| Problème anti-brouillard avant | |
| Sujet: Problème anti-brouillard avant Lun 3 Jan 2011 - 19:06 | |
| Salut à tous, Depuis quelques temps, mes anti-brouillards n'en font qu'à leur tête. Si j'appuie sur le bouton, il s'allume mais les anti-brouillards ne s'allument pas. Des fois, ils s'allument au bout de quelques temps mais là ce matin, rien du tout. Les fusibles sont bons et le relais aussi (je l'ai interverti avec celui d'à coté). Du coup il ne reste plus beaucoup de solution à mon avis: Surement un câble interrompu quelque part... Quelqu'un à t'il une autre idée ? Pour vérifier le faisceau, j'aimerais savoir 2-3 trucs dessus: - Il passe où ? - Il y a les deux cosses au niveau des anti brouillards mais il y a t'il une autre cosse permettant de relier le faisceau au reste de la voiture ? Si oui, où est elle ? Merci d'avance | |
clem Expert
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Lun 3 Jan 2011 - 19:22 | |
| en dessous côté gauche dans la bavette du parechoc... Normalement il y a une petite fiche qui traîne par là (près de l'intercooler pour pas te tromper de côté)... Essaye un peu de la faire bouger, pour moi le problème venait de là | |
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Lun 3 Jan 2011 - 19:23 | |
| Elle est accessible en passant en dessous ou il faut faire tomber un truc ? | |
clem Expert
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Lun 3 Jan 2011 - 19:25 | |
| Normalement elle est accessible facilement...
Au pire même sans la lever tu passe ta main et tu essaye de la faire bouger... Si tu as un mauvais contact il devrait se passer quelque chose ! | |
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Lun 3 Jan 2011 - 19:27 | |
| Oki merci, je verrais ça demain, il fait trop nuit et trop froid ce soir | |
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Lun 3 Jan 2011 - 19:41 | |
| pour quelqu'un de totalement contre, c'est assez ironique que tu est un tel probleme hihi faux conctat dans ton faisceaux...? |
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Lun 3 Jan 2011 - 19:44 | |
| Je suis contre quand tu les allumes alors qu'il fait clair. Mais en ce moment, c'est purée de poix toute la journée... Donc c'est assez utile surtout le matin à 7h | |
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Mar 4 Jan 2011 - 17:59 | |
| Suite des évènements: Suite à mon problème de batterie (voir prez'), je démarre, je mets les anti-brouillards et là, ils s'allument direct Je les éteints, règle mon autoradio pour le téléphone (5-10 min), les rallumes, et là, ils ce sont allumés mais pas tout de suite (genre 20 sec après). Ce qui est bizarre, c'est qu'une fois allumés, ils ne s'éteignent pas. Avec une faux contact, cela ce couperait avec les cahots de la route... Un garage Fiat (un tout neuf dans le 37, ça en fait 2 ), m'a dit que les antibrouillards était gérés par le calculo la dessus. Je serais étonné car la mienne n'est pas multiplexé (pas de pré ODB). Je vais donc voir comment ça évolue | |
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 32
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Mar 4 Jan 2011 - 19:28 | |
| essaie de voir si ce n'est pas la barette de bouton qui me****. Et aucune bravo n'est multiplexée (et heureusement!! ) | |
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Mar 4 Jan 2011 - 19:29 | |
| Je ne pense pas vu que le relais clic dans tout les cas (allumage ou pas) | |
clem Expert
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Mar 4 Jan 2011 - 19:32 | |
| Je t'ai dit regarde à cette fiche... J'avais exactement le même problème.
L'interrupteur s'allume normalement, le relais clique, mais rien une fois sur deux..
Une fois que je touche cette fiche, ils restaient allumés aussi et ne bougeait plus pendant 1 mois puis parfois ça réapparaît...
Je suis presque sûr à 100 % que c'est ça.
Pourquoi ce serait géré par le calculateur ? C'est débile ça y a aucun capteur, y a rien d'électronique là dedans.. C'est que de l'électrique ! | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Mar 4 Jan 2011 - 19:34 | |
| Sur les multiplexées ca marche comme ca. Tu as un boitier de multiplexage sur lequel tous les boutons arrivent et derriere tu as les relais de commande. Et en plus ce boitier gère énormément de truc en plus. | |
| Avec le multiplexage, tout passe par le calculo. De cette manière, tu es obliger de passer à la valise pour activer des options comme les anti-brouillard. C'est le cas chez PSA, après je ne sais pas si Fiat applique cette méthode Je suis étonné qu'un faux contact ce comporte ainsi mais je regarderais quand même. On va dire que l'urgence du jour était la batterie et mes exams EDIT: Je n'avais jamais vu qu'il y avait 2 clem | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Mar 4 Jan 2011 - 19:36 | |
| moi mon moteur d'essuis glace arrière et la pression de ma roue de secours sont gérés par mon boitier antidémarrage, et la postion de mon cric par le boitier antidémarrage | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Mar 4 Jan 2011 - 19:38 | |
clem Expert
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Mar 4 Jan 2011 - 19:39 | |
| Ouai mais bon sur une caisse de 99 ou 2000 y a pas de multiplexage... Heureusement d'ailleurs avec ça on pourrait rien faire facilement sur nos bravo.. Ca paraît bizarre, mais pourtant tu verras ça risque d'être ça... C'est une fiche noire à deux ou trois broches qui est clipsée dans la bavette du parechoc Mdr Gary | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Mar 4 Jan 2011 - 19:43 | |
| - Garychworth a écrit:
- moi mon moteur d'essuis glace arrière et la pression de ma roue de secours sont gérés par mon boitier antidémarrage, et la postion de mon cric par le boitier antidémarrage
ouai... en gros l'antidémarage gère tous les option ne sont pas activé par une centrale. les rétroviseurs électriques ne le sont pas. et ça ne passe pas par une centrale. alors les antibrouillard encore moins! tu doit avoir une me**** dans la boite à fusible. ou une prise qui me****. ou alors il y a un préchauffage sur les antibrouillard... | |
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant Sam 8 Jan 2011 - 23:43 | |
| Salut à tous, Aujourd'hui 10°C et pas de pluie donc je suis passé sous la voiture pour cette histoire. J'ai trouvé la cosse très rapidement (2 bornes) vu qu'elle était sur l'intercooler Je la défais et la horreur, de la rouille et de la graisse séchée partout Je pense que l'ancien proprio a eu le même problème car j'avais aussi vu que le relais avait été ouvert (morceau de plastique manquant). Donc deux petites manips: - Nettoyage de la graisse et grattage de la cosse avec des bouts de lime à ongle - Ré isolement des fils dont l'isolant avait fondu sur l'intercooler J'ai donc refait le passage des câbles en passant devant la protection de l'intercooler (le guide d'air) et en clipsant la collier de la cosse dans un trou qui trainait sur la pare-choc (sans doute prévu pour). Donc sa fonctionne même en trifouillant la cosse. Je verrais à la longue si s'était bien ça, mais il y a de fortes chances Merci à Clem (je ne sais plus lequel d'ailleurs ) pour la position de la cosse EDIT: Encore 8 messages et je passe à la nouvelle année | |
| Sujet: Re: Problème anti-brouillard avant | |
