 garniture arrière !!!!!
jpchester
MessageSujet: garniture arrière !!!!!   Ven 25 Juil 2008 - 15:30
salut à tous je viens de monter des baquets sur ma bravo et je souhaiterais virer les ceintures d'origines , j'ai donc voulu enlever les garnitures arrières , les vis s'enleves sans probleme mais sa à l'air de coincer au niveau des fenetres !!! quelqu'un peut-il m'aider merci et bonn route
mimi
MessageSujet: Re: garniture arrière !!!!!   Lun 22 Déc 2008 - 21:56
tire vers le haut j'avais le même problème je voudrais te dire les tires du bas vers le haut et le tour est joue.
mimi
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: garniture arrière !!!!!   Lun 22 Déc 2008 - 22:09
Comment démontes tu les ceintures avant ?
MessageSujet: Re: garniture arrière !!!!!   Mar 23 Déc 2008 - 2:22
tu parles de retirer les ceintures de sécurité de la voiture OU du harnais des sièges baquet ?
EDITE !
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: garniture arrière !!!!!   Mar 23 Déc 2008 - 12:38
Pour décrocher la fixation des ceintures avant au niveau du siège en haut.
» Usure du pneu arrière
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Epaule arrière et posture
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
» tambour hy
Forum Fiat-Bravo.org :: BRAVO 1, Première génération :: Spécial Bravo moteur essence :: Préparation-
