELS=737 faut que j'me rachete un cerveau je les ai regarder sur auto tuning! |
| Sujet: ok merci Mar 25 Nov 2008 - 14:15 | |
| parce que ma 2e vitesse passe mal et ma pédale d'embrayage grince. es-ce que sa peu venir d'un câble d'embrayage usée ou détendue??? |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mar 25 Nov 2008 - 14:30 | |
| si sa grince, c'est sûrement l'axe de la pédale et pas le câble ou l'émetteur d'embrayage. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: ok Mar 25 Nov 2008 - 15:10 | |
| et es ce que le mauvais passage de la 2e peut ètre liée a un cable défectueux, détendue ou usée. j'ai lu dans d'otre message que le changement de cable avait résolu le problème de passage de vitesse??? |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mar 25 Nov 2008 - 22:16 | |
| possible mais retend le avant comme sa tu sera fixer |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mar 25 Nov 2008 - 22:59 | |
| - simonob52 a écrit:
- parce que ma 2e vitesse passe mal et ma pédale d'embrayage grince. es-ce que sa peu venir d'un câble d'embrayage usée ou détendue???
c'est un peu semblable à mon probleme sauf que ma pedale ne grince pas ... mais dites moi le cable d'embrayage se retend à quelle endroit ? je pense que c'est sous le capot (à l'embrayage) et quelle tension doit-on effectuer? merci |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mer 26 Nov 2008 - 6:45 | |
| course de la pédale d'embrayage 170mm pour les TD100 et 1.8 le réglage se fait avec un ecrou en plastique blanc au dessus de la boite. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mer 26 Nov 2008 - 10:34 | |
| - flat6 a écrit:
- course de la pédale d'embrayage 170mm pour les TD100 et 1.8 le réglage se fait avec un ecrou en plastique blanc au dessus de la boite.
merci mais j'avous que ces chifrres ne m'apporte pas grand chose car je ne sais pas quoi en faire..! c'est quoi 170mm la longueur à l'achat ou doit t'on mesurer la longueur entre la pedale et la biellette (si c'en ai une?) et 1.8 ? c'est quoi et surtout avec quel "outil" arrive t-on avec ce chiffre? merci |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mer 26 Nov 2008 - 11:13 | |
| ben la course de la pédale donc la différence entre la pédale au planché et la position de la pédale libre. si tu a pas sa, ben tu le règle avec l'écrou qui est au bout du câble au dessus de la boite a vitesse jusqu'à avoir 170 de course. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mer 26 Nov 2008 - 13:21 | |
| et pour 1.8 ? c'est l'E.C ?lol |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mer 26 Nov 2008 - 13:42 | |
| qu'es-ce qui te perturbe avec le 1.8? c'est la même chose pour les 2 c'est tous ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mer 26 Nov 2008 - 17:00 | |
| ah le modele autre que td ok !!!excuse je croyais que c'etait une autre mesure...mais pour les 1.9l c'est idem? |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Mer 26 Nov 2008 - 17:04 | |
| oui pareil pour les 2 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Jeu 27 Nov 2008 - 9:50 | |
| salut j'ai regarder cette fameuse garde, mais je ne sais pas exactement ou faire "partir" mon metre... au niveau du tapis (90°) ou au niveau de la buté de fin de course (niveau pedale) pièce 17 (enfin je crois) une chose est sur c'est que ma pedale d'embraye... est plus haute ( à vue d'oiel) que les autres est ce normal? voila |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Jeu 27 Nov 2008 - 9:53 | |
| on a exactement le meme probleme ! cette apres midi je vais esayer de regler la pedale a l'aide de la molette qui ce trouve au dessus de la boite de vitesse . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Jeu 27 Nov 2008 - 9:59 | |
| oui ok mais ou prendre ces 170 mm??? |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Jeu 27 Nov 2008 - 10:00 | |
| - MOTARDFOUS a écrit:
- on a exactement le meme probleme ! cette apres midi je vais esayer de regler la pedale a l'aide de la molette qui ce trouve au dessus de la boite de vitesse .
la mollette c'est la piece 24 dans le plan? |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Jeu 27 Nov 2008 - 10:02 | |
| - electribe a écrit:
- oui ok mais ou prendre ces 170 mm???
normalement entre la butee et la base de ta pedal ! pour ma part je vais me fier au autres pedales ! quelle soit tous au meme niveau . normalement oui c'est la piece 24 mais je demande a comfirmer. ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Jeu 27 Nov 2008 - 10:07 | |
normalement entre la butee et la base de ta pedal ! pour ma part je vais me fier au autres pedales ! quelle soit tous au meme niveau . normalement oui c'est la piece 24 mais je demande a comfirmer. la base c'est donc la partie qui vient se "colé" derriere la pedale en elle meme? |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? Jeu 27 Nov 2008 - 10:11 | |
| oui pour moi c'est la partit plate de la pedale . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: embrayage a cable ou hydro sur td 100 sx annee 98??? | |
