 Régulateur de pression d'essence réglable
MessageSujet: Régulateur de pression d'essence réglable   Dim 6 Avr 2008 - 11:03
yayafou
J'habite : dordogne
Voiture : bravo gt jtd
MessageSujet: Re: Régulateur de pression d'essence réglable   Dim 6 Avr 2008 - 12:04
oui ca marche
car avec ca tu augmente la pression du carburan dans ta rampe d'injection
donc plus de gouache mais aussi +en consomation
MessageSujet: Re: Régulateur de pression d'essence réglable   Dim 6 Avr 2008 - 13:49
a voir si sa te démonte pas la pompe a essence, et si les injecteurs peuvent encaisser ... pas sur et certain que tout seul, ou même avec un boitier il y ai un gain, mais sur une prépa assez poussé c'est utile d'augmenter la pression carburant, souvent sa se fait avec une pompe plus grosse ...
MessageSujet: Re: Régulateur de pression d'essence réglable   Lun 7 Avr 2008 - 20:16
ok, merci bien les gars !!! thumright
MessageSujet: Re: Régulateur de pression d'essence réglable   Mar 8 Avr 2008 - 6:55
sa change rien pour la pompe elle va toujour sortir ses 5 bars par contre les injecteur eux prendrons plus de pression.
MessageSujet: Re: Régulateur de pression d'essence réglable   Mar 8 Avr 2008 - 11:01
je suis loin d'en être sur ... Rolling Eyes
Voiture : rino et pigeo
MessageSujet: Re: Régulateur de pression d'essence réglable   Mar 8 Avr 2008 - 12:01
aucun interet sans monter des injecteurs plus gros, a mon avis...
MessageSujet: Re: Régulateur de pression d'essence réglable   Mar 8 Avr 2008 - 14:30
humm peut etre pas faux scratch
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: Régulateur de pression d'essence réglable   Mar 8 Avr 2008 - 18:55
de plus, si tu a pas plus d'air qui rentre dans ton moteur, ça servira a rien.
sur des petit prepa faut jouer a 0.5 bars maxi, histoire de pas etre trop pauvre.
MessageSujet: Re: Régulateur de pression d'essence réglable   Mar 8 Avr 2008 - 20:27
Exact !
De plus que la sonde lambda régule le tout, donc le temps d'injection sera plus court, tu ne verras pas un grand changement...
Maintenant, our le prix, sa peut te fair un petit look sympa...
Tu nous diras si sa marche mieu ! Mr. Green
MessageSujet: Re: Régulateur de pression d'essence réglable   Mer 9 Avr 2008 - 14:23
Exact !
nan du coup je l'achete pas, je voulais savoir si sa marcherais mieu !!
MessageSujet: regulateur   Mer 30 Avr 2008 - 0:13
je sais je deterre un vieux post mais il faut que je reponde...j'en ai un sur la voiture et lors de reglagle sur banc, on voit la difference sur les courbes...bon c pas la super violence mais ça se voit...surtout si l'admission d'air est ouvert(je suis en diametre 76 du debut a la fin.
apres c vrai que le look avec le tit mano de pression dans le moteur moi j'aime beaucoup...
et ça va faire plus de 2 ans que je tourne avec ...mesinjecteurs sont toujours la!
voila
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: Régulateur de pression d'essence réglable   Mer 30 Avr 2008 - 0:41
pourquoi pas mettre les fameux injecteurs G60 auquel les Punto Gttistes raffole...
» régulateur pression d'air
» Problème régulateur pression blocages
» La pression atmosphérique.
» Grip et pression des doigts
» pression pneu BIGFOOT ?
Forum Fiat-Bravo.org :: BRAVO 1, Première génération :: Spécial Bravo moteur essence :: Préparation-
