| témoin de chauffe | |
+5lymou Magnetix Laurent Adri 1L8 GT maniec 9 participants |
maniec Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 16 Inscription : 17/03/2008 J'habite : laval Voiture : brava jtd 105 elx Age : 48
| Sujet: témoin de chauffe Mar 21 Oct 2008 - 18:23 | |
| salut à tous ! j'ai p'tit souci , il y a une semaine l'aiguille mon témoin de chauffe montait jusqu'au point rouge et ne bouigeait plus , après changement de l'alternateur ca le faisait plus , j'ai fait 1.000 bornes et tout était bon . et cet aprem , l'aiguille est remontée a l'assaut de la zone rouge ! enfin juste le point rouge , j'ai regardé et le radiateur était froid , la durite tiède et le vase d'expension tiède aussi . vous avez une explication ?
merci | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: témoin de chauffe Mar 21 Oct 2008 - 18:57 | |
| un bon coup sec sur le tableau de bord. faux contact pareil sur la JTD des parents, et quand ca m'arrive a chaque fois je flippe... | |
| Sujet: Re: témoin de chauffe Mar 21 Oct 2008 - 20:19 | |
| tu avais roulé combien de temps lorsque c'est remonté au rouge, et que tu as touché radiateur et durites ?
Si ça chauffe vraiment, tu dois avoir les durites dures, et beaucoup de pression dans le vase.
Durite tiède, vase tiède, radiateur froid, peut être un problème de calorstat aussi...
Mais si tout est normal coté circuit de LDR, le coup de coude sur la tableau de bord me semble aussi tout indiqué !!
Mais je pense qu'i faudrait quand même être sur du coté du moteur... ce serait con de faire un joint de cucu... |
Laurent AdminAb@rtH
Niveau d'avertissement : Messages : 2600 Inscription : 18/10/2006 J'habite : Normandie - Calvados Voiture : [anciennement] Bravo GT JTD 105 Abarth --> Renault Sport Clio RS Age : 41
| Sujet: Re: témoin de chauffe Mar 21 Oct 2008 - 21:06 | |
| - Adri 1L8 GT a écrit:
- un bon coup sec sur le tableau de bord. faux contact
pareil sur la JTD des parents, et quand ca m'arrive a chaque fois je flippe... Ca m'est arriver un fois elle ne me l'avais jamais fait, l'aiguille tous en haut dans le rouge, en arrivant au boulot, je m'arrête j'entends pas le ventilo tourner, et ca ne sentais pas le chaud, me suis dit c'est bizarre, j'ai tapoter et l'aiguille est retomber a son niveau normal ________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
Magnetix Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 806 Inscription : 14/01/2007 J'habite : Madrid (Espagne) Voiture : JTD 105 SX gris sassi (2000), GT-isation en cours Age : 38
| Sujet: Re: témoin de chauffe Mar 21 Oct 2008 - 23:03 | |
| Pareil, par contre faut pas taper trop fort au début, parce qu'au fur et à mesure faut taper de + en + fort | |
maniec Nouveau
| Sujet: Re: témoin de chauffe Mar 21 Oct 2008 - 23:04 | |
| beh même le couvre culasse , le truc en plastique était froid ! j'essaierais le couop sur le tablrau de bord , mort de rire de voir ca ! | |
lymou Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 360 Inscription : 24/09/2007 J'habite : Algerie --> Moulins 03000 Voiture : bravo jtd100. Opel astra H 1.7cdti,...Alfa 147 1.9 jtd 115...multipla 1.9 jtd 105... fiat bravo 1.9 jtd 100 Age : 45
| Sujet: Re: témoin de chauffe Mar 28 Oct 2008 - 23:18 | |
| - Magnetix a écrit:
- Pareil, par contre faut pas taper trop fort au début, parce qu'au fur et à mesure faut taper de + en + fort
tu a raison pareil pour moi , et maintenant je le regard plus sauf si je veux m'assurer je lui donne un coup | |
Bravo_steel Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 1054 Inscription : 12/04/2005 J'habite : 44 Voiture : Fiat Bravo steel 80 Age : 42
| Sujet: Re: témoin de chauffe Mar 28 Oct 2008 - 23:22 | |
| Effectivement, faut donner une bonne frappe et sèche J'ai appris à le faire, y a pas si longtemps | |
| Sujet: Re: témoin de chauffe Mer 29 Oct 2008 - 7:08 | |
| moi aussi sa marche bien mais je pense que c un problème de câble j'avais bidouillé un fois sa avais plus bouger pendant un moment ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: témoin de chauffe Mer 29 Oct 2008 - 9:39 | |
| - maniec a écrit:
- salut à tous !
merci Dans le doute, change la sonde de température du manomètre. | |
pikouik Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 3990 Inscription : 22/07/2008 J'habite : Somme Voiture : Grande Punto 1.3Mjt90ch Emotion Age : 43
| Sujet: Re: témoin de chauffe Ven 31 Oct 2008 - 23:13 | |
| J'vais pas posté un nouveau sujet, j'ai le meme probleme mais a l'envers Je m'explique : Je demarre, l'aiguille est collée en bas (normal, c'est froid), je roule un peu la voiture prend sa temperature de fonctionnement (aiguille 2 crans sous la moitié). je roule encore, et la elle descend au 2eme cran, voir meme au premier parfois, est-ce normal, cette descente de temperature ou y'a un hic quelque part | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: témoin de chauffe Sam 1 Nov 2008 - 10:01 | |
| Ton calorstat qui doit etre HS, il reste en position ouvert. | |
| Sujet: Re: témoin de chauffe Sam 1 Nov 2008 - 10:41 | |
| Pourtant il monte bien en temperature et si je suis dans les bouchons, elle monte bien pour demontrer que le moteur chauffe, mais quand je roule bien, l'aiguille descend tres bas. Enfin, si c'est ce calorstat, sa coute cher et sa se change facilement? | |
| Sujet: Re: témoin de chauffe Sam 1 Nov 2008 - 10:56 | |
| c'est sa calorstotat qui est mort ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: témoin de chauffe Sam 1 Nov 2008 - 11:02 | |
| Bon, ben y'a plus qu'a changer tout sa alors, quelqu'un a une idée du prix de la piece, et si sa se change "maison" ou garage obligatoire?
Merci pour vos infos | |
| Sujet: Re: témoin de chauffe Sam 1 Nov 2008 - 11:24 | |
| Est-ce que c'est sa : http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=1_1113_9520_9509&products_id=91479&referent=acheterfacile
car je trouve pour 1.9D mais pas 1.9TD, est-ce la meme piece? | |
| Sujet: Re: témoin de chauffe Sam 1 Nov 2008 - 11:55 | |
| oui c'est ca, après les compatibilité je les connait pas ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: témoin de chauffe | |
