Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 roulement de boite de vitesse( problem resolu)
roulement de boite de vitesse( problem resolu) Empty
MessageSujet: roulement de boite de vitesse( problem resolu)   roulement de boite de vitesse( problem resolu) Icon_minitimeSam 24 Mai 2008 - 18:39
salut a tous j'ai un big problem alors je commance ; alors voila quand je roule il y a une sorte de ronronement au niveau des roues a l'avan ; et donc je vais se matin pour faire remplacement pour les roulement de roues mais lemecano me dis que le coté gauche ne vien pas du roulement de roue mais du roulement situé sur le cardan au niveau de la boite de vitesse . quel qun a til deja changer se roulement et puis je avoir une photo ou un croquis avec la ref si possible+
MessageSujet: Re: roulement de boite de vitesse( problem resolu)   roulement de boite de vitesse( problem resolu) Icon_minitimeDim 25 Mai 2008 - 6:51
essaye un autre garage voir ce qui te dit mais un roulement de boite est assez rare
roulement de boite de vitesse( problem resolu) Unpact10
» Changement roulement gauche sortie de boîte à vitesse
» [Résolu] Boite de vitesse qui craque par forte chaleur
» gros problem voyant injecteurs rouge au tableau de bord
» [RESOLU] Problème déclenchement 1ère vitesse ventilo ?
» boite de vitesse 1.8l
