| Consommation huile | |
+91800 16v tankeR sagazzz jiper77 NutsBravo CaptainCar babas91 christophe7024 GigiX64 13 participants |
GigiX64 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 655 Inscription : 03/06/2006 J'habite : FRANCE Voiture : BRAVO Age : 73
| Sujet: Consommation huile Lun 23 Juil 2007 - 21:52 | |
| Alors voilà, en 5000 km j'ai mangé 1/3 du niveau min-max de ma jauge. Je voulais savoir combien ça faisait de litre et si c'était beaucoup.
Sachant que c'est de la 5W40 total au lieu de 10W40.
Cordialement. | |
christophe7024 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 47 Inscription : 29/06/2007 J'habite : Mons (Belgique) Voiture : bravo 1200 i Age : 54
| Sujet: Re: Consommation huile Lun 23 Juil 2007 - 22:16 | |
| entre le minimum et le maximum des jauges pour voitures, il y a en général 1 litre; donc 1/3 de litre pour 5000km, cela est normal. | |
babas91 Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1298 Inscription : 13/05/2006 J'habite : St germain les arpajon (essonne 91) Voiture : fiat bravo jtd steel clim de 2001 Age : 42
| Sujet: Re: Consommation huile Mar 24 Juil 2007 - 8:49 | |
| rien d'inquietant surtout si tu est passer de la 10w40 a la 5w40 | |
CaptainCar Ancien Staff
| Sujet: Re: Consommation huile Mar 24 Juil 2007 - 17:04 | |
| Je compatis | |
NutsBravo Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2532 Inscription : 22/12/2005 J'habite : Clermont Ferrand - 63 A coté de chez Gary... Voiture : Ex-Bravo GT 1.8 16v Actu A4 1.8 T 150 Age : 44
| Sujet: Re: Consommation huile Mar 24 Juil 2007 - 17:54 | |
| Si ton moteur a un peu de bornes, ca vaut pas le coup de passer en 5w40 car avec l usure du moteur, t as plus tendence a consommer d huile avec de la 5w40 plus fine que la 10w40... | |
jiper77 Ancien Staff
| Sujet: Re: Consommation huile Mar 24 Juil 2007 - 20:26 | |
| - NutsBravo a écrit:
- Si ton moteur a un peu de bornes, ca vaut pas le coup de passer en 5w40 car avec l usure du moteur, t as plus tendence a consommer d huile avec de la 5w40 plus fine que la 10w40...
Tout a fait d'accord avec nuts, reste en 10w40! | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Consommation huile Mar 24 Juil 2007 - 20:55 | |
| La synthèse entretien mieux le moteur, maintenant si ça la consommation est pas énorme comme vous le dite je resterai encore en 5W40... A moins que il y ait des risques :p | |
| Sujet: Re: Consommation huile Mar 24 Juil 2007 - 21:50 | |
| Tu n'as pas de fuite par le cache culbu ou les joint spi ? | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Consommation huile Mer 25 Juil 2007 - 7:13 | |
| Si on a vu une fuite il y a un mois de ça, mais je sais pas comment la trouvée et la réparée. | |
babas91 Spécialiste
| Sujet: Re: Consommation huile Mer 25 Juil 2007 - 9:50 | |
| deja commence par netoyer ton moulin apres tu roule et tu va tous de suite voir si des fuite apparaisse | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Consommation huile Jeu 26 Juil 2007 - 19:27 | |
| We, nettoyage haute pression dès que je peux et je vous tiendrais au jus ! | |
| Sujet: Re: Consommation huile Jeu 26 Juil 2007 - 21:14 | |
| - GigiX64 a écrit:
- We, nettoyage haute pression dès que je peux et je vous tiendrais au jus !
