Vous êtes nouveaux sur le forum de la Fiat Bravo,
dans un premier temps allez en section
"présentation" pour vous présenter. tant que la presentation n'est pas faite vous ne pourrez pas poster ailleurs.
En cas de non présentation,votre compte sera désactivé.
Partager |
 bruit de clochette jtd 8v Bravo 2
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
MessageSujet: bruit de clochette jtd 8v Bravo 2   Mer 29 Oct - 19:11
study Salut les amis,j aimerai vos lumieres svp,sur ma bravo 2 ,quand le tps est humide et la temperature exterieure basse,j entends un bruit de clochette a droite s le moteur,qui disparait apres environ 30 sec:
A savoir que le damper a été remplacé en garantie ,et que le bruit provient apparemment d ailleurs,j ai regarder la courroie acc. et les galets et ne voit rien.
MERCI D AVANCE A VS TOUS.
PS.je passerai a la concession si vs n avez pas d idées!lol!
Niveau d'avertissement: 0%
J'habite: Welkenraedt (Belgique)
Voiture (motorisation et finition): bravo gt jtd 105 Sportline Grigio steel
MessageSujet: Re: bruit de clochette jtd 8v Bravo 2   Mer 29 Oct - 23:11
C'est tout bête, mais si c'est un peu bruyant, essaye simplement de mettre un peu de spray silicone (par exemple) ou wd 40 sans abuser car pas très bon, sur ta courroie et vois si le bruit persiste... Tu seras déjà fixé à ce niveau là Wink
MessageSujet: Re: bruit de clochette jtd 8v Bravo 2   Jeu 30 Oct - 18:28
Salut et merci a toi clem,je vais faire comme tu me dit,et si le bruit de clochettes se reveille encore j irai a la concession.J espere que tu reprendra une bravo 2 ensuite,entous cas merci a toi pour cepetit rien.
CIAO L AMI A BIENTOT.
zeu perenoel
J'habite: Thiers (63)
Voiture (motorisation et finition): Brava SX - bleu vénitien - 1.9 TD100
MessageSujet: Re: bruit de clochette jtd 8v Bravo 2   Jeu 30 Oct - 19:00
J'avais un bruit comme ça aussi sur ma brava : une des rondelles qui tient le cache moteur vibrait et faisait du bruit. Un tour de clef sur l'écrou et le problème était réglé.
Regarde si ce n'est pas un truc comme ça
http://zeuboiboite.free.fr/
MessageSujet: Re: bruit de clochette jtd 8v Bravo 2   Ven 31 Oct - 18:11
Salut a toi,je sai pas si c est ca ,vu que ce bruit est present que quand le temps est froid et humide,enfin je vais quand meme verifier cela.
MERCI A TOI A +.
N0OS
J'habite: 44
Voiture (motorisation et finition): Bravo HGT 147
MessageSujet: Re: bruit de clochette jtd 8v Bravo 2   Ven 31 Oct - 19:15
comme ta voiture est garantie, cours direct à la concession
MessageSujet: Re: bruit de clochette jtd 8v Bravo 2   Dim 2 Nov - 10:52
Salut a tous ,apparemment ce serait le galet tendeur qui serait defectueux je vais le faire remplacer sous garantie,la courroie peut se degrader si le dit galet se desolidarise du roulement,alors a surveiller sur les 1.9 jtd 90 et 120 cv.
ciao a toutes et tous!
N0OS
J'habite: 44
MessageSujet: Re: bruit de clochette jtd 8v Bravo 2   Dim 2 Nov - 11:47
Fait leur changer la courroie au passage car elle a du en prendre un coup
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» BRAVO !!!!!
» direction bruyante? fiat bravo jtd
» Joli Bruit !!!
» Symptomes damper HS
» Probleme de ventilation
 :: BRAVO II, Seconde génération :: Spécial Bravo II diesel :: Entretien Mécanique-
