| | Reparation ligne d'échappement, conseil svp | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Reparation ligne d'échappement, conseil svp Jeu 17 Juil 2008 - 13:29 | |
| Salut je vien de casser ma ligne d'origine au niveau de l'intermediare, j'ai donc prevu de la ressouder, de décataliser avec un supersprint, et de couper la partie arrière pour adapter une sortie prowler en 100 mm. Donc au final je garde l'intermediare avec le gros silencieu central.
Que pensez vous de cette bidouille ? |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Reparation ligne d'échappement, conseil svp Jeu 17 Juil 2008 - 14:29 | |
| Garder un silencieux Inter, c'est idéal, ça évite les gros bourdonnement sourd dans l'habitacle... LA config idéale pour moi c'est: DECATA, Petit Inter en inox, et tube jusqu'a derrière (donc sortie sans silencieux) Le bruit a l'interieur est super, et a l'extérieur .... |
| | | Invité Invité
| Sujet: re Jeu 17 Juil 2008 - 15:11 | |
| salut toto,
pour info je suis rentré chez moi avec tte la ligne dans le coffre (couper sorti collecteur) donc imagine le bord°l.
Je suis étudiant donc je n'ai pas la tunes pour mettre une belle ligne complete en inox, je tiens absolument a viré le cata et mon intermediaire est couper a l'entrer du silencieu intermediaire.
J'ai recuperer une 106 qui a un prowler en 100 mm (c'est démesuré).
Donc je vais mettre le supersprint que j'ai commandé hier a la place du cata, je vais ressouder mon inter avec le gros silencieu central tous moche qui fait 10 kilos, et en bout de ligne je vais adapter le prowler (la grosse gamelle avec le retour au dessus et tous, c'est vraiment très moche).
Puis par la suite je ferais faire un beau tube style groupe N en inox, pour remplacer mon intermediare.
Deja ce week je vais voir l'empleur de la bidouille a bricoler, une fois cela fait, voir le bruit, et j'aviserais...
Si vous avez des conseils pour la soudure a utiliser, l'endroit où couper pour la sortie en bout de ligne etc. je vous écoutes:) |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re Ven 18 Juil 2008 - 10:42 | |
| Bonjour, pouvez vous me dire si la ligne intermediaire ragazzon se monte sans problème sur le tube supersprint qui remplace le cata.
D'avance, merci de vos reponses. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Reparation ligne d'échappement, conseil svp Ven 18 Juil 2008 - 10:47 | |
| Ragazzon ... hummm c'est ce que j'avais monté sur mon Gtv 3.0l V6 .... J'espère pour toi que ça monte, trop de bonheur ce son |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Reparation ligne d'échappement, conseil svp Ven 18 Juil 2008 - 11:54 | |
| je sais qu'il existe des adaptateurs sur le site de ragazzon ... mate voir leur site , si le tube arrive comme celui d'origine tu devras prendre cet adaptateur a environ 27euro |
| | | Invité Invité
| Sujet: RE Dim 20 Juil 2008 - 19:42 | |
| Bonjour,
J'ai commandé le décata supersprint, je vais garder l'intermediaire et en sortie je vais adapter une Devil qui vas bien en 90 mm.
Si l'intermediaire m'enlève tous le bruit je le changerai ultérieurement pour le ragazzon.
Je vous ferais une vidéo si sa rend bien avec le son
Merci pour vos conseils. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re Jeu 20 Nov 2008 - 15:23 | |
| Bonjour, je continu ce post pour éviter d'en ouvrir un autre. Ma ligne est juste décata pour l'instant, à noël je commande l'intermediare inox Raggazzon. J'ai 2 questions à vous posez: Apparament il n'y a pas de coupe flamme, ça craint ou pas ? Je n'ai pas les moyens d'acheter un silencieux a 300 euro, connaissez vous de l'adaptable de bonne qualité et pas chèr ? (ça fait beaucoup je sais |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Reparation ligne d'échappement, conseil svp | |
Sujets similaires | |
