 Fil non branché
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
MessageSujet: Fil non branché   Mer 2 Avr 2008 - 19:12
Bonjour à tous,
Depuis plus d'un mois, ma bravo fait grise mine (problème de démarrage).
Bref, après moult solutions envisagées, voilà que je tombe sur ce fil (environ 50cm avec une bande bleue tout le long) :
Exclamation
Une idée de où celui-ci doit-il aller ?! scratch
Je précise qu'il venait d'une gaine où un second câble arrive sur l'optique droit visiblement.
De plus, il y a un "bidule" noir avec une forme de flèche pour l'insérer dans un trou.
L'ensemble passe dans un "gros tube" (8cm) juste à droite de la batterie (on le voit un peu sur la photo, il est entre le filtre à air et la batterie au )
Si vous pouviez m'aider ou me demander plus de précision, je rentre ce week-end pour vérifier une dernière fois toutes les connexions et autres relais (avant le garage si je ne trouve rien Shit )
Merci thumright
MessageSujet: Re: Fil non branché   Mer 2 Avr 2008 - 19:16
Ce ne n'est pas le cable pour le antibrouillard ? Tu les as ?
J'habite : hainaut,belgique
tu a les lave fare sur ta voitur si oui c est le capteur qui ce branche sur le phare pour qu il les arose ataumatiquement quanq il sont sale
Magnetix
MessageSujet: Re: Fil non branché   Mer 2 Avr 2008 - 19:18
Aucun des 2 Neutral
MessageSujet: Re: Fil non branché   Mer 2 Avr 2008 - 19:19
jerry, tu es sur que sur les lave phare, tu as une prise elctique ? Il n'ya pas juste un tuyau qui par au bocal de lave vitre ?
MessageSujet: Re: Fil non branché   Mer 2 Avr 2008 - 19:20
Magnetix a écrit:
Aucun des 2 Neutral
Donc c'est bien la prise pour les antibrouillards !
Explique un peut ton probleme de démarrage ? Donne le max de détaille !
MessageSujet: Re: Fil non branché   Mer 2 Avr 2008 - 19:26
oui sur car je vien de le changer(loptique de phare ) et ce n est pas le meme qu un dorigine il y a un autre fiche en pluse:thumright:
Magnetix
Donc elle est là à traînée scratch , elle ne rien faire de particulier alors ?!
Je suis toujours avec le même problème que j'avais posté ici .
Après démontage/remontage du démarreur (je peut vous dire que c'était pas facile!) la voiture a tenu 7 jours (au passage, on a également regarder s'il n'y avait pas de prise d'air dans le filtre a carburant en le démontant/remontant moins serré), et de nouveau plus moyen de démarrer.
Pourtant le démarreur a la patate mais à croire que le diesel n'arrive pas scratch ... bizarre
MessageSujet: Re: Fil non branché   Mer 2 Avr 2008 - 20:00
Pour etre sur d'oir du gazoil démonteun tuyau d'injecteur...
Magnetix
MessageSujet: Re: Fil non branché   Mer 2 Avr 2008 - 20:29
Un des 3 tuyaux arrivant sur le filtre ?! Je devrais pas changer un joint en cuivre après ça scratch ?
MessageSujet: Re: Fil non branché   Mer 2 Avr 2008 - 20:33
Non, dirctement un tuyau d'injecteur, fait gaf, sa sort fort ! salut
Magnetix
MessageSujet: Re: Fil non branché   Mer 2 Avr 2008 - 20:46
Ok, je vais faire attention alors Rolling Eyes ... Mais en fait (si jamais ça devais venir de là) je ne devrais rien avoir à sortir sur l'un d'eux scratch ?
MessageSujet: Re: Fil non branché   Mer 2 Avr 2008 - 21:11
On bascule sur l'autre sujet pour en parlé mais c'est ton filtre à gazoil qui à un probleme !
MessageSujet: loll   Lun 28 Avr 2008 - 19:37
ta voiture roule tjr et tu éclaire bien?? si il t'enuie coupe le loll
MessageSujet: Re: Fil non branché   Lun 28 Avr 2008 - 22:21
si ta voiture a aussi des trous d'allumage meme des petits accous quand tu roules, c'est peut etre ton capteur tour qui te lache.
Fil non branché
