| Probleme refroidissement 1.8 ! | |
1800 16v Ancien Staff
Niveau d'avertissement : Messages : 5447 Inscription : 25/12/2005 J'habite : ERROR404 Voiture : Bravo 1800 16V / Impreza 2000 16V Turbo / Skyline GTR 2600 24V Bi-turbo Age : 40
| Sujet: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 14:58 | |
| Voila sa fait un peu que ma bravo 1.8 avais tendance a chauffer ! Je roulais donc avec le chauffage pour abaisser la temperature du moteur Aujourd'hui je change mon carlostat et j'ai du mal a purger, (il n'y a bien qu'une purge? celle en haut a gauche du radiateur non?) A premiere vue plus d'air. Mais quand je roule sa chauffe toujours autant !!! Et en plus qu'en j'active le chauffage sa ne refroidi meme plus ! le ventilo se declenche tres souvent. Je me suis dis peut etre la pompe a eau, mais on voit bien l'eau circulé depuis le bocal! Je n'y comprend plus rien! En comparaison sur le hgt je toutrne a 1 voir 2 trais grand max ! Le 1.8: 7 a 8 trais !!! Si vous avez des idées se me serait d'une grande aide ! Merci beaucoup par avance ! | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 15:03 | |
| y'a une malédiction qui plane sur les 1.8L on dirait.... | |
jiip Ancien Staff
Bravo (A) Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 558 Inscription : 19/02/2008 J'habite : Rennes 35 Voiture : EX-1.4L 12V Actu 1.8L GT 9cv Age : 36
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 15:35 | |
| Je n'ai pas la rta pour le 1.8l mais sur le 1.4l il y a 3 vis de purge il me semble Regarde sur tes durites de ldr qui vont a ton radiateur d'habitacle...Moi j'en ai a cette endroit apres sur le 1.8l ya surment pas la place daller voir ? | |
saintsat Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 516 Inscription : 21/03/2008 J'habite : 84 Voiture : Bravo 1.8 16V GT Age : 50
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 15:47 | |
| Ton ventilo de radiateur marche au moins | |
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 15:55 | |
| ta pompe a combien de km? | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 15:56 | |
| sur ton HGT 1 ou deux cran c'est pas assez je pense, a mon avis ton carlostat est bloqué en position ouverte, sur 1.8 la bonne température, enfin celle qui est normale c'est entre la moitié et deux trai en dessous de la moitié ... quand il fait chaud dès que je m'arrête, si j'ai roulé un peu le ventilo s'enclanche dès que je m'arrête quelques instant. si c'est au dessus de la moitié et que sa y reste longtemps la c'est anormale ...
ta sonde de temp d'eau est toujours bonne ??? tu l'as changé ? | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 19:49 | |
| quand tu as purgé, tu liquide de refroidissement étais normal? peu etre le radiateur qui est un peux bouché.
il est vrai que la température sur 1.8 n'est jamais trés stable.
en roulant normalement elle peux passé de 2cran en dessou du milieu au mileu sans vrai raison. | |
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 21:59 | |
| - flat6 a écrit:
- ta pompe a combien de km?
Bientot 300 000 | |
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 22:00 | |
| - Garychworth a écrit:
- sur ton HGT 1 ou deux cran c'est pas assez je pense, a mon avis ton carlostat est bloqué en position ouverte, sur 1.8 la bonne température, enfin celle qui est normale c'est entre la moitié et deux trai en dessous de la moitié ... quand il fait chaud dès que je m'arrête, si j'ai roulé un peu le ventilo s'enclanche dès que je m'arrête quelques instant. si c'est au dessus de la moitié et que sa y reste longtemps la c'est anormale ...
ta sonde de temp d'eau est toujours bonne ??? tu l'as changé ? A bon? ba la j'ai essayé de repurgé un peu, de l'air et un peu resorti, et je me trouve 1 a 2 trais sous la moitié ! Donc d'apres toi se serait bon? | |
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 22:01 | |
| - Adri 1L8 GT a écrit:
- quand tu as purgé, tu liquide de refroidissement étais normal? peu etre le radiateur qui est un peux bouché.
en roulant normalement elle peux passé de 2cran en dessou du milieu au mileu sans vrai raison. Oui c'est vrai sa plutot instable Le liquide n'etait pas sale du tout il avait environ 4 ans changé a la derniere distrib (reparation de la pompe) | |
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 22:04 | |
| la température normal pour mon 1.8 c'est entre la moitié et 2 trait en dessous de la moitié.
dés que l'aiguille depasse un peu le milieu le ventilot se met en marche.
elle n'a jamais dépasser 1 trait au dessus de la moitié pour moi. | |
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 22:44 | |
- la température normal pour mon 1.8 c'est entre la moitié et 2 trait en dessous de la moitié.
elle n'a jamais dépasser 1 trait au dessus de la moitié pour moi. ok ba sa a l'air d'ettre a peut pres sa avec le nouveau carlo | |
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Sam 9 Aoû 2008 - 23:54 | |
| change ta pompe elle doit être malade normalement sa se fait toute les 2 distrib pour être tranquille | |
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Dim 10 Aoû 2008 - 9:17 | |
| - flat6 a écrit:
- change ta pompe elle doit être malade normalement sa se fait toute les 2 distrib pour être tranquille
Je le ferai a la prochaine distrib aussi. car j'ai vu dans la rta qu'il faut la demonté pour avoir accés a la pompe | |
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Dim 10 Aoû 2008 - 9:25 | |
| oui la pompe a eau est en prise sur la distrib | |
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! Lun 11 Aoû 2008 - 19:55 | |
| J'arrete pas de purger tout les jour, et des que je roule un peu j'ai l'impression que de l'air se remet dedant?!? pourtant pas de fuite ou prise d'air il me semble aux durites Personne ne sait ou sont exactement toute les purges 1.8? car sur la rta c'est pas clair clair? | |
| Sujet: Re: Probleme refroidissement 1.8 ! | |