Surtout pas!!! Ne jamais karchérisé un moteur!! Tu prends un pinceau et de l'essence, un peu d'huile de coude, et hop le tour est joué! Si tu as un compresseur et un pistolet de peinture, tu mets un peu d'essence dedans et tu vaporises, ca marche super bien!! Par contre fait ca dans un endroit aéré, et évite de fumer a coté | |
| Sujet: Re: Consommation huile Jeu 26 Juil 2007 - 21:17 | |
| faut pas y aller comme un barbare c'est tout , le truk c'est qui faut rouler apres l'avoir fait , que ca seche et que ca s'oxide pas ... je le fait souvent et j'ai Jamais ete embeter de quoi que ce soit |
| Sujet: Re: Consommation huile Jeu 26 Juil 2007 - 21:25 | |
| - PoZiTiV a écrit:
- faut pas y aller comme un barbare c'est tout , le truk c'est qui faut rouler apres l'avoir fait , que ca seche et que ca s'oxide pas ... je le fait souvent et j'ai Jamais ete embeter de quoi que ce soit
Sur le long therme tu le seras... De l'eau sur un moteur ce sont 2choses completement opposés, tu as du fer donc qui rouille, et de l'éléctricité.. De plus avec le karcher tu envoies de l'eau sous pression, donc qui se faufile dans tous les endroits ou on en veut pas... Après faut pas s"étonner si on a des connectiques qui merde, des cosses qui se grippent, des fusibles qui claque, etc... C'est pas étanche un moteur tu sais | |
| Sujet: Re: Consommation huile Jeu 26 Juil 2007 - 22:30 | |
| d'ou le ' faut rouler apres pour que ca séche ' et le ' pas y aller comme un barbare ' pour pas en filer partout , justement , l'éléctricité et l'eau je connais hin ... éléctricien depuis 9 ans ca va je gére ... j'ai toujours fait ca sur mes voitures ... l'oxidation , ca viens pas en 5 min ^^ |
tankeR Expert
| Sujet: Re: Consommation huile Jeu 26 Juil 2007 - 22:34 | |
| pis l'huile c'est pas mal ca protege le moteur ma boite qui gerbe de l'huile elle a pris son cou de karsher, pour un nettoyage, apres c'est sur faut pas insister sur les connecteurs :s je te dirai a long terme si ca rouille | |
NutsBravo Pro Bravo
| Sujet: Re: Consommation huile Ven 27 Juil 2007 - 16:50 | |
| Ben moi y a 15 jours, on passer un coup de karcher au moteur avec mon mécano et pas de soucis... J ai meme le voyant des pleins phares qui est revenu au tdb (Coincidence peut etre...) C qu y a c est que quand chui arrivé la voiture était chaude, y faisait super chaud dehors, a la fin un bon coup de soufflette, on a fait tourner le moteur et puis j ai enquillé une 20aine de bornes et comme j ai du plus haut y faisait chaud. Je suis arrivé chez moi le moteur était sec et depuis pas de probleme | |
| Sujet: Re: Consommation huile Ven 27 Juil 2007 - 17:28 | |
| Sujet: Re: Consommation huile Ven 27 Juil 2007 - 17:41 | |
| J'ai jamais dit que si tu le passais une fois ton moteur est foutu, donc oui tu trouveras plein de gens qui le passe au karcher et qui n'ont jamais eu de problèmes! Je dis juste que ce n'est pas bon, c'est connu et reconnu, de plus ca découle de la logique meme... Maintenant, si vous tenez à le laver au karcher faites comme vous voulez; mais en soi ce n'est pas conseillé! | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Consommation huile Ven 27 Juil 2007 - 19:54 | |
| Je vois ou tu veux en venir jiper77 et je suis d'accord c'est sur que dans l'absolu asperger un moteur d'eau c'est pas vraiment conseillé, après si c'est fait correctement je ne pense pas que ça pose de gros problèmes et puis j'adore rouler dans les énormes flaques d'eau près de chez moi après les pluis diluviennes :d | |
| Sujet: Re: Consommation huile Jeu 13 Nov 2008 - 17:48 | |
| quelle valeur de consommation d'huile est considérée comme normal par fiat sur le 2.0 147 cv?
merci de votre aide |
1800 16v Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 5447 Inscription : 25/12/2005 J'habite : ERROR404 Voiture : Bravo 1800 16V / Impreza 2000 16V Turbo / Skyline GTR 2600 24V Bi-turbo Age : 40
| Sujet: Re: Consommation huile Jeu 13 Nov 2008 - 17:54 | |
| - G60wolfsburg a écrit:
- quelle valeur de consommation d'huile est considérée comme normal par fiat sur le 2.0 147 cv?
merci de votre aide ba sur le mienne j'en remet tres peu voir pas entre chaque vidange ( tout les 10 000) pas vraiment de baisse de niveau | |
| Sujet: Re: Consommation huile Jeu 13 Nov 2008 - 18:04 | |
merci de votre aide ba sur le mienne j'en remet tres peu voir pas entre chaque vidange ( tout les 10 000) pas vraiment de baisse de niveau ok merci de l'info, mais elle a combien de km? normalement j'en ai jamais remis entre les services! toujours maxi 10'000 sauf le dernier.. et comme la HGT va faire bcp de kilomètre d'un coup la mienne bientôt 177'ooo, sort de vidange il y a 1000 km @+ |
| Sujet: Re: Consommation huile Jeu 13 Nov 2008 - 18:13 | |
| Elle a moins de 100 000 Sinon pour info j'ai aussi une 1800 GT qui a 300 000 mais ne consomme rien non plus | |
pikouik Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 3990 Inscription : 22/07/2008 J'habite : Somme Voiture : Grande Punto 1.3Mjt90ch Emotion Age : 43
| Sujet: Re: Consommation huile | |
