Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 capteur pmh
capteur pmh Empty
MessageSujet: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeLun 5 Mai 2008 - 18:25
bonjour ou se trouve le capteur pmh sur les bravo hgt?merci de vos réponse!
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeLun 5 Mai 2008 - 18:54
Salut ^^ il me semblait avoir vu sur les photos de ton post "rénovation de ta bravo" une RTA posé sur le moteur ! ça y est pas dessus ? En cas j'en ai une je te regarde ça pour voir si je le trouve on sait jamais Wink
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeLun 5 Mai 2008 - 20:04
oui j'ai bien la rta mais pas cette information je trouve les capteurs cliquetis la sonde pour le liquide de refroidisement ou l'huile mais pas le capteur pmh!j'ai le fil mais ne trouve pas la capteur sur le moteur!on ma dit qu'ils yen vait ptétre pas (jsuis ceptique)!merci disco stu pour ton aide
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeLun 5 Mai 2008 - 20:57
Alors deja sur ma RTA j'ai ça je sais pas si ca t'aide en cas
Moteur 2.0L : Capteur de P.M.H. et de Regime :
type de reference...............................bosch 0.281.002.102
resistance de l'enroulement du capteur a 20°C (en ohm)......... 774 à 946
entrefer entre capteur et denture de poulie de vilebrequin(mm)......0.8 a 1.5
Pour l'instant j'ai vu ca mais je continue a chercher....
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeMar 6 Mai 2008 - 6:47
poulie de vilebrequin donc vers la distribution vers l'avant je croit
capteur pmh Unpact10
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeMar 6 Mai 2008 - 12:43
Bien moi je dirais que que c'est pas loin du démarreur, il me semble avoir vu ça sur un post d'un mec ici mais pour 1.4 ou 1.6 après bien sur ça demande confirmation je débute dans la méca auto....
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeMar 6 Mai 2008 - 19:21
j'ai trouver le capteur pmh mais maintenant j'ai un souci avec les fils du capteur de phase,mais sur mon doc technique il n'est pas indiqué pour les 2.0l donc ptétre qu'il yen a pas a confirmer!
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeJeu 8 Mai 2008 - 7:38
apres un petit passage chez fiat j'ai la confirmation, il n'y a pas de capteur de phase sur les premiere version de hgt (147ch), donc mon faiscau est branché merci a touspour votre aide!
capteur pmh Empty
MessageSujet: Re: capteur pmh   capteur pmh Icon_minitimeJeu 8 Mai 2008 - 13:02
avec plaisir mec ^^ mais bon on t'as pas trop aidé quand même.....
capteur pmh Empty
capteur pmh
» Capteur ABS
» Capteur aac
» capteur abs
» capteur pas a pas
» capteur pmh
