TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!)
acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!)   acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!) - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Nov 2008 - 11:18
juste une question qui m eviteras de le tester n'importe comment peut on ouvrir ces relais ? ou sont ils sous vide?
MessageSujet: Re: acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!)   acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!) - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Nov 2008 - 11:31
je m explique : si ils sont sous vide :il est mort car il est "ouvert" si il ne sont sous vide et la coque en plastok est juste une protection je pense quil est bon... mais c'est bizzare que ma jauge de reserve est toujours allumé...et que dans le rta ils precisent qu'ils y des relais de reservoirs anisi que sur le cache plastok du boitier noir (de relais),il y a des icones...
acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!) - Page 2 Dsc07115
acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!) - Page 2 Dsc07116
acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!) - Page 2 Dsc07117
MessageSujet: Re: acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!)   acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!) - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Nov 2008 - 12:33
c'est un relai inverseur 20ampères. faut que tu le change si il est pas mort sa va pas tarder
acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!) - Page 2 Unpact10
MessageSujet: Re: acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!)   acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!) - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Nov 2008 - 20:29
excuse je viens de rentré....
alors j'ai tout remonté mais avant j'ai retiré les bouts de plastic du relais ,les plus bouffé par ol'acide ,aspirer legerement dedans pour enlever les merdes qui auraient pu rentré dedans et j'ai refermé avec du scotch étanche... j'ai graissé les rotules de cables niveau B.V et celles (je sais ça s'appelle surement pas comme ça) de l'embrayage, car l'acide avait aussi bouffé la graisse ,mais mon blem de 2eme difficile est toujours present, c'est mon selecteur, j'en suis quasi sur...pour le relais tu peux me dire combien ça vaut? et d'apres toi quesqu'il inverse?
MessageSujet: Re: acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!)   acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!) - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Nov 2008 - 7:34
un relaie comme sa tu trouve sa en centre auto pour entre 5-10 euro a mon avis après ce qui commande j'en sais rien. sinon pour ta boite peut être un problème un synchro
MessageSujet: Re: acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!)   acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!) - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Nov 2008 - 10:28
un syncro? j'ai deja entendu parlé de ça mais je sais pas trop ce que c'est...
je pense au selecteur car d'une il a du jeu (il, est feler) et de 2 quand je tire à fond le levier de vitesse sur le coté (de la 2 ou la 5 et R)ça craque pas et j'entends un petit crac sous le levier....porte moi pas la poisse stp!!!lol
MessageSujet: Re: acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!)   acide da batterie qui à coulé (malgré le recuperateur!) - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Nov 2008 - 15:42
selon toi flat6 est ce que ça pourrais etre le relais de l'essuie glace AR?
car ce dernier se bloque souvent et on entends le moteur qui fait clac...clac
chuiparti
» traiter acide
» bravo 100td qui fume malgré changement d'actuateur d'avance
» Batterie?
» voyant batterie
» Batterie bizar..
