Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Mano de pression d'huile ...
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
Voiture : HGT 155...
Mano de pression d'huile ... Empty
MessageSujet: Mano de pression d'huile ...   Mano de pression d'huile ... Icon_minitimeSam 12 Juil 2008 - 18:15
salut
Es ce qu'il est possible de monter un mano de pression d'huile sur ma Bravo ???
si oui je veux tout savoir comment qu'c qui faut faire Mr. Green
http://www.leboncoin.fr
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Mano de pression d'huile ...   Mano de pression d'huile ... Icon_minitimeSam 12 Juil 2008 - 20:00
oui, c'est possible, tout est possible...
soin tu ajoute un raccord en T sur le capteur de pression d'huile ou soins tu ajoute un plateau entre ton bloc moteur et ton filtre a huile pour ajoute des capteur de température et de pression.
après ta diffèrent capteur de pression, tu as des modèle 100% electrique ou bien ta le modèle avec un tuyau de pression.
j'avais installe un capteur sur une C2 1.6 16s, j'ai du démonte le support de filtre a huile. perce un trou et souder un insert pour fixe un capteur.
